Sistemi di riferimento inerziali
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Da definizione quando due corpi si muovono reciprocamente di moto uniformeme siamo in un sistema di riferimento inerziale...ora, se partendo dalla formula F=m*a (secondo principio della dinamica) stiamo imprimendo una forza al corpo con conseguente accelerazione di questo staremo violando la definizone di sistema di riferimento inerziale (il corpo sta infatti accelerando). A sto punto mi chiedo come sia possibile se questa legge vale solo nei sistemi di riferimento inerziali....???
Lavapiatti
10 1 4 - Messaggi: 39
No, un sistema di riferimento si chiama inerziale se rispetta il principio di inerzia, ovvero se un corpo non soggetto a forze mantiene il suo stato di moto (non subisce accelerazioni).
Lavapiatti ha scritto:staremo violando la definizone di sistema di riferimento inerziale (il corpo sta infatti accelerando)
No
Ok però io non capisco ancora se ad esempio imprimo una spinta ad un corpo questo accelera....qui non siamo più in un sistema di riferimento inerziale eppure viene rispettata la seconda legge della dinamica (magari sbaglio io ma ho letto da più parti che questo principio vale solo nei sistemi di riferimento inerziali) mi sfugge qualcosa?
Lavapiatti
Scusa stavo rispondendo a Ianero..
Ma la terna è solo un sistema di coordinate come da a muoversi di moto uniforme?
Lavapiatti
Lavapiatti ha scritto:e partendo dalla formula F=m*a (secondo principio della dinamica) stiamo imprimendo una forza al corpo con conseguente accelerazione di questo staremo violando la definizone di sistema di riferimento inerziale (il corpo sta infatti accelerando)
Stai provocando l'accelerazione con una forza esterna reale, quantificabile scalarmente e vettorialmente rispetto all'origine del sistema di coordinate, per cui vale ancora il principio di inerzia (non stai applicando una forza su di esso, ma su un altro corpo). Non devi inserire alcuna forza apparente, quindi il sistema resta ancora inerziale.
Allora faccio un passo indietro che mi sto confondendo:
Un SISTEMA DI RIFERIMENTO in senso lato è un insieme di coordinate (sia spaziali che temporali) prese come riferimento per un determinato fenomeno (spesso utilizzato in contesto di forze vettoriali)
Es. Una strada
In particolare un SISTEMA DI RIFERIMENTO INERZIALE
è un sistema di coordinate NEL QUALE gli oggetti NON SONO PERTURBATI DA ALCUNA FORZA (in quiete o in moto uniforme)
Es: una macchina che va sempre a 50 km/h su quella strada
E un SISTEMA DI RIFERIMENTO NON INERZIALE è un sistema di coordinate NEL QUALE gli oggetti SONO PERTURBATI DA FORZE ESTERNE.
Es:una macchina che accelera sulla strada.
DOMANDE:
1) e se quella macchina sta andando a moto costante a 50 km/h (sistema inerziale) e di colpo accelera cambia tipo di sistema di riferimento ?
2) ha senso parlare di sistema di riferimento con un solo oggetto (la macchina) senza altri punti di riferimento ( la strada, i pedoni, i cartelli..eccc...)
3) SE NON HO CAPITO MALE per la relatività di Galileo non si puo capire quale corpo sta muovendosi, accelerando o stando farmi rispetto a un altro..vuol dire che se mi muovo io anche lui si sta muovendo rispetto a me?e se io accelero lui accelera rispetto a me?
Si lo so sono molti dubbi ma mi pare di avere molta confusione in testa
Es. Una strada
DOMANDE:
Lavapiatti
Ianero ha scritto:un SISTEMA DI RIFERIMENTO INERZIALE
Error
A si scusa , nel quale la somma vettoriale delle forze è 0
Lavapiatti
22 messaggi
