Sistemi di riferimento inerziali
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: Sistemi di riferimento inerziali
Messaggioda Foto UtenteIanero » 12 nov 2017, 21:43
Arìerror.
Rileggi il messaggio [2] e trova la differenza..
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[12] Re: Sistemi di riferimento inerziali
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 nov 2017, 22:28
Forse l'OP pensa soltanto alle forze d'inerzia. Ma un corpo può essere sollecitato anche da forze di altro tipo, in tal caso il riferimento può rimanere inerziale e il moto del corpo no. E' pur vero che esiste un principio di azione e reazione, se consideriamo l'universo di tutti i corpi allora il baricentro resta inerziale.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Sistemi di riferimento inerziali
Messaggioda Foto Utentegac » 13 nov 2017, 10:11
Lavapiatti ha scritto:In particolare un SISTEMA DI RIFERIMENTO INERZIALE
è un sistema di coordinate NEL QUALE gli oggetti NON SONO PERTURBATI DA ALCUNA FORZA (in quiete o in moto uniforme)
Es: una macchina che va sempre a 50 km/h su quella strada
Assolutamente no! Un sistema di riferimento è inerziale se vale il principio di inerzia per l'origine del sistema del riferimento, ovvero se esso si trova in stato di quiete o di moto rettilineo uniforme.
Foto Utentegac
925 3 6
[14] Re: Sistemi di riferimento inerziali
Messaggioda Foto UtenteLavapiatti » 13 nov 2017, 20:43
Giuro non capisco ancora! :?
Se avete un po di pazienza cerchiamo di capire assieme piano piano tutto:
Cos è un sistema di riferimento?
Se riuscite fatemi anche un esempio
10 1 4
[15] Re: Sistemi di riferimento inerziali
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 nov 2017, 14:01
Riferimento minimo: un metro rigido.
Riferimento piano: due come sopra a 90 gradi
Riferimento spaziale: tre come sopra
Ti ho dato degli esempi, cioè non esaustivi.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[16] Re: Sistemi di riferimento inerziali
Messaggioda Foto Utentegac » 14 nov 2017, 19:06
Un sistema di riferimento l'insieme dei riferimenti rispetto ai quali viene osservato e misurato un certo fenomeno fisico. Da un punto di vista pratico, il sistema di riferimento si definisce inerziale o non inerziale partendo dallo studio del moto dell'origine di un sistema di coordinate, cartesiane o polari, rispetto al quale puoi definire qualsiasi altro punto (in quiete od in moto) nello spazio. Se per l'origine del sistema di coordinate è in stato di quiete o di moto rettilineo uniforme allora il corrispettivo sistema di riferimento è inerziale, altrimenti il sistema di riferimento sarà non inerziale.
Foto Utentegac
925 3 6
[17] Re: Sistemi di riferimento inerziali
Messaggioda Foto UtenteLavapiatti » 14 nov 2017, 19:32
Ok gac quindi seguendo la tua definizione allora un sistema di riferimento è un punto che ha determinate coordinate e solo osservando come evolvono le coordinate del punto rispetto ad un origine si capisce il tipo di sistema di riferimento?
10 1 4
[18] Re: Sistemi di riferimento inerziali
Messaggioda Foto Utentegac » 14 nov 2017, 19:42
Lavapiatti ha scritto:un sistema di riferimento è un punto che ha determinate coordinate
riconducibile a/descrivibile come un punto nello spazio, tipicamente l'origine del sistema di coordinate. Studiando il moto di questo punto (se è soggetto o meno ad accelerazioni/variazioni della sua quantità di moto) riesci a stabilire se il sistema di riferimento è inerziale oppure no.
Foto Utentegac
925 3 6
[19] Re: Sistemi di riferimento inerziali
Messaggioda Foto UtenteLavapiatti » 14 nov 2017, 19:49
Bene quindi esempio:
Una macchina va a 50km/h e una 70km/h quindi entrambe hanno moto rettilineo uniforme. Questo sono due esempi DIVERSI di sistema di riferimento inerziale?
10 1 4
[20] Re: Sistemi di riferimento inerziali
Messaggioda Foto Utentegac » 14 nov 2017, 19:52
Esatto. Ciascuna di esse - anzitutto considerata come punto materiale - è associata ad un sistema di riferimento inerziale, quindi di s.r.i. ce ne sono due, uno per ogni "macchina".
Foto Utentegac
925 3 6
Torna a Fisica generale
