Stavo cercando uno schema che mi permettesse di avere corrente dopo alcuni secondi dopo aver premuto l'interruttore. Avevo trovato lo schema del seguente link, montato sulla board ma testando con un led sul pin 3, non si accende http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/555-timer-delay-before-turn-on-circuit.php
Poi ho trovato questo http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=28351 e mi chiedevo che differenza ci fosse. Cosa cambia mettendo quel condensatore sul pin 5 de il diodo?
Ritardare accensione con NE555
6 messaggi
...una senplice accensione ritardata (delay) usando un ne555. Ho provato a montare lo schema del primo link su una bredboard, ma non funziona (il led non si accende proprio).
Il circuito sembra corretto, evidentemente sbagli qualcosa, solo tu puoi sapere cosa.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
6 messaggi
