Giunzione cavi di diversa tipologia
[1] Giunzione cavi di diversa tipologia
Messaggioda Foto UtenteElectron » 10 nov 2017, 20:57
Buonasera.
Questa mattina, nel corso di un sopralluogo in un capannone industriale, ho avuto modo di notare che per alimentare le utenze presenti all'esterno della struttura sono stati utilizzati cavi FG7OR (solo nel tratto che fuoriesce all'esterno dei locali) giuntandoli a conduttori unipolari N07V-K (all'interno dei locali).
In pratica i circuiti terminali delle utenze del piazzale esterno prendono vita nel quadro elettrico di distribuzione mediante conduttori unipolari N07V-K e si distribuiscono lungo il perimetro interno del capannone; raggiunto il punto in cui all'esterno si trovano le apparecchiature da alimentare sono presenti cassette di derivazione entro le quali "muore" il conduttore N07V-K e, con una giunzione mediante morsetti a cappuccio, parte verso l'esterno cavo FG7OR raggiungendo gli apparecchi da alimentare.
Ai sensi delle norme e delle regole di buona tecnica, questa configurazione è da ritenersi corretta?
Grazie in anticipo
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
[2] Re: Giunzione cavi di diversa tipologia
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 nov 2017, 21:03
E perché no :?:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Giunzione cavi di diversa tipologia
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 10 nov 2017, 22:34
Le giunzioni se fatte a regola d'arte ed adatte al luogo di installazione si possono fare senza problemi.
Il tipo di cavo se adatto alla tipologia di installazione pure.
In tal caso però la conduttura probabilmente non sarà in classe II, con le conseguenze del caso.
Ai fini del dimensionamento:
- la sezione dovrebbe essere uguale, altrimenti vale il caso peggiore;
- per la portata, vale il caso peggiore;
- per il grado di isolamento, pure.
238 1 4 5
[4] Re: Giunzione cavi di diversa tipologia
Messaggioda Foto Utentesebago » 11 nov 2017, 13:21
Mi sembra una realizzazione ben fatta, considerando che:
a) il cavo N07V-K è inadatto per posa esterna;
b) utilizzare per tutta la tratta (anche interna) un cavo FG7OR sarebbe stato un inutile spreco.
Oltretutto mi pare di ricordare che anche i cavi N07V-K siano da considerarsi in classe II, visto che la oro tensione di isolamento (450/750 V) è superiore di un gradino (rispetto a quelli con 300/500 V) a quella nominale del sistema.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[5] Re: Giunzione cavi di diversa tipologia
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 nov 2017, 13:50
sebago ha scritto:i cavi N07V-K siano da considerarsi in classe II,
No, perché non hanno la guaina.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Giunzione cavi di diversa tipologia
Messaggioda Foto Utentesebago » 11 nov 2017, 18:15
ok, mi fido.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[7] Re: Giunzione cavi di diversa tipologia
Messaggioda Foto Utenteelettro » 11 nov 2017, 21:19
Se la memoria non mi inganna, si prende nota delle indicazioni del costruttore del morsetto prescelto per la connessione: egli premette le combinazioni di conduttori ammesse per varie sezioni.
Prediligo ..sempre le morsettiere unipolari a barretta con serraggio indiretto della Cembre per questi casi, forse più ingombranti ma ottime.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[8] Re: Giunzione cavi di diversa tipologia
Messaggioda Foto Utenteelettro » 11 nov 2017, 21:21
Purtroppo, si vedono spesso enormi morsettoni a mantello con serraggio diretto aventi al loro involucro una serie infinita di sezioni agglomerate come si può...mah, non condivido.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[9] Re: Giunzione cavi di diversa tipologia
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 nov 2017, 22:03
ok... de gustibus, ma che c'entrava con la domanda?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[10] Re: Giunzione cavi di diversa tipologia
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 nov 2017, 20:45
Electron ha scritto:Ai sensi delle norme e delle regole di buona tecnica, questa configurazione è da ritenersi corretta?
Oltre ad essere corretta tecnicamente è molto rispettosa delle tasche del committente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
