Generatore d'onda quadra
[11] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 14 nov 2017, 0:44
Ingrandendo quello che penso sia rumore viene questo
58 2 6
[12] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utenteelfo » 14 nov 2017, 1:04
Se cortocircuiti il condensatore (ingresso invertente a massa nel circuito originale Fig. 1a) a che tensione si porta l'uscita?
E' stabile o varia (oscilla)?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[13] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 nov 2017, 8:20
Il seno che vedi ha 50 Hz e viene quasi sicuramente dalla rete elettrica. Bisogna vedere se entra per via condotta (alimentazione) o radiata (antenna). Con cosa alimenti il circuito?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 14 nov 2017, 9:27
Ciao! Uso un alimentatore Lafayette AL 05L.
Per la prova senza condensatore vi dico stasera.
All'inizio senza condensatori di bypass vedevo SOLO la sinusoide per cui ho pensato che fosse proprio quella l'onda che generavo.
58 2 6
[15] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utenteelfo » 14 nov 2017, 9:48
polaris006 ha scritto:Ciao! Uso un alimentatore Lafayette AL 05L.
Foto Utenteboiler ha pienamente centrato il problema.
E' questo il tuo alimentatore?
https://www.amazon.it/Lafayette-AL-05L- ... B00F6T2VOI
L' alimentatore Lafayette AL 05L e' un alimenatore singolo e NON puo' generare i +/- 9 V del tuo schema.
E come una "pila" che ha il + e il - (e basta).
Il GND (terminale giallo) NON e' il "punto di mezzo" della tensione, ma solo il collegamento alla terra di sicurezza.
Il tuo circuito funziona se utilizzi due pile da 9V in serie e colleghi il punto centrale (collegamento tra le due pile) alla massa del tuo circuito
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[16] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 14 nov 2017, 10:26
Oh cavolo! Ho visto il +, il - e GND e ho dato per scontato che erogasse una tensione duale... In effetti potevo controllare, grazie mille! Stasera proverò per l'ennesima volta usando due batterie. Grazie ;-)
E riguardo all'amplificatore, so che l'LM741 non è il massimo, potreste consigliarmi uno più 'veloce'?
58 2 6
[17] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 nov 2017, 10:43
Un classico amplificatore multiuso amato dagli hobbysti è il TL081.
Ha caratteristice decenti, costa poco, si trova anche dal pescivendolo ed è disponibile in DIP-8.
Poi bisogna vedere il caso specifico e cosa si vuole ottimizzare.
Fintanto che lavori su breadboard, la velocità è l'ultimo dei tuoi problemi :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[18] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 14 nov 2017, 11:12
E´solo una mia curiosità ma per come sono stati scelti gli elementi del circuito, credo che il componente sia sufficientemente “veloce”. Il periodo dell´onda quadra è di circa 1 ms e lo slew rate del LM741 ha un valore tipico di 0.7 V/us.
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[19] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 nov 2017, 17:38
polaris006 ha scritto: ...All'inizio senza condensatori di bypass vedevo...
Ehm... quelli che "non li ho riportati" eh ? [-X :mrgreen:
:-) Anche secondo me comunque lo LM741 ti basta ed avanza per i tuoi esperimenti,(a patto di rispettarne le specifiche... :mrgreen: ). O_/
[20] Re: Generatore d'onda quadra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 nov 2017, 17:48
rugweri ha scritto: ...inverter a trigger di Schmitt preconfezionato...
:-) Credo che la OP intenda mettere in pratica ciò che sta studiando riguardo gli opamp;
rugweri ha scritto: ...(un 74HC14 costa pochi centesimi ed è ottimo, a meno che tu non abbia assolutamente bisogno di un'onda quadra bipolare in uscita)...
... con alimentazione duale a +2,5 V -2,5 V non funziona ?
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
