Valuto prima il circuito per
Per
il circuito è in regime stazionario e l'interruttore è chiuso quindi la tensione sull'induttore (che in regime stazionario posso considerare come un corto circuito ) è zero.Per
l'interruttore è aperto quindi
è in serie ad un c.a. ; in tal caso la resistenza equivalente vista da
è
quindi la costante tempo
è
ottengo quindi che
.Dove
è una soluzione particolare di
, che assumo come la soluzione di regime per
.Anche in tal caso in regime stazionario L diventa un corto e quindi la tensione su L è nulla.
Per trovare K devo imporre la continuità della soluzione nell'origine, quindi
ma essendo entrambe nulle certamente ho sbagliato qualcosa.Dove ? Grazie mille
in serie con 2 resistenze in parallelo
per l'induttore ed infine sapendo che
ottengo il risultato.
, poi la tensione iniziale vale la tensione E meno la caduta di tensione su R1 ed R3 in serie attraversate dalla corrente imposta dal generatore di corrente.
![x(t) = [x(0) - x(\infty)] \cdot \exp \left(-\frac{t}{\tau} \right) + x(\infty) x(t) = [x(0) - x(\infty)] \cdot \exp \left(-\frac{t}{\tau} \right) + x(\infty)](/forum/latexrender/pictures/f141faa3efaff5921202497ca1a02745.png)
e
sono funzioni continue, sostituire il componente con un genatore indipendente di valore
e
per poter calcolare
, che è pari a
sostituendo l'induttore con un cortocircuito o il condensatore con un circuito aperto (come richiesto dall'analisi a regime stazionario). Ovviamente in tal caso
. In questo esercizio
, quindi
![v_L(t) = (88 - 0) \cdot \exp ( - 1.5 \cdot 10^4 \cdot t) + 0 \; \text{[V]} = 88 \cdot \exp (- 1.5 \cdot 10^4 \cdot t) \; \text{[V]} v_L(t) = (88 - 0) \cdot \exp ( - 1.5 \cdot 10^4 \cdot t) + 0 \; \text{[V]} = 88 \cdot \exp (- 1.5 \cdot 10^4 \cdot t) \; \text{[V]}](/forum/latexrender/pictures/95f8afd56d70a6107c72b2ec7ac99597.png)
o
il passaggio 4 è superfluo (sono nulle).
