Illuminazione emergenza pista atletica
[1] Illuminazione emergenza pista atletica
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 16 nov 2017, 16:34
Buongiorno a tutti,
in una pista di atletica i VVF richiedono un illuminazione di emergenza del 10% dell'illuminazione normale con durata di almeno 90 secondi.
Io pensavo di prevedere un soccorritore per alimentare una parte dei proiettori.
I proiettori previsti sono da 2000W a ioduri metallici; in teoria essendo collegati direttamente al soccorritore non dovrebbero spegnersi per mocrointerruzione.....
voi che dite?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2] Re: Illuminazione emergenza pista atletica
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 nov 2017, 17:51
boobie80 ha scritto:voi che dite?
Che devono essere dotati di appositi accenditori a caldo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Illuminazione emergenza pista atletica
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 16 nov 2017, 18:30
Mike ha scritto:Che devono essere dotati di appositi accenditori a caldo.
Cioè?
Ma il soccorritore dovrebbe garantire la continuità di alimentazione (senza interruzione) e quindi i proiettori non dovrebbero sentire la mancanza di tensione..... no?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[4] Re: Illuminazione emergenza pista atletica
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 nov 2017, 10:02
boobie80 ha scritto:Cioè?
In teoria, ma trattandosi di circuiti di sicurezza non puoi non considerare il rischio di un calo di tensione o di altro evento che possa compromettere il funzionamento dell'illuminazione di sicurezza.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Illuminazione emergenza pista atletica
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 17 nov 2017, 10:20
quindi Mike cosa mi consigli? di prevedere dei proiettori di altro tipo dedicati per ill. di sicurezza?
Per esempio? devono avere una bella potenza pari al 2000 W ioduri
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[6] Re: Illuminazione emergenza pista atletica
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 nov 2017, 10:34
boobie80 ha scritto:quindi Mike cosa mi consigli? di prevedere dei proiettori di altro tipo dedicati per ill. di sicurezza?
Installando un accenditore come questo per esempio.
Comunque, normalmente per l'illuminazione di impianti sportivi si prevedevano sempre le lampade a scarica con accenditore rapido a caldo per assicurare la continuità dell'evento sportivo, quindi verifica che magari sono già idonee.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Illuminazione emergenza pista atletica
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 17 nov 2017, 10:43
Grazie Mike!!! sei sempre il NUMERO 1!!!!! =D> :ok:
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 168 ospiti
