Consigli alimentatore
[1] Consigli alimentatore
Messaggioda Foto UtenteAntoR88 » 13 ott 2017, 19:23
Ciao ragazzi, ho un trasformatore interno prelevato da un vecchio stereo da casa.
Collegandolo al multimetro digitale, ho notato che eroga una tensione di 12.5v in alternata ma non ne ho potuto verificare la corrente in ampere. Come potrei fare per rilevarla?
Inoltre, se volessi utilizzarlo come caricabatterie, quale tensione potrei ricaricare ? Ad esempio per ricaricare un pacco di batterie stilo.
Grazie in anticipo.
Foto UtenteAntoR88
5 2
[2] Re: Consigli alimentatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 ott 2017, 20:25
AntoR88 ha scritto:ho notato che eroga una tensione di 12.5 V in alternata ma non ne ho potuto verificare la corrente in ampere. Come potrei fare per rilevarla?
La cosa più semplice è stimare approssimativamente la potenza del trasformatore, ci sono varie discussioni in merito, una a caso
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Consigli alimentatore
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 ott 2017, 21:59
Bisogna vedere che batterie vuoi caricarci, non una per auto e neanche a tampone 12v
7.800 4 6 7
[4] Re: Consigli alimentatore
Messaggioda Foto UtenteAntoR88 » 14 ott 2017, 1:10
elektronik ha scritto:Bisogna vedere che batterie vuoi caricarci, non una per auto e neanche a tampone 12 V
In realtà avrei intenzione di realizzare un pacco batterie con stilo ricaricabili ma ho letto che il caricatore deve avere un tensione maggiore delle batterie. Con uno da 12v fino a quale tensione posso ricaricare?
Foto UtenteAntoR88
5 2
[5] Re: Consigli alimentatore
Messaggioda Foto Utenteloker » 14 ott 2017, 8:33
Se l'alimentatore da una tensione in alternata di 12,5v puoi avere raddrizzata una tensione pari a (12,5-1,4)*1,41=15,65V
In caso di alimentatore grosso potresti anche pensare di ricaricare batterie al piombo.
Altrimenti lo puoi usare per altri scopi.
Di solito le pile ricaricabili AA si caricano singolarmente.
Foto Utenteloker
175 1 6
[6] Re: Consigli alimentatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ott 2017, 19:22
loker ha scritto: ...(12,5-1,4)*1,41=15,65V...
:-) Foto Utenteloker, correttamente prima si ricava il valore di picco e dopo si sottrae la caduta di tensione sui diodi. O_/
