piccolo frigo da riparare
[11] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 nov 2017, 17:31
mauro12 ha scritto:Hai qualcosa di compatibile? :mrgreen:
Purtroppo no.
Ho tre inverter in attesa come il tuo frigorifero!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 17 nov 2017, 17:42
Grazie comunque della disponibilta' .Saluti. :ok:
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[13] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 18 nov 2017, 21:44
Ho acquistato il mosfet uguale a quello della scheda madre,attendo l'arrivo.Ho anche sostituito i 4 diodi raddrizzatori in quanto 3 erano in corto circuito ,ho provato a dare alimentazione alla scheda priva del mosfet per vedere se c'era sempre il guasto ,ma mi e' scoppiato il componente che era proprio sopra il fusibile di 3,15 ampere a prima vista sembrava un condensatore ceramico ma poi ho letto sotto RT1 sapete dirmi per cortesia di cosa si puo' trattare e come posso sostituirlo ?GRazie ancora della cortese attenzione .saluti
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[14] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 nov 2017, 22:20
mauro12 ha scritto:...sapete dirmi per cortesia di cosa si puo' trattare...
Io penso che sia un varistore.
Se è in parallelo alla linea di alimentazione con molta probabilità potrebbe esserlo.
mauro12 ha scritto:...Ho acquistato il mosfet...
Mi puoi dire da chi?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 18 nov 2017, 23:05
Certo,un po meno caro di quello col pagamento doganale https://www.datasheeticpdf.com/index.ph ... id=7187786
Il collegamento di RT1, non e' in parallelo ma bensi in serie; un piedino e' collegato al Neutro del morsetto di ingresso alimentazione 230 volt e l'altro piedino e' collegato al condensatore C1 di forma parallelopipede giallo, allego una foto del collegamento posteriore, ho saldato un piccolo condensatore marrone che simula il collegamento di quella rt1
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[16] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 nov 2017, 23:41
Ciao ,
il componente RT1 che ti è scoppiato, è un NTC e non lo puoi certo sostituire con un condensatore ceramico, come hai messo.
Considerando che yi è scoppiato e che non era montato il mosfet, vuol dire che hai un cortocircuito sulla linea, devi quindi controllare i diodi del ponte, il condensatore elettrolitico ed altri condensatori che ci sono sul circuito primario dello switching.
Inoltre dovrai sostituire quel condensatore elettrolitico che è davanti all'induttanza toroidale che è sull'uscita, nell'ultima foto si vede benissimo che è gonfio.
Ma sei sicuro che il mosfet è difettoso?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[17] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 nov 2017, 23:48
A me non sembra un variatore ma una ptc o ntc ed essendo scoppiata quella resistenza devi avere un corto. Controlla i condensatori alta tensione da 350/400v
7.800 4 6 7
[18] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 nov 2017, 0:13
allora il mosfet l'ho rimisurato e risulta cotocircuitato su tutte e tre le posizioni;
setteali ha scritto:Inoltre dovrai sostituire quel condensatore elettrolitico che è davanti all'induttanza toroidale che è sull'uscita, nell'ultima foto si vede benissimo che è gonfio.
E' una resistenza ancora buona dal valore di 0,27 ohm (nero -rosso-viola-argento-marrone) pero' e' molto deformata,(ha preso una bella scaldata)infatti la base del mosfet aveva assunto un colore marrognolo.Ho controllato i diodi del ponte e ne ho sostituiti due perche' erano in corto. Ritornando al discorso dell'NTC come posso stabilire il valore ?
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[19] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 nov 2017, 0:20
Scusa setteali mi sa che ho scritto in tandem, eravamo quasi in sincronismo
7.800 4 6 7
[20] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 nov 2017, 0:33
Il colore dell'ntc era verde e se mi ricordo bene prima che scoppiasse ho letto 057 con una lettera succesiva,ma non mi ricordo se fosse K oppure F :mrgreen: :mrgreen: vuol dire qualcosa????
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
