Azionamento motore cc a magneti permanenti
[1] Azionamento motore cc a magneti permanenti
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 23 ott 2017, 9:28
Ciao a tutti, mi stavo chiedendo se ci sia un'accoppiata alimentatore/circuito di controllo per alimentare un motore a cc in magneti permanenti in modo che, data la potenza in uscita dell'alimentatore (ad es. 100W max), si abbia la possibilità di alimentare il motore ad es. a 10V, 10A o a 2V, 50A.
Foto Utentegelex911
114 3 7
[2] Re: Azionamento motore cc a magneti permanenti
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 ott 2017, 9:51
si c'è ma non nel modo che hai scritto tu...
Esistono per ogni tipo di motore (non solo a magneti permanenti) inverter (o controller che dir si voglia) che "modulano" la potenza e la coppia erogata dal motore.
Ma non è possibile fargli "tirare" più ampere riducendo la tensione ai suoi capi...
32,6k 7 11 13
[3] Re: Azionamento motore cc a magneti permanenti
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 23 ott 2017, 10:05
Stavo pensando ad un frazionatore elettronico tipo quelli per locomotiva vecchio stile
Foto Utentegelex911
114 3 7
[4] Re: Azionamento motore cc a magneti permanenti
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 ott 2017, 10:15
forse mi sfugge qualcosa, ma la corrente è determinata dal carico.
Se un motore a 10V assorbe 10A, a 2V non ne assorbirà mai 50... questo anche se i 10V e i 2V sono ottenuti con una modulazione ON/OFF (PWM)
32,6k 7 11 13
[5] Re: Azionamento motore cc a magneti permanenti
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 23 ott 2017, 10:37
Se l'applicazione è lo schiacciamento di una molla, appena inizio posso andare più veloce ed erogare poca coppia e viceversa, no? Così arriverei alla massima compressione col motore in stallo a tensione ridotta
Foto Utentegelex911
114 3 7
[6] Re: Azionamento motore cc a magneti permanenti
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 23 ott 2017, 17:00
Si, si può.
Probabilmente è più comodo trovare data un alimentatore da 500 W (10V x 50A).
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Macchine elettriche
