Interruttore automatico
[1] Interruttore automatico
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 16 nov 2017, 17:31
Ragazzi buonasera....ho questo simbolo che protegge un motore da 1,1 kW, ma non capisco cosa sia e ovviamente come funziona.
Cioè mi trovo un Interruttore termico accoppiata con un relè di massima corrente con corrente nominale a soglie.
Ora per me tutti due svolgono la stessa funzione (protezione contro il sovraccarico), oppure mi sbaglio ....allego simbolo
Ultima modifica di Foto UtenteCescu30 il 16 nov 2017, 17:49, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[2] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 16 nov 2017, 17:49
Se non fosse per il polo di neutro sembrerebbe un salvamotore.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[3] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 16 nov 2017, 17:50
scusa il polo di neutro non c'è ....
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[4] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 16 nov 2017, 18:27
Allora è proprio un salvamotore.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[5] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 nov 2017, 18:46
Se ci fermiamo alla simbologia stretta quello rappresentato è un magnetotermico tetrapolare (la linea è disegnata 3P+N)
Passiamo alla realtà...
Interruttori automatici solo termici non ne ricordo, e tu parli di interruttore solo termico con annesso relè termico... cioè capisci che non ha senso
Il relè termico di solito si abbina ad una terna di fusibili e si collega sull'uscita del contattare
Magari una foto chiariva i tuoi dubbi
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 16 nov 2017, 18:56
Intervengo in questa discussione per carpire un po della vostra esperienza. Quanti di voi hanno incontrato interruttori solo con la protezione magnetica? in quali installazioni? quale è la loro utilità?
Mi scuso per il fuori tema.
2.063 1 5 12
Expert free
[7] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 16 nov 2017, 19:33
attilio ha scritto:Se ci fermiamo alla simbologia stretta quello rappresentato è un magnetotermico tetrapolare (la linea è disegnata 3P+N)
Intanto grazie...Io capisco che non ha senso, ma con il simbolo I> non credevo che si indicasse la protezione magnetica (corto-circuito).
Il simbolo è quello senza neutro, per comodità ho preso la foto da internet e non mi ero accorto del neutro...
Alimenta un motore da 1,1 kW
Un tassello di ignoranza in meno.....
Ultima modifica di Foto UtenteCescu30 il 16 nov 2017, 19:37, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[8] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 16 nov 2017, 19:34
magoxax ha scritto:Allora è proprio un salvamotore.
Grazie anche per la tua risposta....
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[9] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto UtenteElectricalDesign » 16 nov 2017, 23:44
elettroigor ha scritto:Intervengo in questa discussione per carpire un po della vostra esperienza. Quanti di voi hanno incontrato interruttori solo con la protezione magnetica? in quali installazioni? quale è la loro utilità?
Ad esempio, nel caso di alimentazione di una pompa antincendio bisogna omettere la protezione contro i sovraccarichi e prevedere la protezione dal cortocircuito (ma anche la protezione dai contatti indiretti). O_/
38 1 5
[10] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 16 nov 2017, 23:51
Foto UtenteElectricalDesigngrazie per l'esempio. O_/
Mi è capitato spesso di vederli a valle di UPS e mi chiedo il perché di tale scelta.
2.063 1 5 12
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
