Amplificatore TDA 2030 A
[51] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 nov 2017, 18:54
Di quanti Ampere necessita l'alimentatore?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[52] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 nov 2017, 18:56
Ma ne vuoi realizzare una versione stereo o ti accontenti del mono?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[53] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 nov 2017, 19:26
Mi accontento dell mono! Almeno che mi dia i 18 W !
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[54] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 nov 2017, 19:40
Da dove vengono fuori quei 18W?
Se lo alimenti con 30V a singola alimentazione e non conviene andare oltre, al massimo tira fuori 7W su un diffusore da 8 ohm oppure 14W su un diffusore da 4 ohm.
quali sono le caratteristiche del tuo diffusore?
39,6k 7 11 13
[55] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 nov 2017, 20:23
BrunoValente ha scritto:quali sono le caratteristiche del tuo diffusore?
15 W 8 ohm
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[56] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 nov 2017, 20:31
Quindi dovrai accontentarti di 7W :(
39,6k 7 11 13
[57] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 nov 2017, 21:00
E se invece lo propongo invece di mono in stereo necessito di altri componenti?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[58] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 4 nov 2017, 21:31
BrunoValente ha scritto:Da dove vengono fuori quei 18W?
L’allegato TDA2030.png non è disponibile
Buonasera Foto UtenteBrunoValente, in verità´non trovo la figura 12 che hai allegato nel datasheet del TDA2030 ma solo le curve riportate di seguito
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[59] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 4 nov 2017, 21:37
l´IC assicura di lavorare fino a 15 kHz. La banda audio arriva fino a 20 kHz, quanto si perde nella qualità del segnale?
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[60] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 nov 2017, 10:38
Ho un Alimentatore 12 volt 4 A, va bene?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 98 ospiti
