Record eolici
[1] Record eolici
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 nov 2017, 16:45
Alcuni dati interessanti (confermati?) riportati su altro sito riguardo il record di produzione eolica avuto in Germania nei giorni scorsi:
http://www.energeticambiente.it/eolico/ ... olico.html
32,6k 7 11 13
[2] Re: Record eolici
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 7 nov 2017, 17:19
Da quelle parti le pale sono molto frequenti, quindi sarà sicuramente possibile
Poi c'è il mare del nord tra la Danimarca e la Gran Bretagna ci sono zone dove le pale eoliche sono centinaia e si perdono in file interminabili a vista d'occhio.
Sono stato recentemente da quelle parti ed è cosa veramente impressionante, lo è anche il pensare le cablature necessarie per il loro collegamento e da quelle parti il mare è tutt'altro che gentile.
Non saprei chi ne usufruisce, quale stato ne trae un utile in termini di corrente
986 3 6
[3] Re: Record eolici
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 7 nov 2017, 23:29
Sempre a proposito di record eolici:
http://www.rinnovabili.it/energia/idroe ... trico-666/
Fa riflettere soprattutto sulle possibilità ancora inesplorate delle energie rinnovabili.
238 1 4 5
[4] Re: Record eolici
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 9 nov 2017, 9:38
peccato che da noi non avranno mai futuro.....inquinano la vista! :twisted:
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: Record eolici
Messaggioda Foto UtenteElectricalDesign » 9 nov 2017, 9:51
Il motivo per il quale viene limitata la produzione di energia eolica in Italia è che normalmente gli aerogeneratori sono costituite da macchine asincrone e pertanto non partecipano alla regolazione di tensione.
38 1 5
[6] Re: Record eolici
Messaggioda Foto Utentefpalone » 9 nov 2017, 10:11
Foto UtenteElectricalDesign,
da diversi anni ormai anche i generatori eolici (sia con generatori asincroni di tipo 3 che completamente statici di tipo 4) partecipano alla regolazione di tensione/potenza reattiva.
Le relative prescrizioni sono contenute nell'allegato 17 al codice di rete e nella CEI 0-16.
Quando avvengono limitazioni di generazione eolica, generalmente è per motivi di congestione delle linee AT (150 kV) a cui sono connessi, più raramente per violazione dei limiti di transito tra zone di mercato della rete AAT (400 kV).
Relativamente al costo reale dell'energia, oltre al mercato del giorno prima occorre vedere anche i mercati dei servizi, tipicamente infragiornalieri/orari per il bilanciamento,che invece tendono a salire quando sono maggiori le rinnovabili.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[7] Re: Record eolici
Messaggioda Foto UtenteElectricalDesign » 9 nov 2017, 11:51
Buongiorno fpalone,
senza dubbio la produzione eolica viene limitata anche per problemi di congestione sulle reti elettriche ma
ti segnalo che per esempio in Sicilia nelle ore notturne si assiste a 1700MW di produzione eolica con 1200MW di fabbisogno per cui considerando un export di 500MW potremmo non servirci di centrali termoelettriche. In quel caso non si hanno particolari problemi di congestione ed infatti nelle ore diurne i transiti di energia sono molto più elevati. Ciò nonostante si è costretti ad acquistare nel Mercato dei servizi di dispacciamento in quanto, al fine di evitare di superare i limiti di sovratensione, occorre la sottoeccitazione delle centrali termoelettriche.
Inoltre ti assicuro che variare il cosfi degli aerogeneratori da -0,95 a 0,95 comporta un piccolo beneficio e comunque ai produttori eolici bisognerebbe chiedere di variare quel fattore di potenza almeno un giorno prima in quanto chi gestisce gli impianti eolici a volte non sa nemmeno cosa sia la corrente.
Con questo non voglio dire che bisogna arrendersi ma semplicemente che bisogna andare più a fondo e cambiare le modalità di gestione degli impianti eolici:
https://actually.altervista.org/impatto ... -italiano/
38 1 5
[8] Re: Record eolici
Messaggioda Foto Utentefpalone » 9 nov 2017, 12:13
1700 MW sono l'intera potenza installata in Sicilia, mi pare improbabile che produca tutta assieme alla potenza nominale.
Ad ogni modo ci sono stati momenti in cui la produzione da FER (eolico + fotovoltaico) in Sicilia o Sardegna ha coperto più del 100 % del carico; c'è un articolo mi pare di Carlini su "l'energia elettrica" che tratta il fenomeno. Tuttavia in quei casi erano in servizio anche diverse centrali termoelettriche per assicurare l'opportuna riserva: il surplus è quindi esportato verso l'Italia continentale.
Si tratta comunque di situazioni che si verificano per pochissime ore all'anno.
Ovviamente è impossibile gestire un sistema esclusivamente con l'eolico: senza ancora pensare ai problemi di regolazione di tensione, che sono comunque di "facile" risoluzione (non a caso in Sicilia occidentale ci sono due nuovi compensatori sincroni, diversi banchi di condensatori ed un paio di banchi di reattanze) non hai nessun margine di riserva, visto che le FER non effettuano regolazione di frequenza a salire.
Ed il problema di riserva di potenza attiva non lo risolvi così "facilmente" come quello di tensione...
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[9] Re: Record eolici
Messaggioda Foto UtenteElectricalDesign » 9 nov 2017, 14:35
Sicuramente Carlini e tutto il Tempo Reale erano propensi a parlare di variazione del fattore di potenza degli impianti eolici ma non credo che stessa cosa si possa dire per Analisi di Esercizio e Programmazione, a meno che adesso le cose non siano cambiate. Certo se si iniziano ad installare compensatori sincroni (specie in Sicilia Occidentale) si risolve il problema di dispacciare energia eolica di notte con bassi livelli di tensione ma non so dopo quanto tempo dalla richiesta è stato installato un secondo compensatore sincrono in Sicilia. Per il resto, non sono pienamente a conoscenza delle modifiche attuate sulla rete in Sicilia ma spero, e credo, che non siano le stesse di 5-6 anni fa vista l'elevata energia rinnovabile prodotta nell'isola.
38 1 5
