Gidl ha scritto:Continuo a non capire. Il punto è che nel momento in cui tu colleghi il body al drain, e vuoi che tutto funzioni, il drain diventa sourceEssi non hanno ricevuto alcun nome di battezzo, per cui assumono un ruolo a seconda delle tensioni in gioco.
Esatto e allora ha subito ragione Ianero nella seconda risposta, l'unica differenza "fisica" sta nel fatto che il source è collegato al body ed è una conseguenza di questo che poi funzionalmente il source sia come dice IsidoroKZ:
quello che è la sorgente delle cariche, il drain quello che le drena.
Allora io allargo il discorso : S/H facile facile
In questo caso se il source e body fossero cortocircuitati, se Vin scende mentre il MOS non conduce è possibile che si polarizzi in diretta la giunzione pn drain source giusto?
quindi si deve usare un MOS a quattro piedini giusto con il body collegato da qualche altra parte?
e allora in quel caso source e drain proprio non avrebbero differenze e non avrebbe senso nemmeno mettere la freccetta da un lato o dal'altro o mi sbaglio?
