Il fatto che ci sia un UPS non significa che sulle linee a valle dello stesso bisogna omettere la protezione termica. Al massimo, quando c'è un UPS e sotto determinate condizioni inerenti la gestione del neutro e la protezione a monte dell'UPS, si potrebbe omettere la protezione differenziale sulle linee a valle.
Tuttavia, il tuo dubbio penso riguardi la sola assenza della protezione termica e in tal senso credo sia necessario conoscere la tipologia di carico alimentato da quelle linee.
Interruttore automatico
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
elettroigor nel post #6 ha scritto:Quanti di voi hanno incontrato interruttori solo con la protezione magnetica?
Eccomi.
elettroigor nel post #6 ha scritto:in quali installazioni?
In generale per qualsiasi applicazione al posto dei fusibili.
Per esempio nei quadri di automazione per la protezione di trasformatori, inverter e soft-start.
elettroigor nel post #6 ha scritto:quale è la loro utilità?
Hanno il vantaggio che non ti fanno mai rimanere "senza il fusibile di ricambio", e così si evita il rischio che qualcuno bypassi la protezione.
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 337 ospiti
