Chitarra elettrica ed amplificatore....
[21] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 nov 2017, 19:31
marcel ha scritto: ...ne5534 al posto dei TL...
Ecc'a'llà ... :!: :mrgreen: Per prima cosa sostituire immediatamente con TL (pure TL08xxx va bene, come ho detto prima)... non "suona come dentro una scatola" ?... Non vanno assolutamente bene in quello schema. O_/
[22] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utentemarcel » 7 nov 2017, 20:25
Ciao!
Mi dai qualche spiegazione in piu'. Io ancora devo cimentarmi con i datasheet.
Foto Utentemarcel
53 1 6
[23] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utentemarcel » 9 nov 2017, 19:24
Ok! La chitarra e' arrivata. Il rilievo sull'uscita del jack con l'oscilloscopio e' superiore ai 150mV. E' stata suonata con l'amplificatore e va benissimo, anche spostando la levetta.
La chitarra sospetta ha un picco massimo di 50mV, e quando la si suona va sufficentemente bene. Ma se si sposta la levetta tutta in basso , il picco massimo diminuisce rispetto ai 50mV e l'effetto acustico e' quello di un suono molto cupo.
Penso che l'amplificatore non abbia problemi , ma il cliente non si rassegna e dice che e' l'amplificatore
Cosa dovrei fare ancora?
Grazie!
Foto Utentemarcel
53 1 6
[24] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 nov 2017, 20:11
Leggiti la discussione in questo forum, a me sembra di aver capito che le strato hanno piu di 200 mv https://www.google.it/search?num=40&new ... syrEca1dxk
Quindi controllerei la resistenza di ogni pickup ma anche il condensatore interno che si dovrebbe aggirare sui 50-100nf
7.800 4 6 7
[25] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 nov 2017, 20:15
elektronik ha scritto:...Quindi controllerei...
Ma anche il potenziometro di uscita, a volte non chiudono completamente!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[26] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utentemarcel » 9 nov 2017, 22:10
Ha il potenziometro del volume che non va bene. Girando l'alberino arriva intorno ai 50ohm e continuando a girare invece di aumentare la resistenza diminuisce...
Ho eliminato totalmente la resistenza del volume e ho saldato il filo del cursore del potenziometro direttamente sul jack di uscita , e cosi ho ottenuto i 50 mV rispetto ai 18mV che ho riportato all'inizio della discussione.
A me interessa che l'amplificatore sia funzionante per il resto se la veda lui con la chitarra.
Vado a leggermi la discussione che mi hai lincato.
Foto Utentemarcel
53 1 6
[27] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 nov 2017, 22:27
marcel ha scritto:...continuando a girare invece di aumentare la resistenza diminuisce...
Probabilmente leggi la resistenza dei pick up.
Ma in definitiva era il potenziometro della chitarra?
In questo caso è la cosa che "lavora" di più.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[28] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utentemarcel » 9 nov 2017, 22:35
no no , ho un segnale di picco piu' alto, ma quando sposta la leva tutto verso la terra il suono diventa cupo e poco spinto.
Con l altra chitarra invece va tutto bene
Foto Utentemarcel
53 1 6
[29] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 nov 2017, 22:39
marcel ha scritto:...cupo e poco spinto...
Se non ho capito male il pick up in questione è quello vicino al ponte.
Per fare una prova avvicina la testa di un cacciavite al trasduttore e lo risentirai sull'ampli.
Se è questo che suona male, a che distanza si trova dalle corde?
E' alla stessa distanza degli altri?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[30] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 nov 2017, 0:29
Se "scurisce" la distanza c'entra poco; a me ne era ammutolito uno ed erano le stagnature di connessione dell'avvolgimento coi conduttori che si erano ossidate nei decenni :mrgreen: ... dopo sostituiti i pickup con un set nuovo, con quelli vecchi ci ho giocherellato un po' scoprendo e risolvendo il difetto; potrebbe anche avere un problema al selettore o chissà cosa... O_/
