Ok, è differenziale puro.
Non è C25 come avevi scritto ma 25A.
Vuol dire che "può sopportare" al massimo 25A: se sono di più ci sono problemi.
Informazione differenziale c25
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Goofy ha scritto:Ok, è differenziale puro.
Quindi se sono più di 25A il salvavita scatta per sovraccarico?
gabrisav ha scritto:c'è il rischio concreto che i contatti del salvavita si saldino tra di loro e non scatti più in caso di un guasto a terra
oppure che si surriscaldi e vada a fuoco, o che scoppi in faccia in caso di cortocircuito.
TaniaP ha scritto:Sven ha scritto:Ecco un esempio - tratto da questa discussione parallela, qui sul forum - di interruttore magnetotermico-differenziale (o MTD, come viene spesso abbreviato in italiano; o RCBO, in inglese):
Probabilmente (foto?), il tuo interruttore è di tipo simile...
Il mio interruttore è simile a questo :
Cosa significa quella "A25"?
Non si vede più l’immagine, però...
(Comunque, la tua domanda ha già avuto risposta.)
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
15 messaggi
