Protezione motori asincroni
[1] Protezione motori asincroni
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 13 ott 2017, 16:56
Salve a tutti,
una informazione: per dimensionare il contattore e il salvamotore relativo ad un motore di una data potenza, 4 poli, 400 V 50 Hz, ci sono varie tabelle..quale usare?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 13 ott 2017, 17:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo da maiuscolo a minuscolo
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[2] Re: PROTEZIONE MOTORI ASINCRONI
Messaggioda Foto Utenteblusol » 13 ott 2017, 17:29
Sarebbe interessante capire che tabelle stai guardando, ogni costruttore ha le sue.
Ad dipende esempio dal tipo di coordinamento richiesto, dal livello di corto circuito, dal tipo di protezioni che vuoi mettere (elettronica, bimetallo, fusibile etc etc).
Foto Utenteblusol
430 1 4
[3] Re: Protezione motori asincroni
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 13 ott 2017, 17:49
sono tutti Salvamotori e contattori
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[4] Re: Protezione motori asincroni
Messaggioda Foto Utenteblusol » 13 ott 2017, 17:57
Ma che tabelle stai guardando?
Foto Utenteblusol
430 1 4
[5] Re: Protezione motori asincroni
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 14 ott 2017, 0:09
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[6] Re: Protezione motori asincroni
Messaggioda Foto Utenteblusol » 14 ott 2017, 9:23
Non capisco cosa non capisci? :?
In pratica cosa stai facendo? Devi fare un quadro? Hai già il quadro e devi verificare se le apparecchiature sono coordinate? Non ti fidi dei valori della tabella? Altro?
Foto Utenteblusol
430 1 4
[7] Re: Protezione motori asincroni
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 16 ott 2017, 9:42
sisi scusatemi,
praticamente devo realizzare un quadro dove inserire le protezione di alcuni motori,
e volevo avere qualche informazione (essendo per me la prima volta) su come reperire le giuste tabelle su citate.
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Torna a Macchine elettriche
