TL783 un integrato interessante
[1] TL783 un integrato interessante
Messaggioda Foto Utentegaspa » 16 ott 2017, 22:08
Ciao a tutti!
Per necessità devo costruire un'alimentatore lineare variabile che possa regolare una tensione massima che si aggira attorno ai 50v, purtroppo troppo alti per un 317.
Cerca e ricerca ho trovato questo: TL783, un integrato secondo me relativamente interessante visto che può regolare fino a 125V ed una corrente di 700mA ( per me sono un po' pochi e visto che possiedo un MJ4502 potrei usarlo per far tirare più corrente).
Qualcuno ha già usato questo integrato? Cosa ne pensate?
Grazie :D
Foto Utentegaspa
54 1 6
[2] Re: TL783 un integrato interessante
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 ott 2017, 23:07
Lo trovo spesso negli alimentatori per mixer audio analogici.
Serve per stabilizzare la tensione richiesta dai microfoni a condensatore.
La tensione è di 48 V con una corrente di 50 mA.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: TL783 un integrato interessante
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 17 ott 2017, 0:58
Mah, oggi ci sono dei regolatori switching semplici e che funzionano in modo egregio.
Poi, per carita', dipende dall'applicazione.
Se serve per forza un lineare ...
1.460 4 10
[4] Re: TL783 un integrato interessante
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 ott 2017, 9:46
L'alimentatore è un argomento trattato molto frequentemente nel forum, con una ricerca troverai decine di discussioni, però
è troppo generico.
Spiega meglio cosa vuoi di ottenere, cosa hai già e cosa dovresti comprare. Il solo regolatore in termini di costo è una bazzeccola rispetto al trasformatore, condensatori di filtro, eventuali potenziometri multigiro etc
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: TL783 un integrato interessante
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 17 ott 2017, 10:14
Immagine
In un'altra board avevo postato uno sviluppo per l'utilizzo di questo modulo, che potrà probabilmente esserti utile, qui lo trovi in vendita:
h**ps://www.banggood.com/it/DPS5005-50V-5A-Buck-Adjustable-DC-Constant-Voltage-Power-Supply-Module-Integrated-Voltmeter-Ammeter-p-1062473.html
986 3 6
[6] Re: TL783 un integrato interessante
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 17 ott 2017, 10:17
A me non sembra male come soluzione, che tensione di ingresso hai e che corrente di uscita ti serve?
Che tipo di carico hai?
5.687 3 9 13
[7] Re: TL783 un integrato interessante
Messaggioda Foto Utentegaspa » 17 ott 2017, 20:47
Eccomi qua e scusatemi del ritardo. Dovrei costruire un alimentatore variabile lineare settabile tramite un trimmer digitale ( 100K) comandato da un micro.
Il cuore di partenza è un trasformatore toroidale 2X18v ( mettendole in serie ottengo circa 50v) e le tensioni in uscita devono andare da 3v fino al massimo possibile ( ipotizzo quindi 45v circa).
Poiché l'integrato riesce a tirare al massimo 700 mA che per me sono pochini, dispongo un un transistor mj4502 in modo tale da " potenziare" l'uscita.
Per edgar quindi dispongo del trasformatore, ponte a diodi, transistor di potenza... ma comunque nessuno mi vieta di cambiare la mia idea di partenza.
I requisiti sono quindi: alimentatore lineare, settabile digitalmente da 3-45v (circa) e con un'uscita da 2A che ovviamente il mio trasformatore riesce ad erogare.
Foto Utentegaspa
54 1 6
[8] Re: TL783 un integrato interessante
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 ott 2017, 23:17
gaspa ha scritto:un alimentatore variabile lineare settabile tramite un trimmer digitale ( 100K) comandato da un micro
Puoi scartare subito gli LM317 e similari: da una veloce occhiata ai datasheet non ho trovato potenziometri digitali in grado di reggere i 40/50 V che si troverebbero a gestire in uno schema a LM317 & c
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: TL783 un integrato interessante
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 18 ott 2017, 15:32
Ecco, la corrente di uscita è il dato che serve per capire se la strada abbia senso.
A bassa tensione arrivi a dover dissipare anche 80 W, devi orientarti verso un convertitore switching.
5.687 3 9 13
[10] Re: TL783 un integrato interessante
Messaggioda Foto Utentegaspa » 18 ott 2017, 18:16
purtroppo si, a bassa tensione devo dissipare tanta potenza e quindi dimensionare un bel dissipatore.
Foto Utentegaspa
54 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
cron
