JAndrea ha scritto:In quei casi la zona circostante l'elettrodo, dove si concentrano le linee di corrente, è interdetta alla balneazione.
non necessariamente: dato che la densità di corrente negli elettrodi va mantenuta a valori estremamente bassi anche per motivi diversi dalla sicurezza delle persone, ad esempio per evitare la corrosione degli stessi e la formazione di cloro, i risultanti valori di campo elettrico possono essere molto più bassi di quelli tollerabili e quindi può non essere necessario interdire la balneazione.
Dipende da quali sono i valori di progetto dell'elettrodo: in genere, almeno in Italia, si tende a dimensionare con densità di corrente ridotte, per motivi ambientali e per garantire una certa durabilità degli elettrodi anche in condizioni di funzionamento invertito.
PS
Ragionando un po', da ignorante di imbarcazioni, il problema non dovrebbe essere così grave per le imbarcazioni "grandi":
- Quelle davvero grandi con scafo in acciaio sarebbero alimentate in MT, con trasformatore MT/BT a bordo; l'eventuale guasto del sistema MT avrebbe correnti nell'ordine delle decine di A e quindi densità di corrente trascurabile se consideriamo le migliaia di m2 di superficie disperdente dello scafo.
- Quelle medio-grandi con scafo in acciaio, alimentate in BT, potrebbero avere qualche problema: una corrente di guasto di qualche centinaia di A, fino ad un kA, dovrebbe essere dispersa da uno scavo con una superficie nell'ordine delle centinaia di m2, portando a densità di corrente (nelle immediate vicinanze dello scafo) nell'ordine di quella critica della decina di A/m2.
- Quelle medio piccole, con scafo in vetro-resina ed alimentazione in BT potrebbero essere veramente pericolose! infatti la corrente di guasto, nell'ordine delle centinaia di A, sarebbe dispersa dai soli elementi metallici collegati al PE ed a contatto con l'acqua (mi viene in mente l'elica). In questo caso le densità di corrente ed il campo elettrico in acqua potrebbe essere molto più alto del valore limite.
Se riesco faccio un paio di simulazioni....
