corrente di guasto verso terra
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Sulle linee corte il contributo alla corrente di guasto essendo piccolo non causa intervento relè , pur essendo rilevato dal toroide, sulle linee corte il 67N si puo evitare, sul doppio guasto su due linee diverse interviene comunque il 51N
Scusami ma non ti seguo..
-Sulle linee corte il contributo alla corrente di guasto essendo piccolo non causa intervento relè , pur essendo rilevato dal toroide (sulla linea corta avrò tarato la protezione 59N ad un valore prossimo allo 0 A quindi perché non dovrebbe intervenire se il guasto si dovesse verificare su tale linea? semmai il problema sarà quando il guasto avverrà su una linea lunga la cui corrente in parte interesserà pure la linea corta causando l'intervento sia della 59N della linea lunga sia della 59N posta a monte della linea 'corta'. no?
- sulle linee corte il 67N si puo evitare --> Indipendentemente dalla lunghezza della linea se volessi discriminare la linea affetta da guasto dovrei per forza montare una 67N altrimenti come posso capire quale è affetta da guasto? Dato che un guasto su una linea lunga causa lo scatto anche della protezione 59N delle linee corte.
- sul doppio guasto su due linee diverse interviene comunque il 51N --> doppio guasto inteso come un guasto sulla fase A di una linea e sulla fase B di un'altra linea? In tal caso è un corto circuito bifase interverrà la protezione 50/51 di massima corrente di fase no?
loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato
Sulla linea corta il 51N rileva la corrente di guasto a terra….se il guasto è su questa linea la Io (corrente di guasto) sarà sufficiente a fare intervenire la protezione, se invece il guasto è su una linea esterna allora la corrente capacitiva di ritorno dovuta alla capacità dei cavi in partenza sarà piccola e non sufficiente a fare intervenire la protezione. In fondo il 51N è fondamentalmente uguale al 67N ,solo che è adirezionale ,non potendo rilevare la tensione omopolare che viene utilizzata nel 67N come grandezza di riferimento per determinare lo sfasamento rispetto alla corrente, sfasamento che determina il “verso” dello scatto . Il 51N vede la corrente di guasto senza poter riconoscere la sua direzione (anche se in corrente alternata la direzione è un concetto un po’ particolare) , in soldoni se il guasto si verifica sulla propria linea (corta) la corrente rilevata dal toroide è alta , se invece il guasto è esterno alla linea (corta) la lunghezza dei cavi dopo il toroide non è sufficiente ad alimentare il guasto esterno con una corrente tale da provocare lo scatto. Se la linea è lunga questa condizione non si verifica piu e allora si potrebbe avere uno scatto intempestivo anche per guasti esterni, per questo si mette il 67N su linee lunghe. Il fatto del 59N centra poco , quando c’è il guasto a terra la tensione omopolare (59N) si vede dappertutto sulle linee sottese a quella sottostazione,infatti bastano tre TV con polo a terra sulle sbarre principali per rilevarla , in questo caso serve solo come grandezza di riferimento (grandezza polarizzante viene definita) per il funzionamento del 67N. Ovviamente anche sulla linea corta si puo mettere il 67N , però è piu costoso e delicato , ovvero bisogna fare attenzione al verso di inserzione del toroide e dei capi del triangolo aperto dei TV, se si sbaglia qualcosa si discrimina il verso sbagliato. Invece il 51N è piu stupido ma meno complicato e meno soggetto a errore, lui non sa il verso della corrente del guasto , lui scatta sempre quando questa corrente rilevata dal toroide raggiunge la soglia, ma su una linea corta in caso di guasto esterno i cavi in partenza “pompano” una corrente di valore modesto, modesto se rapportato alla soglia di scatto del relè, quindi non c’è problema. Il doppio guasto è come un corto circuito e la corrente a cui viene tarata la protezione è piuttosto alta, nel tuo caso non dovrebbe mai verificarsi in quanto con tutte le linee in partenza protette adeguatamente ogni guasto viene prontamente eliminato. Per avere un doppio guasto deve verificarsene uno mentre ne permane un altro .
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
