Costruirsi un alimentatore da laboratorio con DPS5005-50V-5A
[1] Costruirsi un alimentatore da laboratorio con DPS5005-50V-5A
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 17 ott 2017, 17:02
Visto che si parla di alimentatori su più thread, può essere interessante approfondire l'uso del modulo DPS5005-50V-5A, ma è disponibile anche con correnti maggiori.
Lo scopo?
Beh... Farsi un bell'alimentatorino compatto da banco, del resto avere sotto controllo tensione, corrente e watt con due decimali (3 per la corrente) non è mica male, inoltre è possibile memorizzare 10 valori da richiamare in qualsiasi momento.
In questa foto la mia release, notare i valori indicati con un carico resistivo minimo
Immagine
Qui l'immagine ad una risoluzione più elevata:
https://s1.postimg.org/7y1fun6wgv/20170605_114143.jpg
Ultima modifica di Foto UtenteLancillotto il 17 ott 2017, 17:19, modificato 1 volta in totale.
986 3 6
[2] Re: Costruirsi un alimentatore da laboratorio con DPS5005-50
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 17 ott 2017, 17:09
La presa blu centrale è la stessa uscita positiva derivata però con un diodo Schottky specifica per caricare batterie e quindi evitare rientri, avendo la possibilità di limitarlo in corrente è ideale per la carica di batterie appunto a corrente costante
986 3 6
[3] Re: Costruirsi un alimentatore da laboratorio con DPS5005-50
Messaggioda Foto UtenteFedib » 17 ott 2017, 17:19
Con cosa lo alimenti ? riesci ad avere piena potenza in uscita? O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[4] Re: Costruirsi un alimentatore da laboratorio con DPS5005-50
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 17 ott 2017, 17:25
Fedib ha scritto:Con cosa lo alimenti ? riesci ad avere piena potenza in uscita? O_/
Lo alimento con un trasformatore da circa 25v con ponte dissipato e elettrolitico da 10.000 Mf 80v, se osservi sotto nel display vedi in piccolo la tensione di ingresso, (29.1v raddrizzata) così puoi tenere d'occhio anche la caduta sul ponte.
Ho provato con un carico resistivo in modo di avere circa 5.5 A e scalda pochissimo anche dopo 15 minuti di carico, comunque almeno nel mio caso lo utilizzo con basse tensioni e correnti che difficilmente superano 1A.
986 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
