RFID a meno di 10 euro.. possibile?
[1] RFID a meno di 10 euro.. possibile?
Messaggioda Foto Utentemarco.bag » 16 apr 2009, 10:49
Ciao ragazzi, ho in progetto di costruire un RFID reader ma il goal del progetto è di realizzarlo con meno di 10 euro.
Avete idea di quali siano gli integrati più economici per farlo?
Ciao!
[2] Re: RFID a meno di 10 euro.. possibile?
Messaggioda Foto Utentephylum » 16 apr 2009, 13:21
mmm nn sn sicura ma nn mi pare che l'em4095 o un TRH031M costi tanto
in ogni caso pero' se avessi intenzioni "serie" partiresti dal progettare e realizzare poi "ottimizzare" , cosi' sembra piu' un voglio la luna a rate :)
tra l'altro una rivista, elettronicain in questo periodo si offre di finanziare progetti interessanti
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: RFID a meno di 10 euro.. possibile?
Messaggioda Foto Utentecesare67 » 16 apr 2009, 15:11
Dipende in che banda. VHF o UHF?
In VHF hai qualche possibilita'.
Per gli UHF, invece.... Stiamo facendo ricerca in studio da me per un sistema in UHF (completo di programmatore da tavolo dei tags e pistola di ricerca a lunga gittata - 10/15m in campo reale), e ti assicuro che tutto non e' a buon mercato, a partire dai tag a 900Mhz che fanno fatica a scendere (per ora) sotto i 10Eurocent (per 1Mil di pezzi...).
Il mondo digitale di divide in due: chi ha perso i dati e chi li perderà
Foto Utentecesare67
[4] Re: RFID a meno di 10 euro.. possibile?
Messaggioda Foto Utentemarco.bag » 28 apr 2009, 1:30
grazie a tutti... vedrò di scervellarmi un pochino, in effetti non è facile! Per la frequenza non importa sinceramente... non sono destinati ad un uso particolare, servono solo a riconoscere i tag a distanze ravvicinatissime...
[5] Re: RFID a meno di 10 euro.. possibile?
Messaggioda Foto Utentecesare67 » 28 apr 2009, 14:59
Molto dipende dal materiale sul quale sono applicati gli rfid, dall'antenna montata sulla pistola (polarizzazione lineare o circolare), dalla potenza usata (attualmente stiamo provando dei moduli Caen da 3W) e, ovviamente, dalle caratteristiche dell'ambiente in cui ci si trova.
I migliori risultati NON li hai comunque in aria libera (le regole di radiantistica sono sempre valide.... :) ) e scordati di leggere un tag appoggiato su una superficie di marmo (nemmeno a 50cm con 4W!!!).
Il problema con cui ci si scontra, poi, e' nel tempo di risposta dei tag, che a seconda dell'energia immagazzinata sono piu' o meno veloci.
Sono in arrivo comunque i tag UHF gen3 (terza generazione) che promettono cose strabilianti. Vedremo...
Foto Utentecesare67
[6] Re: RFID a meno di 10 euro.. possibile?
Messaggioda Foto Utentemarco.bag » 28 apr 2009, 17:48
Allora ragazzi, il raggio di lettura va benissimo di 2-3 cm e andrebbe fatto tramite l'appoggio del tag rfid su una scatola di plastica.
Niente pistole o distanze superiori ai 10 cm, l'ambiente di utilizzo è l'esterno (un bosco) e quindi l'alimentazione dovrebbe essere a batterie (ma quello non è un problema)
Ho visto che esistono degli integrati con antenna incorporata che leggono fino a 12 cm e richiedono pochi altri componenti... ma già con quello superiamo il budget! :D
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
