Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Ho scelto il nodo 0 come nodo a potenziale zero, ma non ho idea né di come definire/nominare le correnti entranti e uscenti dai nodi. Nel nodo 1 entra sicuramente la Ig1, ma poi non so come continuare per far fare alla corrente il "giro" del circuito.
Allora le incognite sono i potenziali dei nodi 1 2 e 3
che chiameremo V1, V2 e V3 mentre il nodo 0, preso come riferimento avra' un potenziale V0=0 V OK
Ora dai un occhio a questa figura
quanto vale secondo te il potenziale V1 del punto 1 rispetto al potenziale di riferimento ( il livello del mare ) costituito dal punto zero ?
Rispondo io V1= -40 V ... ovvero e' sott'acqua di 40 metri
... e' imposto dal generatore E1
e la prima equazione l'abbiamo trovata
Non capivo! Noi non abbiamo mai visto i potenziali così né in università né al liceo. Ero un po' dubbioso
Ma invece di fare così non si possono chiamare le correnti iRx (da leggersi "i di Rx") iRx sarà poi uguale a Vn/Rx dove n è il numero del nodo da cui entra/esce la corrente. Alla fine avrò un sistema con 3 incognite (i 3 tensioni) di N-1 equazioni (N-1=3).
Ultima modifica di
vektor il 15 apr 2009, 18:55, modificato 1 volta in totale.
al LICEO ??? i potenziali ai nodi
... e che liceo hai fatto
Se sei dubbioso ... o non convinto del metodo nessun problema ... ci fermiamo qui
... per quanto riguarda le IRx se hai pazienza adesso le vediamo ... dimmi solo se fin qui sei d'accordo
Beh all'ultimo anno al liceo in fisica si comincia a vedere il potenziale , non l'analisi nodale (o metodo dei potenziali ai nodi).
Si vedono proprio le basi ma dal punto di vista fisico, campo elettrico, campo magnetico, e quindi anche un po' di Kirchhoff e di Ohm.
Ultima modifica di
vektor il 15 apr 2009, 18:59, modificato 1 volta in totale.
dai, prova ad applicare quanto hai detto al nodo 2
ti posto il sistema come lo scriverei io
chiaramente al posto di V0 puoi sostituire lo zero
Non c'è problema di tempo, io non ho fretta. Se ne ha (non so se dare del tu o del lei
) possiamo fermarci ora e riprendere domani. In questo caso grazie per la tantissima disponibilità!
nodo 2: iR2-iR5-iR4=0
a questo punto vanno viste come rapporto tra potenziali o differenze di potenziali e la resistenza di riferimento.
(v2-v1)/R2-(v3-v2)/R5-v2/R4=0 (sono sbagliatissime
Ultima modifica di
vektor il 15 apr 2009, 19:13, modificato 1 volta in totale.
Dammi pure del tu ...
come vedi dal sistema io considero sempre tutte le correnti entranti nel nodo,
la seconda equazione si riferisce al nodo 2 .... correnti indicate in blu
la terza equazione si riferisce al nodo 3 .... correnti indicate in rosso
Bravissimo ... solo un errore
l'ultima tua corrente ha il segno sbagliato ... tu hai preso positive le uscenti e negative le entranti
e' proprio per quella ragione che io le prendo o tutte entranti o tutte uscenti ... cosi scrivo sempre + + + + + + +
Grazie per tutto il tempo che mi hai dedicato senza niente in cambio, domani provo a fare altri esercizi proposti dal mio professore e te li faccio vedere, scegliendo tutte le correnti entranti
Ciao, ti auguro buona serata! (adesso stacco perché è dalle 7 di stamattina che sto studiando senza nemmeno la pausa pranzo
Ultima modifica di
vektor il 15 apr 2009, 19:20, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
