Termodinamica dell'ingegneria chimica
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 8 nov 2017, 19:37
Salve ragazzi chi.potrebbe aiutarmi?
Non riesco a risolvere alcuni esercizi (sto.preparando l'esame e sono.davvero in difficolta')
Questi sono gli esercizi estrapolati dal testo fondamenti dell'ingegneria chimica di Renato Rota:
1)si vuole alzare la temperatura di \text{1} \text{k}\text{mol} di anidride carbonica da\text{298} \text{K} a \text{600} \text{K} mantenendo la pressione costante.
Calcolare la quantita' di calore da fornire. Si consideri il gas perfetto.
2 )un compressore aspira aria in quiete a \text{100}
\text{kPa} e \text{298}\text{K} e la scarica a \text{1000}\text{kPa}e \text{340}\text{K}.
Assumendo la velocita' allo scarico pari a \text{60} \text{m/s} e che il compressore lavori adiabaticamente, calcolare la potenza richiesta per conprimere \text{100}\text{kg/h} di aria.
Si consideri l'aria un gas perfetto con un calore specifico a pressione costante pari a \text{cp}=27,894+4,780\cdot 10^{-3}\cdot T -13302,4T^{-2} J/mol K
Foto Utentemusica94
141 4 6
[2] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 8 nov 2017, 22:35
Mi aiutate?
Foto Utentemusica94
141 4 6
[3] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 nov 2017, 23:04
L'aiuto può arrivare oppure no... dipende da un'infinità di circostanze
sollecitare risposte dopo solo 3h dalla pubblicazione della domanda, prima ancora che essere contro il regolamento di EY, è contro i tuoi interessi
Tu pensa se tutti facessero così...
In futuro evita, grazie
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 8 nov 2017, 23:37
va bene mi scuso se e' potuta sembrare insistenza da parte mia, la mia intenzione era semplicemente di chiedere aiuto.
Foto Utentemusica94
141 4 6
[5] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 nov 2017, 0:06
Dovresti cominciare a proporre la tua soluzione, spiegando come fai.
Ad esempio nel primo problema visto che si parla di gas ideali e la trasformazione non e` adiabatica, chissa` che non c'entri pV=nRT :-)
Pero`, come diceva Foto UtentePietroBaima, usare una formula in modo meccanico non serve a molto. A un elettronico potrebbe essere utile capire che cosa vuol dire quella formula, prima di applicarla. Per un ing. chimico invece e` INDISPENSABILE comprenderla!
E ora ti lascio nelle mani di Pietro, sperando sia clemente :D
[6] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utenteruggero2 » 9 nov 2017, 0:48
il primo è semplicemente cp (vedi te se è in kg o kmol e fai le dovute conversioni) * la differenza di temperatura.
Gli altri sono parenti stretti,nel caso del compressore c'è da fare un bilancio energetico.
Foto Utenteruggero2
120 4
[7] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 nov 2017, 0:52
IsidoroKZ ha scritto:sperando sia clemente :D
non ci contare :mrgreen:
Dai Foto Utentemusica94, proponi la tua soluzione o perlomeno una strategia risolutiva.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 9 nov 2017, 9:00
Foto UtenteIsidoroKZ e Foto Utenteruggero2 grazie per le informazioni!
Foto UtentePietroBaima ho svolto il primo esercizio piu' volte usando diversi valori del cp, ma purtroppo.non mi trovo con il risultato del libro.
Per diversi valori del cp intendo che ho calcolato il cp in vari modi inizialmente ho fatto cosi':
ho calcolato prima il calore specifico a pressione costante cp poi ho applicato la formula.della.calorimetria secondo la quale il calore si calcola come prodotto di numero di moli, cp prima calcolato e delta t.
In pratica per il calcolo del cp qui ho usato la forma polinomiale .secondo la quale I calori specifici.a pressione costante sono.in funzione della temperatura usando la tabella del libro dove compaionio I valori di a,b,c,d,e. In questo caso ho ottenuto un cp con queste unita' di misura {J}/{mol} \cdot {K}
Vedendo che il.risultato non fosse corretto ho pensato di usare il valore del cp della CO2 tabellato che ho trovato su wikipedia pari a 838 {J}/{kg}\cdot{K}
Chiaramente qui ho usato nella formula per il calcolo del calore non le moli ma la massa espressa in \text{kg}.
Foto Utentemusica94
141 4 6
[9] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 nov 2017, 10:37
Benissimo, questo è un inizio.
Riporta sistematicamente tutti i passaggi dall'inizio alla fine, i calcoli che hai effettuato per giungere al risultato e anche il risultato del libro.
Non dimenticare le unità di misura, che possono sempre riservare sorprese... ;-)
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Termodinamica dell'ingegneria chimica
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 9 nov 2017, 10:39
Foto UtentePietroBaima provvedo subito ad inserire i calcoli !
Foto Utentemusica94
141 4 6
