Sto studiando un po' di elettrotecnica/elettronica da autodidatta, però mi sono imbattuto in una video-lezione in cui non capisco una cosa... per capire qual è il problema preferirei postare direttamente il video (non so se sia corretto postare direttamente il video in questione, in caso non fosse corretto mi scuso in anticipo).
Il video in questione si trova a questo indirizzo. Ciò che non capisco è quanto avviene al minuto 5:55 circa. Perché v2 è uguale a v1 + E ? (ciò che io indico con "E" è da riferirsi al generatore di tensione)
Analisi ai nodi con generatore di tensione
6 messaggi
Luigi97 ha scritto:Perché v2 è uguale a v1 + E ?
Un generatore di tensione impone una differenza di potenziale ai suoi capi, in questo caso il morsetto a destra del generatore di tensione e` 2V piu` positivo del morsetto di sinistra, ma fissa solo la differenza di pontenziale. Stai cercando i potenziali V1 e V2, e il generatore fa si` che V2 sia di 2V piu` positivo di V1 e quindi hai l'equazione che serve per risolvere il problema.
Mi sembra che nel video il docente la faccia un po' lunga, usando V2=V1+2V solo alla fine, io l'avrei usato dall'inizio.
g.schgor ha scritto:Per questo non ti è chiaro il video.
Se vuoi, posso provare a spiegartelo.
Vi ringrazio per la disponibilità, però non credo che per capire la risposta alla domanda che ho posto io abbia bisogno di studiare il teorema di Norton. Inoltre, credo che con la risposta dell'utente
Grazie comunque
IsidoroKZ ha scritto:Un generatore di tensione impone una differenza di potenziale ai suoi capi, in questo caso il morsetto a destra del generatore di tensione e` 2V piu` positivo del morsetto di sinistra, ma fissa solo la differenza di pontenziale. Stai cercando i potenziali V1 e V2, e il generatore fa si` che V2 sia di 2V piu` positivo di V1 e quindi hai l'equazione che serve per risolvere il problema.
Ho capito. Quindi, per esempio, semmai avessi avuto bisogno di conoscere v1 (sempre nel caso in questione), esso sarebbe stato uguale a v2 meno E. Perché v1, trovandosi sul morsetto negativo, è meno negativo tanto quanto vale E rispetto a v2 (perché quest'ultimo si trova sul morsetto positivo).
Grazie!
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
