piccolo frigo da riparare
[51] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 nov 2017, 14:25
elektronik ha scritto:...sei abusivo ma mica scemo...
Faccio del mio peggio ma ci riesco molto male!
elektronik ha scritto:...e tu ce lo hai ricordato...
Si fa quel che si può!
Scherzi a parte anch'io recupero parecchie cose che all'apparenza sembrano nuove e poi si rivelano dei casi disperati.
elektronik ha scritto:...bravo.
Mi basta sapere che sono ancora vivo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[52] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 nov 2017, 15:35
Io costruisco molte cose, e riparo di tutto e senza schemi, mi regalano molte schede industriali. Caldaie, climatizzatori, frigoriferi, lavatrici schede per pompe e altro. Prima di dissaldare i coponenti cerco di ripararle, una volta riuscivo a ripararne solo su un 30%, adesso sono arrivato al 90% questo mi gratifica ma da una parte pensando all'inquinamento che tutto questo materiale produce quando queste schede potrebbero essere recuperate mi fa piangere il cuore.
7.800 4 6 7
[53] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 nov 2017, 18:36
ehh si, credo che @abusivo sia nel giusto!!!!!
Fai la prova se a 12 V il frigorifero funziona!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[54] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 nov 2017, 19:59
setteali ha scritto:ehh si, credo che @abusivo sia nel giusto!!!!!...
Magari una volta, forse un tempo...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[55] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 nov 2017, 20:05
Foto Utenteabusivo ti vedo con lo sguardo molto al passato e noto, forse un po' di saggezza che rompe?? :-) =D>
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[56] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 20 nov 2017, 20:08
Grazie delle vostre riflessioni e considerazioni,volevo aggiungere che anche se il frigo non funziona ,ha poca importanza , leggo spesso le varie discussioni su questo forum e ne traggo sempre degli spunti per approfondire argomenti vari ,e per rimane il fatto che grazie al vostro aiuto ho fatto un po di pratica ,un po come se fosse un doposcuola. :ok: :-) Adesso ho saldato NTC e ho collegato in serie una lampadina da 50 watt ad incandescenza,avevo solo quella e si e' accesa per un istante e poi si e' spenta come avevi detto Setteali. :mrgreen: Comunque domani faccio la prova alimentando il frigo a 12 volt. Sulla scheda vi sono altre morsettiere che si vedono in foto :non daranno alimentazione,e' lo stesso? O_/ O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[57] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 nov 2017, 20:26
setteali ha scritto:Foto Utenteabusivo ti vedo con lo sguardo...
Diciamo che sono moderatamente ottimista con lo sguardo ai vecchi fasti!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[58] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 nov 2017, 21:21
ricorda di alimentarlo sempre con la lampadina anche quando hai collegato la cella peltier perché se quella fosse in corto eviti che il circuito faccia le fumate indiane.
7.800 4 6 7
[59] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 20 nov 2017, 21:59
Quindi il guasto potrebbe essere sulla parte fissa del frigo e quando lo alimento a 12 volt per provarlo devo inserire un fusibile sul lato positivo ,basta un fusibile di auto 7 ampere ?
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[60] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 nov 2017, 23:08
abusivo ha scritto: ...vecchi fasti...
:-) Casomai vecchi faston ;-) ... :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
