Convertire auto diesel in benzina
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[51] Re: convertire auto diesel in benzina
Messaggioda Foto Utentelodovico » 10 nov 2017, 18:19
Piercarlo ha scritto:A fare gli spilorci sul necessario si spende di più che a fare i generosi sull'inutile...
VERO.
Un piccolo esempio:
Son appena tornato da 'rituchin' dove ho acquistato una boccetta (12.5 euro) di vernice professionale per il ritocco di un graffietto di pochi cm della mia auto :
sono andato di persona pensando di risparmiare le spese di spedizione (6.90 euro), ma facendo i calcoli, considerando il gasolio (10km x2), gli 1.60 euro x 2 della tangenziale, e il liquido di raffreddamento :mrgreen:, alla fine probabilmente ho speso di più...
Il problema è che spesso mi è difficile capire quando si tratta di cosa necessaria o di cosa inutile.
(PS.: a proposito di 'rituchin', voi lo conoscevate?, l'avete mai usato? :mrgreen: )
Ultima modifica di Foto Utentelodovico il 10 nov 2017, 18:22, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[52] Re: convertire auto diesel in benzina
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 nov 2017, 18:22
Come non rivernicio la lavatrice graffiata, cosi' faccio con l'auto.
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
Contatta:
[53] Re: convertire auto diesel in benzina
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 nov 2017, 20:23
Max2433BO ha scritto:
richiurci ha scritto:Ok, ma non insistiamo e ricordiamo che è VIETATO!
No, non è vietato, la sostituzione di un motore è regolamentato, e si può eseguire (ovviamente con tutta la prassi di aggiornamento del libretto di circolazione) per vetture non più vecchie di 7 anni, viceversa, per vetture con più di 7 anni si può sostituire il motore (entro certi limiti) solo con uno della stessa tipologia (diesel con diesel, benzina con benzina): circolare 74/81 M.C.T.C.
O_/ Max
Ciao Max, grazie del link..ma ovviamente la mia risposta, conoscendo il richiedente :mrgreen: ..era condizionata dal timore che volesse farlo in maniera autonoma e "facile".
comunque..tanto per parlare.. la 74/81 sembra dire una cosa diversa: per veicoli vecchi si permette il cambio di motore, anche con motore non identico a causa di problemi di reperibilità...ma che resti dello stesso tipo.
Insomma sembra una deroga per facilitare, mentre la 68/77 anche se permetteva quasi tutto citava una serie infinita di competenze e passaggi burocratici:
http://www.jtv.cc/forum/showthread.php? ... post235559
sai se c'è qualche norma più attuale?
32,6k 7 11 13
Contatta:
[54] Re: convertire auto diesel in benzina
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 nov 2017, 20:24
D'altronde, aggiungo, il decreto retrofit serve proprio a semplificare il cambio di motorizzazione (solo verso l'elettrico ovviamente) che altrimenti era quasi una mission impossible
Foto UtenteMax2433BO
18,6k 4 11 13
Contatta:
[55] Re: convertire auto diesel in benzina
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 12 nov 2017, 11:04
richiurci ha scritto:comunque..tanto per parlare.. la 74/81 sembra dire una cosa diversa: per veicoli vecchi si permette il cambio di motore, anche con motore non identico a causa di problemi di reperibilità...ma che resti dello stesso tipo.
Infatti, autocitandomi, avevo scritto:
Max2433BO ha scritto:(...) si può eseguire (ovviamente con tutta la prassi di aggiornamento del libretto di circolazione) per vetture non più vecchie di 7 anni, viceversa, per vetture con più di 7 anni si può sostituire il motore (entro certi limiti) solo con uno della stessa tipologia (...)
richiurci ha scritto:sai se c'è qualche norma più attuale?
... no, non lo so :(
Dovrei fare una ricerca più approfondita...
O_/ Max
Foto Utentecarlopavana
11,2k 3 9 12
Contatta:
[56] Re: convertire auto diesel in benzina
Messaggioda Foto Utentecarlopavana » 20 mar 2023, 7:30
perché non a pedali?, oppure a molla? o con un gruppo di volenterosi che potrebbero a turno sia spingere che tirare?
Le soluzioni sono quasi infinite!!!!
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[57] Re: convertire auto diesel in benzina
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 mar 2023, 8:06
Dal 2017 al 2023 è quasi ora di sostituire di nuovo il motore
Foto Utentespeedyant
5.093 3 6 8
[58] Re: convertire auto diesel in benzina
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 20 mar 2023, 14:31
Magari con uno elettrico.
Torna a “Autovetture, motori endotermici ed elettronica relativa”
