Polarizzazione BJT
[1] Polarizzazione BJT
Messaggioda Foto Utentepwm » 17 nov 2017, 23:04
Ciao a tutti,
affinché un BJT di tipo pnp possa lavorare in r.a.d., deve essere
V_{CE} > V_{CE(sta)} = 0.3V
Grazie a tutti.
Foto Utentepwm
31 4
[2] Re: Polarizzazione BJT
Messaggioda Foto Utentegac » 17 nov 2017, 23:15
V_{CE} \leq V_{{CE}_{sat}} = -0.3 \, \text{V}
oppure
V_{EC} \geq V_{{EC}_{sat}} = + 0.3 \, \text{V}
Il valore della tensione di saturazione non è costante, dipende dal tipo di transistore. Il valore indicato è uno tipico.
Ovviamente ci sono anche le condizioni sulle correnti. In particolare, considerando i valori assoluti
\vert I_C \vert \geq \beta_{\min} \vert I_B \vert > 0
\vert I_B \vert > 0
In fase di progetto si usano queste tre condizioni per progettare il transistor o come amplificatore (r.a.d.) o come interruttore tra saturazione ed interdizione.
Foto Utentegac
925 3 6
[3] Re: Polarizzazione BJT
Messaggioda Foto Utentepwm » 18 nov 2017, 0:50
Ti ringrazio!
Foto Utentepwm
31 4
[4] Re: Polarizzazione BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 nov 2017, 13:05
Un altro modo per verificare che un transistore sia in zona attiva diretta e` guardare la tensione sulla giunzione base-collettore.
Questa giunzione non deve far scorrere corrente per polarizzazione diretta e quindi la parte p deve essere NON PIU` positiva della parte n di 0.3V circa. Una giunzione polarizzata direttamente con 0.3V o giu` di li` non fa praticamente passare corrente e quindi il transistore e` ancora in zona attiva diretta. Quindi per un npn
-0.3\,\text{V}<V_{CB}<V_{(BR)CB}
mentre per un pnp cambiano tutti i segni
0.3\,\text{V}>V_{CB}>V_{(BR)CB}
Il valore limite di 0.3V non e` inciso nella pietra, e` una indicazione generale, comunque per piccole polarizzazioni dirette della giunzione base collettore il transistore e` ancora in zona lineare.
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
