Buongiorno a tutti, volevo realizzare un circuito per sottrarre il rumore di fondo (ambientale) quando parlo al telefono. Mi spiego meglio, un circuito costituito da 2 microfoni, uno vicino alla bocca e uno lontano, facendo la differenza si dovrebbe riuscire a ottenere la voce pulita senza interferenze.
Grazie a tutti per l'aiuto
circuito per sottrazione rumore ambientale
14 messaggi
Cercando chiavi del tipo "ambient noise suppression" o "ambient noise cancellation" trovi parecchie informazioni. Si tratta di tecniche di elaborazione digitale del segnale nemmeno tanto banali. Non credo che ci sia una strada semplice per ottenere quello che chiedi e temo che dovrai anche sostituire il tuo telefono con altro dispositivo.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Aggiungo che telefoni già equipaggiati di circuiti anti-rumore ambientale dovrebbero essere già disponibili pronti in commercio. Ignoro tuttavia quali possano essere i loro prezzi.
Ormai, che io sappia, quasi tutti gli smartphone hanno questo sistema. Ho provato con un iPhone e l'interlocutore non sentiva minimamente la radio ad alto volume ma tutto ciò non vale per il vivaoce o l'auricolare.
Il concetto, teoricamente, è semplice ma non so come realizzarlo
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Giusto per dirne una, magari un filtro che attenua sopra i 10 kHz...
Per il momento ho trovato questo
https://www.mouser.it/m_new/ams/ams-as3 ... cellation/
Ma devo ancora capire se:
1) può servire allo scopo
2) come si utilizza
2) come si utilizza
cecione ha scritto:... un circuito costituito da 2 microfoni, uno vicino alla bocca e uno lontano ...
Credo invece che i due microfoni debbano essere molto vicini, altrimenti non te la cavi più a compensare gli sfasamenti dei segnali alle diverse frequenze. Considera che la lunghezza d'onda di un segnale acustico a 3400 Hz (il limite superiore della banda del segnale telefonico classico) è di soli 10 cm, quindi i microfoni devono stare a una distanza "molto minore" (1 cm o anche meno).
Utilizzare microfoni direzionali dovrebbe aiutare.
Se non ti serve una quantità industriale di questi dispositivi, conviene partire da qualcosa di già fatto.
Probabilmente esistono in commercio telefoni dotati di questa caratteristica.
Oppure cerca "headset" (cuffie + microfono): io per esempio per parlare via Skype uso un economico "Microsoft headset" con due microfoni, uno rivolto verso la bocca e uno in verso opposto, che (dicono le istruzioni) riduce il rumore ambientale. Poi cerchi un telefono che si possa collegare a questo tipo di cuffie. Nei call center usano qualcosa di simile.
14 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 101 ospiti
