Adesso dobbiamo rappresentare il circuito per piccoli segnali senza tagliare la rete di reazione (se ho capito bene il teorema). Inoltre dobbiamo scegliere uno dei generatori pilotati e far tendere
. Ho scelto il MOS M5 e riordinando il circuito ottengo:Adesso, se
si ha
. Quindi
è cortocircuitata e allora M3 è connesso a diodo. Se M3 è connesso a diodo equivale ad una resistenza
in parallelo con
e si ha
. Quindi possiamo ulteriormente semplificare il circuito come:Adesso però non ho idea di come procedere..in particolare il fatto che
che è (matematicamente) una forma indeterminata non mi fa capire il senso di quello che sto facendo o che dovrei fare..o meglio, lo scopo è di determinare:
ma come ci si arriva?
verso l'ingresso.
fa
(scusate questo non l'avevo detto) allora la corrente si ripartisce equamente e quindi:
formino un partitore per la tensione in uscita no? quindi dovrebbe essere:
è la tensione al nodo 1. Ma la
diventa immediato da calcolare.
grazie! Quindi in sostanza la relazione che ho scritto nel post precedente è corretta, semplicemente essendo
allora
e si spiega la soluzione. Grazie mille per il vostro aiuto
