Generatore d'onda quadra
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ingrandendo quello che penso sia rumore viene questo
polaris006
58 2 6 - Frequentatore
Se cortocircuiti il condensatore (ingresso invertente a massa nel circuito originale Fig. 1a) a che tensione si porta l'uscita?
E' stabile o varia (oscilla)?
Il seno che vedi ha 50 Hz e viene quasi sicuramente dalla rete elettrica. Bisogna vedere se entra per via condotta (alimentazione) o radiata (antenna). Con cosa alimenti il circuito?
Boiler
Boiler
Ciao! Uso un alimentatore Lafayette AL 05L.
Per la prova senza condensatore vi dico stasera.
All'inizio senza condensatori di bypass vedevo SOLO la sinusoide per cui ho pensato che fosse proprio quella l'onda che generavo.
polaris006
polaris006 ha scritto:Ciao! Uso un alimentatore Lafayette AL 05L.
E' questo il tuo alimentatore?
https://www.amazon.it/Lafayette-AL-05L- ... B00F6T2VOI
L' alimentatore Lafayette AL 05L e' un alimenatore singolo e NON puo' generare i +/- 9 V del tuo schema.
E come una "pila" che ha il + e il - (e basta).
Il GND (terminale giallo) NON e' il "punto di mezzo" della tensione, ma solo il collegamento alla terra di sicurezza.
Il tuo circuito funziona se utilizzi due pile da 9V in serie e colleghi il punto centrale (collegamento tra le due pile) alla massa del tuo circuito
Oh cavolo! Ho visto il +, il - e GND e ho dato per scontato che erogasse una tensione duale... In effetti potevo controllare, grazie mille! Stasera proverò per l'ennesima volta usando due batterie. Grazie
E riguardo all'amplificatore, so che l'LM741 non è il massimo, potreste consigliarmi uno più 'veloce'?
polaris006
Un classico amplificatore multiuso amato dagli hobbysti è il TL081.
Ha caratteristice decenti, costa poco, si trova anche dal pescivendolo ed è disponibile in DIP-8.
Poi bisogna vedere il caso specifico e cosa si vuole ottimizzare.
Fintanto che lavori su breadboard, la velocità è l'ultimo dei tuoi problemi
Boiler
Boiler
E´solo una mia curiosità ma per come sono stati scelti gli elementi del circuito, credo che il componente sia sufficientemente “veloce”. Il periodo dell´onda quadra è di circa 1 ms e lo slew rate del LM741 ha un valore tipico di 0.7 V/us.
polaris006 ha scritto: ...All'inizio senza condensatori di bypass vedevo...
Ehm... quelli che "non li ho riportati" eh ?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
rugweri ha scritto: ...inverter a trigger di Schmitt preconfezionato...
rugweri ha scritto: ...(un 74HC14 costa pochi centesimi ed è ottimo, a meno che tu non abbia assolutamente bisogno di un'onda quadra bipolare in uscita)...
... con alimentazione duale a +2,5 V -2,5 V non funziona ?
claudiocedrone
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
