dursino ha scritto:Buongiorno... Ho capito perfettamente l'ottimo metodo della "falsa posizione", non capisco perché non è menzionato nel libro,forse il professore a lezione lo avrà accenato, glielo chiederò giovedi a ricevimento.
bravissimo così poi ce lo spieghi ... sta sicuro che NON lo ha fatto a lezione ... troppo facile
... per Pisa
(ricorda comunque che il metodo e' applicabile solo se hai UN unico Generatore
dursino ha scritto:Nel tuo schema vedo R1 ed R2 marcate con una X grossa rossa.Ma perché ?Vengono eliminate, ...,qui il generatore è attivo.
se il tuo scopo e' il calcolo della sola VAB, possono essere eliminate in quanto delle resist. in parallelo ad un generatore di tensione o in serie a un generatore di corrente, dal punto di vista dei generatori equivalenti, sono ininfluenti
dursino ha scritto:E nell'altra parte dello schema mi pare che tu faccia il cambio da generatore di corrente a quello di tensione con valore I*R con in serie la resistenza che prima aveva in parallelo,cosi r9 va in serie con r8,mentre r7 come sparisce?
NO, io ho considerato tutto il blocco verde nell'insieme, e calcolo prima la VB = VAB a vuoto del circuito di destra, poi la RB = resistenza equivalente dello stesso ... ma qui lascio a te il calcolo ... poi controlliamo
dursino ha scritto:Un ultima cosa hai presente quando mi dici che il parallelo fra R3 ed R4 non è in parallelo con R5?
non in parallelo ...ho scritto che ....R5 non e' in SERIE, come tu avevi affermato
....la R5 fa parte del cir.eq. del lato destro NON sinistro
dursino ha scritto:.... MA in fondo nel morsetto A non passa corrente è un caso simile alla prima domanda che ho postato ieri
dato che vogliamo trovare la VAB ... i morsetti A e B non devo perderli MAI di vista .... facendo la serie di R5 con il parall. fra R3 3 R4, il morsetto A ------- SPA-RI-SCE ------
BTW vedo che ancora NON leggi quello che scrivo ....
dove sono i valori numerici ?
