Riparazione amplificatore transistor
[1] Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utentegas87 » 6 nov 2017, 23:33
Salve ho l'obbiettivo di riparare il mio amplificatore a transistor per chitarra, avendo pochissime nozioni di elettronica ma un grande interesse per la materia.
L'ampli è un Line 6 II 112 amplifier 75watts 1x12
Il problema:
ha dei cali di potenza improvvisi, inizia a frusciare sempre più forte finché non fa una sorta di "scatto", il suono satura all'improvviso e si alza il volume. Il suono a questo punto diventa migliore, più pieno, poi decade di nuovo. Durante una sessione di prove da due ore il volume sale e scende numerose volte. Col passare del tempo gli intervalli tra uno scatto e l'altro sono più brevi.
Ho studiato varie lezioni, comprato qualche attrezzo economico e fatto pratica su vecchi televisori che ho smantellato. Da quel poco che ho capito potrebbe trattarsi semplicemente dei condensatori di alimentazione scarichi, anche se apparentemente non hanno segni di usura. La questione è che non so come testarli dato che il mio multimetro cinese ha un capacimetro che arriva a 200 uF mentre quelli dell'ampli arrivano a 4700 uF... #-o
Chiedo consigli su come muovermi. Sono nelle vostre mani (spero di non aver sbagliato sezione)
Foto Utentegas87
[2] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 nov 2017, 23:56
Ho cercato, ma non ho trovato nessuno schema, te lo hai?
Fai una o più foto del circuito ed intanto misura le tensioni che alimentano i vari stadi dell'amplificatore.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 nov 2017, 0:29
Dalla descrizione del "fruscio" propenderei anche io per incolpare qualche condensatore...
[4] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 nov 2017, 0:35
Quanti anni ha l'amplificatore?
73,9k 8 12 13
[5] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 nov 2017, 0:48
:-) Perché Foto UtenteTardoFreak ? Dici che per 300 euro non convenga prenderne uno nuovo ? :mrgreen:
[6] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2017, 0:49
claudiocedrone ha scritto:...propenderei anche io per incolpare qualche condensatore...
...oltre a saldature fredde!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 nov 2017, 0:52
E' usato, più ossidate che fredde...
[8] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2017, 0:54
claudiocedrone ha scritto:...ossidate...
Il concetto che volevo intendere è più o meno quello!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 nov 2017, 0:57
Mah, una ripassata alle saldature si potrebbe dare. Io prima farei comunque la "prova del cacciavite" che sarebbe usare un cacciavite come clava (tenendolo dallo stelo e percuotendo con il manico) picchiettando sui componenti per individuare eventuali saldature fredde.
E poi un po' di spray disossidante su tutti i contatti.
E se poi non funzionasse ancora ... sostituzione.
73,9k 8 12 13
[10] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 nov 2017, 0:58
Foto Utenteabusivo:-) Conosci bene la mia pignolaggine ;-) :mrgreen:
