Ciao a tutti,
per una manifestazione mi è stato chiesto di valutare un sistema per controllare gli accessi. Bisogna sapere (non con estrema precisione) quante persone siano all'interno della manifestazione. Esiste qualche sistema già pronto? Perché altrimenti avrei valutato:
- Barcode scanner all'ingresso e all'uscita
- Fotocellule
I contro di queste soluzioni sono essenzialmente che non ho trovato nulla di pronto (ad esempio per la prima soluzione andrebbero stampati centinaia di barcode diversi, mentre per la seconda si dovrebbe far passare una persona alla volta per l'ingresso).
Voi avete qualche idea/soluzione?
Andrea
Sistema controllo accessi
5 messaggi
Dipende dal tasso di errore che puoi permetterti.
Ad esempio quello della fotocellula non è il massimo se qualcuno (la stessa persona) ci va e viene davanti.
Tutto sommato per una manifestazione non vedo strano realizzare in corridoio di entrata ed uno di uscita che costringa a passare uno alla volta ...
Comunque molto dipende dalla "collaborazione" (piuttosto che avversione) delle persone che vi partecipano.
Ad esempio potresti mettere un blocchetto di biglietti numerati (tipo lotterie paesane) uno all'entrata ed uno all'uscita chiedendo ai partecipanti di strapparne uno quando entrano ed uno quando escono.
La differenza sono quelli presenti.
In applicazioni "serie" il tornello è la soluzione che abbina garanzia ed economicità; e realizzarne uno a livello artigianale non pare difficile.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
Un tasso di errore del 5% è tollerato. Il problema del numero da strappare è che non è del tutto agevole avere una stima live e la collaborazione di gruppi di persone non è del tutto garantita.
Nella pratica ingresso ed uscita saranno separati, quindi il rischio di avere persone che vanno e vengono dalla fotocellula è quasi escluso. Purtroppo realizzare qualcosa è un problema perché il tempo stringe.. Delle soluzioni preconfezionate sarebbero l'ideale!
Andrea
Andrea
addre91, penso dovresti essere più circostanziato nella definizione del contesto, senza per questo rivelarci quello che vuoi o devi mantenere riservato.
Stabilire il livello della rigidità richiesta dal controllo mi pare importante.
E' anche in base a questo che decidi come strutturare i varchi di accesso e uscita.
Le persone accederebbero, ad esempio, avendo ricevuto in precedenza un riconoscimento specifico o avrebbe titolo d'ingresso chi, presentandosi, ne facesse richiesta ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
WALTERmwp!
Ci saranno due tre varchi, due ingressi ed un uscita. Chiunque potrà accedere, anche con richiesta sul momento. Come dicevo sopra il 5% di errore è tollerato.
Attualmente sono propenso ad utilizzare dei lettori ottici per codici a barre. Ho scoperto che esistono dei lettori che possono aggiungere dei prefissi ai codici letti, basterebbe aggiungere due prefissi diversi tra ingresso ed uscita per capire se il codice a barre è stato letto in ingresso o in uscita.
Andrea
Andrea
5 messaggi
