piccolo frigo da riparare
[21] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 nov 2017, 0:43
Ho tolto anche il condensatore alta tensione 400 volt e funziona .
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[22] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 nov 2017, 0:49
mauro12 ha scritto:Ho tolto anche il condensatore alta tensione 400 volt e funziona .
Lo hai provato con un esr tester? Perché se così non fosse come fai a dire che funziona.
7.800 4 6 7
[23] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 nov 2017, 0:56
@ elektronik :ok: , ti toccherà pagare da bere :-)
@ mauro12 , io ti ho detto " condensatore elettrolitico ", è quello dala parte opposta della scheda, dove c'è quel toroide verde con due avvolgimenti piccoli, è gonfio nella parte superiore?
Per il condensatore elettrolitico sul primario se non è in corto circuito con l'ohmmetro, forse è buono, ti avevo detto anche di controllare i diodi del ponte, lo hai fatto?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[24] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 nov 2017, 1:06
ciao ,il condensatore,lo ho provato con il tester analogico ;tocco con i puntali i contatti del condensatore e la lancetta(con tester su ohm X10) sale quasi a fondo scala "carica" e quasi subito ritorna a zero piu' lentamente.Si i diodi li ho provati e vanno bene.Hai ragione tu Setteali il condensatore e' gonfio .Ora lo tolgo e lo provo a misurare col tester analogico . O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[25] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 nov 2017, 1:21
Ho tolto il condensatore,2200 microfarad 16 volt e con la prova del tester analogico risulta buono o tantomeno non in corto circuito,ma effettivamente e' un po gonfietto O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[26] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 nov 2017, 1:22
mauro12 ha scritto:... ,ma mi e' scoppiato il componente ...... RT1 sapete dirmi per cortesia di cosa si puo' trattare e come posso sostituirlo ?........
Ripeto quello che ho detto in [16], se è scoppiato l'NTC devi avere un cortocircuito sulla continua della linea.
Se metti i puntali dell'hommetro od il provadiodi, sul + e sul - del ponte o dell'elettrolitico, trovi continuità??
aggiungo,
cambialo ugualmente il condensatore, senz'altro non è quello che ti ha fatto scoppiare l'NTC, certo poteva essere il guasto iniziale.......non vorrei che ti sia venuto fuori un guasto per un problema causato nella prova della scheda :mrgreen:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[27] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 nov 2017, 1:59
ciao ho misurato adesso i 4 diodi e sono tutti a posto e anche il condensatore da 400 volt ,non c'e ' continuita'Devo dire pero' che l'NTC mi e' scoppiato quando,ho messo un filino di rame saldato sul fusibile(che e' rimasto tuttora integro vedi foto) e ho fatto la seconda prova alimentando la scheda dove oltre all'NTC sono partiti anche due diodi .Probabilmente l,NTC e' scoppiato causa dei due diodi in corto e il filo di rame invece di saltare ha chiuso il circuito facendo scoppiare il componente . O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[28] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 nov 2017, 2:08
20171118_202056_LI (4).jpg (48.89 KiB) Osservato 4621 volte
Ciao questo FB1 quando lo vado a misurare mi da continuita' ,ma non so di cosa si tratta . O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[29] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2017, 3:17
:-) Ferrite bead; è corretto che ti dia continuità poiché elettricamente in continua è un ponticello (diverso il comportamento in alta frequenza, ma in questo caso è ininfluente), passa oltre. O_/
P.s. :shock: Ottima l'idea di bypassare il fusibile col filo di rame ! Mi era sfuggito !...
Ottima idea per rottamare la scheda :mrgreen: ... te possino...
[30] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 nov 2017, 10:34
20171118_202105_LI (2).jpg (60.36 KiB) Osservato 4589 volte
Aggiornamento:ho tolto il filo di rame dal fusibile,e al suo posto ho messo il filamento di un fusibile da 4 ampere;cosi ho fatto sui reofori dell'NTC collegandoci il filo di un altro fusibile da 4 ampere .Ho provato il tutto senza il mosfet e questa volta non e' saltato nulla ,ora resta da vedere che succede quando arriva quest'ultimo.Voi che dite???
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
