Ciao, non riesco a risolvere questo esercizio: per il circuito in figura si effettui l'analisi in continua; utilizzando il modello ibrido π (si trascuri ro) si determini il guadagno di tensione e la resistenza di ingresso.
Vcc = Vee = 15V
RE1 = 10kΩ
RE2 = 1kΩ
Per entrambi i transistor: VBE_on = 0.7V VT = 25mV ß = 100 VCE_sat = 0.2V
Qualche consiglio? Grazie
Esercizio stadio amplificatore
6 messaggi
Per l'analisi in continua spegni il generatore di segnale e scrivi delle equazioni alle maglie usando le correnti di base come incognite. Non considerare maglie che passano dal colletore. Dovresti ottenere un sistema 2x2 se non sbaglio.
mark
Sapevo che il modello a pi ibrido era solo un modello di piccolo segnale, non ha senso usarlo per studiare la polarizzazione.
Per la continua, la base di T1 e` a 0V, e quindi il suo emettitore sara` a -0.7V, che corrisponde anche alla tensione di base di T2, il cui emettitore quindi sara` a -1.4V. Con queste due tensioni calcoli le correnti nelle resistenze di emettitore, la corrente di base di T2 e poi quella di T1. I transistori sono sicuramente in zona attiva perche' i collettori sono a +15V e le basi a 0V o meno.
Grazie per i consigli. Nella traccia è presente un errore
Analisi in continua
Supponendo che IB2 sia trascuravile rispetto a IRE1
Analisi alle variazioni
Secgliendo v* come tensione intermedia il guadagno è pari a:
con
La resistenza di ingresso è pari a
ilmastro ha scritto:Vcc = Vee = 5V
Analisi in continua
con
Posot un altro esercizio per vedere se ho fissato i concetti.
Iee = 1mA
Vcc = Vee = 15V
RC1 = RE2 = 4kΩ
RC2 = 2kΩ
Analisi in continua
Supponendo che IB2 sia trascurabile rispetto a IEE
Scegliendo v* come tensione intermedia il guadagno è pari a:
Iee = 1mA
Vcc = Vee = 15V
RC1 = RE2 = 4kΩ
RC2 = 2kΩ
Analisi in continua
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
