HELP PER Oscilloscopio DSO SHELL
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] HELP PER Oscilloscopio DSO SHELL
Messaggioda Foto UtenteRiccardok » 20 ott 2017, 15:49
Ciao a tutti, sono un neofita del forum, e chiedo il vs gentile aiuto x:
Ho montato il mini oscilloscopio dso, e seguito alla lettera le istruzioni.
Ora, è molto tempo che non usavo uno oscilloscopio.. connettendo all'ingresso una tensione alternata, AC selezionato, vedo senza problemi la forma d'onda e l'ampiezza.
Ma collegando una tensione continua, ovviamente mettendo su DC, la linea dello zero non si sposta, come se non vedesse nulla.
Ho provato con 1-2 v-div per una tensione di 9v, ma niente.
Qualche dritta da qualcuno che ha lo stesso strumento?
GRAZIE!
[2] Re: HELP PER Oscilloscopio DSO SHELL
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 20 ott 2017, 16:45
Non è che sei accoppiato in AC e quindi non puoi effettivamente vedere un segnale continuo? Non ho lo stesso strumento ma su un oscilloscopio solitamente si può scegliere se accoppiarsi in DC o in AC.
Andrea
Foto Utenteaddre91
95 4
[3] Re: HELP PER Oscilloscopio DSO SHELL
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 ott 2017, 17:19
Hai controllato in che modalità stai lavorando?
Devi usare accoppiamento DC
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: HELP PER Oscilloscopio DSO SHELL
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ott 2017, 18:24
:-) Ehm... scusate, non vorrei dire ma
Riccardok ha scritto: ...collegando una tensione continua, ovviamente mettendo su DC...
[5] Re: HELP PER Oscilloscopio DSO SHELL
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 ott 2017, 18:46
Ma vedi che all'applicazione della tensione la traccia si muove per un istante (transitorio) come quando è in AC ?
La mia diagnosi alla cieca ;-) :
Si direbbe che l'interruttore, che forse cortocircuita il condensatore per le misure in DC, non faccia contatto.
O l'interruttore è un deviatore e il circuito è diverso da come lo immagino?
Contatti ossidati ? Pulirli con freon (o qualcosa di meno inquinante) ? O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: HELP PER Oscilloscopio DSO SHELL
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 ott 2017, 19:07
claudiocedrone ha scritto::-) Ehm... scusate, non vorrei dire ma
#-o #-o #-o
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: HELP PER Oscilloscopio DSO SHELL
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ott 2017, 19:17
:-) Per cominciare, controllare l'efficienza del selettore mediante un comune multimetro devrebbe risultare banale... O_/
[8] Re: HELP PER Oscilloscopio DSO SHELL
Messaggioda Foto UtenteRiccardok » 21 ott 2017, 9:43
Grazie x le dritte, era la cosa più ovvia, ma non mi ero accorto...
Un pin del commutatore ac-dc-gnd era saldato male, e pur commutando sul display, evidentemente non commutava l'ingresso reale. Per cui ero tratto in inganno dal fatto che sul display appariva dc...
Ora tutto ok, grazie mille!!
Torna a Strumentazione
