Dimmerare lampadine LED di casa
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Non mi sto contraddicendo perché visto che non esistono lampadine con attacco e27 dimmerabili in continua, l'unica alternativa è il taglio di fase su lampadine in AC. Si lo faccio per hobby.
Volendo proprio farla questa regolazione a tutti i costi, potrebbe essere un'idea individuare un tipo di lampadina led ad hoc, rimuovere la parte che determina l'alimentazione da 220 V in alternata e collegare solo il pannello led che poi andrà alimentato in continua nel suo range di tensione in base alla luminosità che si vuole ottenere o variare.
Alcuni pannelli montano dei led che presi singoli raggiungono la massima luminosità a 3v altri a 5v qualcuno a 15v quindi l'intero pannello a seconda del numero di led che monta può richiedere alimentazioni di 30v 50v 90v e persino 130v per raggiungere la massima luminosità.
A volte non è semplice smontare una lampadina senza danneggiarla
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
Ma con i relè a stato solido dove prendo il segnale di zero crossing che mi permette di calcolare il tempo di ritardo per attivare il pin di uscita dal micro controllore per attivare effettivamente il relè?
Lancillotto ha scritto:Volendo proprio farla questa regolazione a tutti i costi, potrebbe essere un'idea individuare un tipo di lampadina led ad hoc, rimuovere la parte che determina l'alimentazione da 220 V in alternata e collegare solo il pannello led che poi andrà alimentato in continua nel suo range di tensione in base alla luminosità che si vuole ottenere o variare.
Alcuni pannelli montano dei led che presi singoli raggiungono la massima luminosità a 3v altri a 5 V qualcuno a 15v quindi l'intero pannello a seconda del numero di led che monta può richiedere alimentazioni di 30v 50v 90v e persino 130v per raggiungere la massima luminosità.
Esatto, non volevo mettermi a smontare lampadine per togliere il convertitore AC/DC per evitare di danneggiarle. Altrimenti era davvero l'ideale avere lampadine dimmerabili funzionanti in DC coi comuni attacchi e26, e27 ma purtroppo non esistono.
Jacopsen ha scritto:Ma con i relè a stato solido dove prendo il segnale di zero crossing che mi permette di calcolare il tempo di ritardo per attivare il pin di uscita dal micro controllore per attivare effettivamente il relè?
Oltre al relè ti serve un "ac detect zero crossing" che puoi realizzare con un optocoupler e qualche resistenza.
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 204 ospiti
