circuito per sottrazione rumore ambientale
[1] circuito per sottrazione rumore ambientale
Messaggioda Foto Utentececione » 5 nov 2017, 1:13
Buongiorno a tutti, volevo realizzare un circuito per sottrarre il rumore di fondo (ambientale) quando parlo al telefono. Mi spiego meglio, un circuito costituito da 2 microfoni, uno vicino alla bocca e uno lontano, facendo la differenza si dovrebbe riuscire a ottenere la voce pulita senza interferenze.
Grazie a tutti per l'aiuto
Foto Utentececione
13 2
[2] Re: circuito per sottrazione rumore ambientale
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 5 nov 2017, 1:21
E come la fai la differenza?
24,0k 6 11 13
[3] Re: circuito per sottrazione rumore ambientale
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 nov 2017, 8:59
Dubito molto che la cosa possa funzionare. Considera i ritardi e gli sfasamenti fra i due segnali che dovrebbero compensarsi.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: circuito per sottrazione rumore ambientale
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 5 nov 2017, 10:57
Cercando chiavi del tipo "ambient noise suppression" o "ambient noise cancellation" trovi parecchie informazioni. Si tratta di tecniche di elaborazione digitale del segnale nemmeno tanto banali. Non credo che ci sia una strada semplice per ottenere quello che chiedi e temo che dovrai anche sostituire il tuo telefono con altro dispositivo.
4.311 3 4 9
[5] Re: circuito per sottrazione rumore ambientale
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 5 nov 2017, 12:47
Aggiungo che telefoni già equipaggiati di circuiti anti-rumore ambientale dovrebbero essere già disponibili pronti in commercio. Ignoro tuttavia quali possano essere i loro prezzi. :-|
24,0k 6 11 13
[6] Re: circuito per sottrazione rumore ambientale
Messaggioda Foto Utentececione » 5 nov 2017, 18:30
Ormai, che io sappia, quasi tutti gli smartphone hanno questo sistema. Ho provato con un iPhone e l'interlocutore non sentiva minimamente la radio ad alto volume ma tutto ciò non vale per il vivaoce o l'auricolare.
Il concetto, teoricamente, è semplice ma non so come realizzarlo
Grazie a tutti
Foto Utentececione
13 2
[7] Re: circuito per sottrazione rumore ambientale
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 5 nov 2017, 19:45
Giusto per dirne una, magari un filtro che attenua sopra i 10 kHz...
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[8] Re: circuito per sottrazione rumore ambientale
Messaggioda Foto Utentececione » 6 nov 2017, 20:08
Per il momento ho trovato questo
https://www.mouser.it/m_new/ams/ams-as3 ... cellation/
Ma devo ancora capire se:
1) può servire allo scopo
2) come si utilizza
Foto Utentececione
13 2
[9] Re: circuito per sottrazione rumore ambientale
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 nov 2017, 20:56
QUI trovi i suoi datasheets... Scaricateli e studiateli, non devi fare altro...
24,0k 6 11 13
[10] Re: circuito per sottrazione rumore ambientale
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 7 nov 2017, 10:48
cecione ha scritto:... un circuito costituito da 2 microfoni, uno vicino alla bocca e uno lontano ...
Credo invece che i due microfoni debbano essere molto vicini, altrimenti non te la cavi più a compensare gli sfasamenti dei segnali alle diverse frequenze. Considera che la lunghezza d'onda di un segnale acustico a 3400 Hz (il limite superiore della banda del segnale telefonico classico) è di soli 10 cm, quindi i microfoni devono stare a una distanza "molto minore" (1 cm o anche meno).
Utilizzare microfoni direzionali dovrebbe aiutare.
Se non ti serve una quantità industriale di questi dispositivi, conviene partire da qualcosa di già fatto.
Probabilmente esistono in commercio telefoni dotati di questa caratteristica.
Oppure cerca "headset" (cuffie + microfono): io per esempio per parlare via Skype uso un economico "Microsoft headset" con due microfoni, uno rivolto verso la bocca e uno in verso opposto, che (dicono le istruzioni) riduce il rumore ambientale. Poi cerchi un telefono che si possa collegare a questo tipo di cuffie. Nei call center usano qualcosa di simile.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
