Circuito di sgancio a lancio
[1] Circuito di sgancio a lancio
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 23 ott 2017, 15:20
Buongiorno, il cavo del circuito di sgancio a lancio di corrente, (realizzato con due pulsanti a rottura vetro che agiscono su un'unica bobina 230V dell'interruttore generale del capannone), se transita dentro il capannone da proteggere, deve essere realizzato in cavo resistente al fuoco FTG10OM1 ?
172 2 3 6
[2] Re: Circuito di sgancio a lancio
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 ott 2017, 18:17
gjkfriend ha scritto:Buongiorno, il cavo del circuito di sgancio a lancio di corrente, (realizzato con due pulsanti a rottura vetro che agiscono su un'unica bobina 230V dell'interruttore generale del capannone), se transita dentro il capannone da proteggere, deve essere realizzato in cavo resistente al fuoco FTG10OM1 ?
L'ideale è non farlo mai transitare all'interno dello stesso compartimento che si vuole sganciare, ma se non ci sono alternative, bisogna proteggerlo dal fuoco per installazione o per costruzione (il cavo resistente al fuoco) per garantire il funzionamento del circuito di sgancio anche durante l'incendio, almeno per lo stesso tempo del compartimento antincendio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Circuito di sgancio a lancio
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 25 ott 2017, 8:49
Ovviamente, se lo passo tutto esterno in pozzetti, posso utilizzare un FG16OR16. Giusto ?
172 2 3 6
[4] Re: Circuito di sgancio a lancio
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 ott 2017, 11:21
gjkfriend ha scritto:Ovviamente, se lo passo tutto esterno in pozzetti, posso utilizzare un FG16OR16. Giusto ?
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
