CMSIS e TM4C123GH6PM
Raccolta di codici sorgenti
[1] CMSIS e TM4C123GH6PM
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 20 nov 2017, 20:41
Buonasera,
per affacciarmi al mondo dei microcontrollori ho recentemente acquistato il launchpad della TI che contiene il micro di cui nel titolo.
Fino ad ora ho programmato seguendo un corso che ho trovato online che faceva utilizzo del launchpad con lm4f120h5qr. Il micro è lo stesso, quindi fino ad ora ho usato lo stesso header per le definizioni (quindi lm4f120h5qr.h).
perché non ho usato l'header TM4C123GH6PM.h?. Molto semplice:
@brief CMSIS Cortex-M4 Peripheral Access Layer Header File for
* TM4C123GH6PM from <unknown Vendor>.
questa è "l'intestazione" del suddetto header, che mi fa pensare che sia necessario avere un qualche supporto per CMSIS. Infatti, quando compilo includendo il suddetto header mi vengono generati una sequenza di errori di mancata inclusione di altri header.
Ora, la cosa che mi da più noia, è che nel documento "TivaWare™ Peripheral Driver Library", precisamente alla sezione "Direct Register Access Model" cito testuali parole
A set of macros is provided that simplifies this process.
These macros are stored in part-specific header files contained in the inc directory; the name of
the header file matches the part number (for example, the header file for the TM4C123GH6PM
microcontroller is inc/ tm4c123gh6pm.h). By including the header file that matches the part
being used, macros are available for accessing all registers on that part, as well as all bit fields
within those registers.
e da nessun'altra parte viene menzionato che altri "supporti" mi servono per far funzionare quell'header.
Sono sicuro che essendo alle prime armi devo anche fare un mea culpa sul non saper ancora cercare bene, ma vorrei capire quale logica dovrebbe seguire un programmatore per capire cosa fare per risolvere il problema senza perderci le serate.
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[2] Re: CMSIS e TM4C123GH6PM
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 24 nov 2017, 14:57
Up
Nessuno ha mai affrontato questa problematica?
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[3] Re: CMSIS e TM4C123GH6PM
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 24 nov 2017, 16:12
Il tuo include è questo
Il mondo texas l'ho purtroppo abbandonato ma guardando l'include non c'è nulla di più che una serie infinita di macro. Nessuna altra direttiva #include quindi nessuna dipendenza da altri files. Credo che il problema richieda una modifica alla configurazione dell'ambiente/compilatore.So che è poco più di nulla ma altro non posso dire altro non usando TI. Ipotesi hai modificato il micro target per il quale fare la compilazione forse è rimasto configurato l'altro modello.ù
Ho trovato questo... che probabilmente hai già visto...
Rimane la nostalgia per l'eleganza e la pulizia del sw rilasciato da TI, ST ha ancora molto da imparare.
4.311 3 4 9
[4] Re: CMSIS e TM4C123GH6PM
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 26 nov 2017, 13:50
grazie per la risposta.
Ma dove l'hai trovato quel file include?
Io ne ho uno diverso, che trovo nella cartella "inc" a sua volta nella cartella di installazaione di iAR
Codice: Seleziona tutto
* @file     TM4C123GH6PM.h
* @brief    CMSIS Cortex-M4 Peripheral Access Layer Header File for
* @version  V10494
* @date     14. March 2013
* @note     Generated with SVDConv V2.79b
*           from CMSIS SVD File 'tm4c123gh6pm.svd.xml' Version 10494,
/** @addtogroup (null)
/** @addtogroup TM4C123GH6PM
#ifndef TM4C123GH6PM_H
#define TM4C123GH6PM_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/* -------------------------  Interrupt Number Definition  ------------------------ */
typedef enum {
/* -------------------  Cortex-M4 Processor Exceptions Numbers  ------------------- */
  Reset_IRQn                    = -15,              /*!<   1  Reset Vector, invoked on Power up and warm reset                 */
  NonMaskableInt_IRQn           = -14,              /*!<   2  Non maskable Interrupt, cannot be stopped or preempted           */
  HardFault_IRQn                = -13,              /*!<   3  Hard Fault, all classes of Fault                                 */
  MemoryManagement_IRQn         = -12,              /*!<   4  Memory Management, MPU mismatch, including Access Violation
                                                         and No Match                                                          */
  BusFault_IRQn                 = -11,              /*!<   5  Bus Fault, Pre-Fetch-, Memory Access Fault, other address/memory
                                                         related Fault                                                         */
  UsageFault_IRQn               = -10,              /*!<   6  Usage Fault, i.e. Undef Instruction, Illegal State Transition    */
  SVCall_IRQn                   =  -5,              /*!<  11  System Service Call via SVC instruction                          */
  DebugMonitor_IRQn             =  -4,              /*!<  12  Debug Monitor                                                    */
  PendSV_IRQn                   =  -2,              /*!<  14  Pendable request for system service                              */
  SysTick_IRQn                  =  -1,              /*!<  15  System Tick Timer                                                */
/* -------------------  TM4C123GH6PM Specific Interrupt Numbers  ------------------ */
  GPIOA_IRQn                    =   0,              /*!<   0  GPIOA                                                            */
  GPIOB_IRQn                    =   1,              /*!<   1  GPIOB                                                            */
  GPIOC_IRQn                    =   2,              /*!<   2  GPIOC                                                            */
  GPIOD_IRQn                    =   3,              /*!<   3  GPIOD                                                            */
  GPIOE_IRQn                    =   4,              /*!<   4  GPIOE                                                            */
  UART0_IRQn                    =   5,              /*!<   5  UART0                                                            */
  UART1_IRQn                    =   6,              /*!<   6  UART1                                                            */
  SSI0_IRQn                     =   7,              /*!<   7  SSI0                                                             */
  I2C0_IRQn                     =   8,              /*!<   8  I2C0                                                             */
  PWM0_FAULT_IRQn               =   9,              /*!<   9  PWM0_FAULT                                                       */
  PWM0_0_IRQn                   =  10,              /*!<  10  PWM0_0                                                           */
  PWM0_1_IRQn                   =  11,              /*!<  11  PWM0_1                                                           */
  PWM0_2_IRQn                   =  12,              /*!<  12  PWM0_2                                                           */
  QEI0_IRQn                     =  13,              /*!<  13  QEI0                                                             */
  ADC0SS0_IRQn                  =  14,              /*!<  14  ADC0SS0                                                          */
  ADC0SS1_IRQn                  =  15,              /*!<  15  ADC0SS1                                                          */
  ADC0SS2_IRQn                  =  16,              /*!<  16  ADC0SS2                                                          */
  ADC0SS3_IRQn                  =  17,              /*!<  17  ADC0SS3                                                          */
  WATCHDOG0_IRQn                =  18,              /*!<  18  WATCHDOG0                                                        */
  TIMER0A_IRQn                  =  19,              /*!<  19  TIMER0A                                                          */
  TIMER0B_IRQn                  =  20,              /*!<  20  TIMER0B                                                          */
  TIMER1A_IRQn                  =  21,              /*!<  21  TIMER1A                                                          */
  TIMER1B_IRQn                  =  22,              /*!<  22  TIMER1B                                                          */
  TIMER2A_IRQn                  =  23,              /*!<  23  TIMER2A                                                          */
  TIMER2B_IRQn                  =  24,              /*!<  24  TIMER2B                                                          */
  COMP0_IRQn                    =  25,              /*!<  25  COMP0                                                            */
  COMP1_IRQn                    =  26,              /*!<  26  COMP1                                                            */
  SYSCTL_IRQn                   =  28,              /*!<  28  SYSCTL                                                           */
  FLASH_CTRL_IRQn               =  29,              /*!<  29  FLASH_CTRL                                                       */
  GPIOF_IRQn                    =  30,              /*!<  30  GPIOF                                                            */
  UART2_IRQn                    =  33,              /*!<  33  UART2                                                            */
  SSI1_IRQn                     =  34,              /*!<  34  SSI1                                                             */
  TIMER3A_IRQn                  =  35,              /*!<  35  TIMER3A                                                          */
  TIMER3B_IRQn                  =  36,              /*!<  36  TIMER3B                                                          */
  I2C1_IRQn                     =  37,              /*!<  37  I2C1                                                             */
  QEI1_IRQn                     =  38,              /*!<  38  QEI1                                                             */
  CAN0_IRQn                     =  39,              /*!<  39  CAN0                                                             */
  CAN1_IRQn                     =  40,              /*!<  40  CAN1                                                             */
  HIB_IRQn                      =  43,              /*!<  43  HIB                                                              */
  USB0_IRQn                     =  44,              /*!<  44  USB0                                                             */
  PWM0_3_IRQn                   =  45,              /*!<  45  PWM0_3                                                           */
  UDMA_IRQn                     =  46,              /*!<  46  UDMA                                                             */
  UDMAERR_IRQn                  =  47,              /*!<  47  UDMAERR                                                          */
  ADC1SS0_IRQn                  =  48,              /*!<  48  ADC1SS0                                                          */
  ADC1SS1_IRQn                  =  49,              /*!<  49  ADC1SS1                                                          */
  ADC1SS2_IRQn                  =  50,              /*!<  50  ADC1SS2                                                          */
  ADC1SS3_IRQn                  =  51,              /*!<  51  ADC1SS3                                                          */
  SSI2_IRQn                     =  57,              /*!<  57  SSI2                                                             */
  SSI3_IRQn                     =  58,              /*!<  58  SSI3                                                             */
  UART3_IRQn                    =  59,              /*!<  59  UART3                                                            */
  UART4_IRQn                    =  60,              /*!<  60  UART4                                                            */
  UART5_IRQn                    =  61,              /*!<  61  UART5                                                            */
  UART6_IRQn                    =  62,              /*!<  62  UART6                                                            */
  UART7_IRQn                    =  63,              /*!<  63  UART7                                                            */
  I2C2_IRQn                     =  68,              /*!<  68  I2C2                                                             */
  I2C3_IRQn                     =  69,              /*!<  69  I2C3                                                             */
  TIMER4A_IRQn                  =  70,              /*!<  70  TIMER4A                                                          */
  TIMER4B_IRQn                  =  71,              /*!<  71  TIMER4B                                                          */
  TIMER5A_IRQn                  =  92,              /*!<  92  TIMER5A                                                          */
  TIMER5B_IRQn                  =  93,              /*!<  93  TIMER5B                                                          */
  WTIMER0A_IRQn                 =  94,              /*!<  94  WTIMER0A                                                         */
  WTIMER0B_IRQn                 =  95,              /*!<  95  WTIMER0B                                                         */
  WTIMER1A_IRQn                 =  96,              /*!<  96  WTIMER1A                                                         */
  WTIMER1B_IRQn                 =  97,              /*!<  97  WTIMER1B                                                         */
  WTIMER2A_IRQn                 =  98,              /*!<  98  WTIMER2A                                                         */
  WTIMER2B_IRQn                 =  99,              /*!<  99  WTIMER2B                                                         */
  WTIMER3A_IRQn                 = 100,              /*!< 100  WTIMER3A                                                         */
  WTIMER3B_IRQn                 = 101,              /*!< 101  WTIMER3B                                                         */
  WTIMER4A_IRQn                 = 102,              /*!< 102  WTIMER4A                                                         */
  WTIMER4B_IRQn                 = 103,              /*!< 103  WTIMER4B                                                         */
  WTIMER5A_IRQn                 = 104,              /*!< 104  WTIMER5A                                                         */
  WTIMER5B_IRQn                 = 105,              /*!< 105  WTIMER5B                                                         */
  SYSEXC_IRQn                   = 106,              /*!< 106  SYSEXC                                                           */
  PWM1_0_IRQn                   = 134,              /*!< 134  PWM1_0                                                           */
  PWM1_1_IRQn                   = 135,              /*!< 135  PWM1_1                                                           */
  PWM1_2_IRQn                   = 136,              /*!< 136  PWM1_2                                                           */
  PWM1_3_IRQn                   = 137,              /*!< 137  PWM1_3                                                           */
  PWM1_FAULT_IRQn               = 138               /*!< 138  PWM1_FAULT                                                       */
} IRQn_Type;
/** @addtogroup Configuration_of_CMSIS
/* ================      Processor and Core Peripheral Section     ================ */
/* ----------------Configuration of the Cortex-M4 Processor and Core Peripherals---------------- */
#define __CM4_REV                 0x0000            /*!< Cortex-M4 Core Revision                                               */
#define __MPU_PRESENT                  0            /*!< MPU present or not                                                    */
#define __NVIC_PRIO_BITS               0            /*!< Number of Bits used for Priority Levels                               */
#define __Vendor_SysTickConfig         0            /*!< Set to 1 if different SysTick Config is used                          */
#define __FPU_PRESENT                  0            /*!< FPU present or not                                                    */
/** @} */ /* End of group Configuration_of_CMSIS */
#include "core_cm4.h"                               /*!< Cortex-M4 processor and core peripherals                              */
#include "system_TM4C123GH6PM.h"                    /*!< TM4C123GH6PM System                                                   */
/* ================       Device Specific Peripheral Section       ================ */
/** @addtogroup Device_Peripheral_Registers
/* -------------------  Start of section using anonymous unions  ------------------ */
#if defined(__CC_ARM)
  #pragma push
  #pragma anon_unions
#elif defined(__ICCARM__)
  #pragma language=extended
#elif defined(__GNUC__)
  /* anonymous unions are enabled by default */
#elif defined(__TMS470__)
#elif defined(__TASKING__)
  #pragma warning 586
#else
  #warning Not supported compiler type
#endif
/* ================                    WATCHDOG0                   ================ */
  * @brief Register map for WATCHDOG0 peripheral (WATCHDOG0)
typedef struct {                                    /*!< WATCHDOG0 Structure                                                   */
  __IO uint32_t  LOAD;                              /*!< Watchdog Load                                                         */
  __IO uint32_t  VALUE;                             /*!< Watchdog Value                                                        */
  __IO uint32_t  CTL;                               /*!< Watchdog Control                                                      */
  __O  uint32_t  ICR;                               /*!< Watchdog Interrupt Clear                                              */
  __IO uint32_t  RIS;                               /*!< Watchdog Raw Interrupt Status                                         */
  __IO uint32_t  MIS;                               /*!< Watchdog Masked Interrupt Status                                      */
  __I  uint32_t  RESERVED0[256];
  __IO uint32_t  TEST;                              /*!< Watchdog Test                                                         */
  __I  uint32_t  RESERVED1[505];
  __IO uint32_t  LOCK;                              /*!< Watchdog Lock                                                         */
} WATCHDOG0_Type;
/* ================                      GPIOA                     ================ */
  * @brief Register map for GPIOA peripheral (GPIOA)
typedef struct {                                    /*!< GPIOA Structure                                                       */
  __I  uint32_t  RESERVED0[255];
  __IO uint32_t  DATA;                              /*!< GPIO Data                                                             */
  __IO uint32_t  DIR;                               /*!< GPIO Direction                                                        */
  __IO uint32_t  IS;                                /*!< GPIO Interrupt Sense                                                  */
  __IO uint32_t  IBE;                               /*!< GPIO Interrupt Both Edges                                             */
  __IO uint32_t  IEV;                               /*!< GPIO Interrupt Event                                                  */
  __IO uint32_t  IM;                                /*!< GPIO Interrupt Mask                                                   */
  __IO uint32_t  RIS;                               /*!< GPIO Raw Interrupt Status                                             */
  __IO uint32_t  MIS;                               /*!< GPIO Masked Interrupt Status                                          */
  __O  uint32_t  ICR;                               /*!< GPIO Interrupt Clear                                                  */
  __IO uint32_t  AFSEL;                             /*!< GPIO Alternate Function Select                                        */
  __I  uint32_t  RESERVED1[55];
  __IO uint32_t  DR2R;                              /*!< GPIO 2-mA Drive Select                                                */
  __IO uint32_t  DR4R;                              /*!< GPIO 4-mA Drive Select                                                */
  __IO uint32_t  DR8R;                              /*!< GPIO 8-mA Drive Select                                                */
  __IO uint32_t  ODR;                               /*!< GPIO Open Drain Select                                                */
  __IO uint32_t  PUR;                               /*!< GPIO Pull-Up Select                                                   */
  __IO uint32_t  PDR;                               /*!< GPIO Pull-Down Select                                                 */
  __IO uint32_t  SLR;                               /*!< GPIO Slew Rate Control Select                                         */
  __IO uint32_t  DEN;                               /*!< GPIO Digital Enable                                                   */
  __IO uint32_t  LOCK;                              /*!< GPIO Lock                                                             */
  __I  uint32_t  CR;                                /*!< GPIO Commit                                                           */
  __IO uint32_t  AMSEL;                             /*!< GPIO Analog Mode Select                                               */
  __IO uint32_t  PCTL;                              /*!< GPIO Port Control                                                     */
  __IO uint32_t  ADCCTL;                            /*!< GPIO ADC Control                                                      */
  __IO uint32_t  DMACTL;                            /*!< GPIO DMA Control                                                      */
} GPIOA_Type;
/* ================                      SSI0                      ================ */
  * @brief Register map for SSI0 peripheral (SSI0)
typedef struct {                                    /*!< SSI0 Structure                                                        */
  __IO uint32_t  CR0;                               /*!< SSI Control 0                                                         */
  __IO uint32_t  CR1;                               /*!< SSI Control 1                                                         */
  __IO uint32_t  DR;                                /*!< SSI Data                                                              */
  __IO uint32_t  SR;                                /*!< SSI Status                                                            */
  __IO uint32_t  CPSR;                              /*!< SSI Clock Prescale                                                    */
  __IO uint32_t  IM;                                /*!< SSI Interrupt Mask                                                    */
  __IO uint32_t  RIS;                               /*!< SSI Raw Interrupt Status                                              */
  __IO uint32_t  MIS;                               /*!< SSI Masked Interrupt Status                                           */
  __O  uint32_t  ICR;                               /*!< SSI Interrupt Clear                                                   */
  __IO uint32_t  DMACTL;                            /*!< SSI DMA Control                                                       */
  __I  uint32_t  RESERVED0[1000];
  __IO uint32_t  CC;                                /*!< SSI Clock Configuration                                               */
} SSI0_Type;
/* ================                      UART0                     ================ */
  * @brief Register map for UART0 peripheral (UART0)
typedef struct {                                    /*!< UART0 Structure                                                       */
  __IO uint32_t  DR;                                /*!< UART Data                                                             */
  union {
    __IO uint32_t  ECR_UART_ALT;                    /*!< UART Receive Status/Error Clear                                       */
    __IO uint32_t  RSR;                             /*!< UART Receive Status/Error Clear                                       */
  __I  uint32_t  RESERVED0[4];
  __IO uint32_t  FR;                                /*!< UART Flag                                                             */
  __I  uint32_t  RESERVED1;
  __IO uint32_t  ILPR;                              /*!< UART IrDA Low-Power Register                                          */
  __IO uint32_t  IBRD;                              /*!< UART Integer Baud-Rate Divisor                                        */
  __IO uint32_t  FBRD;                              /*!< UART Fractional Baud-Rate Divisor                                     */
  __IO uint32_t  LCRH;                              /*!< UART Line Control                                                     */
  __IO uint32_t  CTL;                               /*!< UART Control                                                          */
  __IO uint32_t  IFLS;                              /*!< UART Interrupt FIFO Level Select                                      */
  __IO uint32_t  IM;                                /*!< UART Interrupt Mask                                                   */
  __IO uint32_t  RIS;                               /*!< UART Raw Interrupt Status                                             */
  __IO uint32_t  MIS;                               /*!< UART Masked Interrupt Status                                          */
  __O  uint32_t  ICR;                               /*!< UART Interrupt Clear                                                  */
  __IO uint32_t  DMACTL;                            /*!< UART DMA Control                                                      */
  __I  uint32_t  RESERVED2[22];
  __IO uint32_t  _9BITADDR;                         /*!< UART 9-Bit Self Address                                               */
  __IO uint32_t  _9BITAMASK;                        /*!< UART 9-Bit Self Address Mask                                          */
  __I  uint32_t  RESERVED3[965];
  __IO uint32_t  PP;                                /*!< UART Peripheral Properties                                            */
  __I  uint32_t  RESERVED4;
  __IO uint32_t  CC;                                /*!< UART Clock Configuration                                              */
} UART0_Type;
/* ================                      I2C0                      ================ */
  * @brief Register map for I2C0 peripheral (I2C0)
typedef struct {                                    /*!< I2C0 Structure                                                        */
  __IO uint32_t  MSA;                               /*!< I2C Master Slave Address                                              */
  union {
    __IO uint32_t  MCS_I2C0_ALT;                    /*!< I2C Master Control/Status                                             */
    __IO uint32_t  MCS;                             /*!< I2C Master Control/Status                                             */
  __IO uint32_t  MDR;                               /*!< I2C Master Data                                                       */
  __IO uint32_t  MTPR;                              /*!< I2C Master Timer Period                                               */
  __IO uint32_t  MIMR;                              /*!< I2C Master Interrupt Mask                                             */
  __IO uint32_t  MRIS;                              /*!< I2C Master Raw Interrupt Status                                       */
  __IO uint32_t  MMIS;                              /*!< I2C Master Masked Interrupt Status                                    */
  __O  uint32_t  MICR;                              /*!< I2C Master Interrupt Clear                                            */
  __IO uint32_t  MCR;                               /*!< I2C Master Configuration                                              */
  __IO uint32_t  MCLKOCNT;                          /*!< I2C Master Clock Low Timeout Count                                    */
  __I  uint32_t  RESERVED0;
  __IO uint32_t  MBMON;                             /*!< I2C Master Bus Monitor                                                */
  __I  uint32_t  RESERVED1[2];
  __IO uint32_t  MCR2;                              /*!< I2C Master Configuration 2                                            */
  __I  uint32_t  RESERVED2[497];
  __IO uint32_t  SOAR;                              /*!< I2C Slave Own Address                                                 */
  union {
    __IO uint32_t  SCSR_I2C0_ALT;                   /*!< I2C Slave Control/Status                                              */
    __IO uint32_t  SCSR;                            /*!< I2C Slave Control/Status                                              */
  __IO uint32_t  SDR;                               /*!< I2C Slave Data                                                        */
  __IO uint32_t  SIMR;                              /*!< I2C Slave Interrupt Mask                                              */
  __IO uint32_t  SRIS;                              /*!< I2C Slave Raw Interrupt Status                                        */
  __IO uint32_t  SMIS;                              /*!< I2C Slave Masked Interrupt Status                                     */
  __O  uint32_t  SICR;                              /*!< I2C Slave Interrupt Clear                                             */
  __IO uint32_t  SOAR2;                             /*!< I2C Slave Own Address 2                                               */
  __IO uint32_t  SACKCTL;                           /*!< I2C Slave ACK Control                                                 */
  __I  uint32_t  RESERVED3[487];
  __IO uint32_t  PP;                                /*!< I2C Peripheral Properties                                             */
  __IO uint32_t  PC;                                /*!< I2C Peripheral Configuration                                          */
} I2C0_Type;
/* ================                      PWM0                      ================ */
  * @brief Register map for PWM0 peripheral (PWM0)
typedef struct {                                    /*!< PWM0 Structure                                                        */
  __IO uint32_t  CTL;                               /*!< PWM Master Control                                                    */
  __IO uint32_t  SYNC;                              /*!< PWM Time Base Sync                                                    */
  __IO uint32_t  ENABLE;                            /*!< PWM Output Enable                                                     */
  __IO uint32_t  INVERT;                            /*!< PWM Output Inversion                                                  */
  __IO uint32_t  FAULT;                             /*!< PWM Output Fault                                                      */
  __IO uint32_t  INTEN;                             /*!< PWM Interrupt Enable                                                  */
  __IO uint32_t  RIS;                               /*!< PWM Raw Interrupt Status                                              */
  __IO uint32_t  ISC;                               /*!< PWM Interrupt Status and Clear                                        */
  __IO uint32_t  STATUS;                            /*!< PWM Status                                                            */
  __IO uint32_t  FAULTVAL;                          /*!< PWM Fault Condition Value                                             */
  __IO uint32_t  ENUPD;                             /*!< PWM Enable Update                                                     */
  __I  uint32_t  RESERVED0[5];
  __IO uint32_t  _0_CTL;                            /*!< PWM0 Control                                                          */
  __IO uint32_t  _0_INTEN;                          /*!< PWM0 Interrupt and Trigger Enable                                     */
  __IO uint32_t  _0_RIS;                            /*!< PWM0 Raw Interrupt Status                                             */
  __IO uint32_t  _0_ISC;                            /*!< PWM0 Interrupt Status and Clear                                       */
  __IO uint32_t  _0_LOAD;                           /*!< PWM0 Load                                                             */
  __IO uint32_t  _0_COUNT;                          /*!< PWM0 Counter                                                          */
  __IO uint32_t  _0_CMPA;                           /*!< PWM0 Compare A                                                        */
  __IO uint32_t  _0_CMPB;                           /*!< PWM0 Compare B                                                        */
  __IO uint32_t  _0_GENA;                           /*!< PWM0 Generator A Control                                              */
  __IO uint32_t  _0_GENB;                           /*!< PWM0 Generator B Control                                              */
  __IO uint32_t  _0_DBCTL;                          /*!< PWM0 Dead-Band Control                                                */
  __IO uint32_t  _0_DBRISE;                         /*!< PWM0 Dead-Band Rising-Edge Delay                                      */
  __IO uint32_t  _0_DBFALL;                         /*!< PWM0 Dead-Band Falling-Edge-Delay                                     */
  __IO uint32_t  _0_FLTSRC0;                        /*!< PWM0 Fault Source 0                                                   */
  __IO uint32_t  _0_FLTSRC1;                        /*!< PWM0 Fault Source 1                                                   */
  __IO uint32_t  _0_MINFLTPER;                      /*!< PWM0 Minimum Fault Period                                             */
  __IO uint32_t  _1_CTL;                            /*!< PWM1 Control                                                          */
  __IO uint32_t  _1_INTEN;                          /*!< PWM1 Interrupt and Trigger Enable                                     */
  __IO uint32_t  _1_RIS;                            /*!< PWM1 Raw Interrupt Status                                             */
  __IO uint32_t  _1_ISC;                            /*!< PWM1 Interrupt Status and Clear                                       */
  __IO uint32_t  _1_LOAD;                           /*!< PWM1 Load                                                             */
  __IO uint32_t  _1_COUNT;                          /*!< PWM1 Counter                                                          */
  __IO uint32_t  _1_CMPA;                           /*!< PWM1 Compare A                                                        */
  __IO uint32_t  _1_CMPB;                           /*!< PWM1 Compare B                                                        */
  __IO uint32_t  _1_GENA;                           /*!< PWM1 Generator A Control                                              */
  __IO uint32_t  _1_GENB;                           /*!< PWM1 Generator B Control                                              */
  __IO uint32_t  _1_DBCTL;                          /*!< PWM1 Dead-Band Control                                                */
  __IO uint32_t  _1_DBRISE;                         /*!< PWM1 Dead-Band Rising-Edge Delay                                      */
  __IO uint32_t  _1_DBFALL;                         /*!< PWM1 Dead-Band Falling-Edge-Delay                                     */
  __IO uint32_t  _1_FLTSRC0;                        /*!< PWM1 Fault Source 0                                                   */
  __IO uint32_t  _1_FLTSRC1;                        /*!< PWM1 Fault Source 1                                                   */
  __IO uint32_t  _1_MINFLTPER;                      /*!< PWM1 Minimum Fault Period                                             */
  __IO uint32_t  _2_CTL;                            /*!< PWM2 Control                                                          */
  __IO uint32_t  _2_INTEN;                          /*!< PWM2 Interrupt and Trigger Enable                                     */
  __IO uint32_t  _2_RIS;                            /*!< PWM2 Raw Interrupt Status                                             */
  __IO uint32_t  _2_ISC;                            /*!< PWM2 Interrupt Status and Clear                                       */
  __IO uint32_t  _2_LOAD;                           /*!< PWM2 Load                                                             */
  __IO uint32_t  _2_COUNT;                          /*!< PWM2 Counter                                                          */
  __IO uint32_t  _2_CMPA;                           /*!< PWM2 Compare A                                                        */
  __IO uint32_t  _2_CMPB;                           /*!< PWM2 Compare B                                                        */
  __IO uint32_t  _2_GENA;                           /*!< PWM2 Generator A Control                                              */
  __IO uint32_t  _2_GENB;                           /*!< PWM2 Generator B Control                                              */
  __IO uint32_t  _2_DBCTL;                          /*!< PWM2 Dead-Band Control                                                */
  __IO uint32_t  _2_DBRISE;                         /*!< PWM2 Dead-Band Rising-Edge Delay                                      */
  __IO uint32_t  _2_DBFALL;                         /*!< PWM2 Dead-Band Falling-Edge-Delay                                     */
  __IO uint32_t  _2_FLTSRC0;                        /*!< PWM2 Fault Source 0                                                   */
  __IO uint32_t  _2_FLTSRC1;                        /*!< PWM2 Fault Source 1                                                   */
  __IO uint32_t  _2_MINFLTPER;                      /*!< PWM2 Minimum Fault Period                                             */
  __IO uint32_t  _3_CTL;                            /*!< PWM3 Control                                                          */
  __IO uint32_t  _3_INTEN;                          /*!< PWM3 Interrupt and Trigger Enable                                     */
  __IO uint32_t  _3_RIS;                            /*!< PWM3 Raw Interrupt Status                                             */
  __IO uint32_t  _3_ISC;                            /*!< PWM3 Interrupt Status and Clear                                       */
  __IO uint32_t  _3_LOAD;                           /*!< PWM3 Load                                                             */
  __IO uint32_t  _3_COUNT;                          /*!< PWM3 Counter                                                          */
  __IO uint32_t  _3_CMPA;                           /*!< PWM3 Compare A                                                        */
  __IO uint32_t  _3_CMPB;                           /*!< PWM3 Compare B                                                        */
  __IO uint32_t  _3_GENA;                           /*!< PWM3 Generator A Control                                              */
  __IO uint32_t  _3_GENB;                           /*!< PWM3 Generator B Control                                              */
  __IO uint32_t  _3_DBCTL;                          /*!< PWM3 Dead-Band Control                                                */
  __IO uint32_t  _3_DBRISE;                         /*!< PWM3 Dead-Band Rising-Edge Delay                                      */
  __IO uint32_t  _3_DBFALL;                         /*!< PWM3 Dead-Band Falling-Edge-Delay                                     */
  __IO uint32_t  _3_FLTSRC0;                        /*!< PWM3 Fault Source 0                                                   */
  __IO uint32_t  _3_FLTSRC1;                        /*!< PWM3 Fault Source 1                                                   */
  __IO uint32_t  _3_MINFLTPER;                      /*!< PWM3 Minimum Fault Period                                             */
  __I  uint32_t  RESERVED1[432];
  __IO uint32_t  _0_FLTSEN;                         /*!< PWM0 Fault Pin Logic Sense                                            */
  __I  uint32_t  _0_FLTSTAT0;                       /*!< PWM0 Fault Status 0                                                   */
  __I  uint32_t  _0_FLTSTAT1;                       /*!< PWM0 Fault Status 1                                                   */
  __I  uint32_t  RESERVED2[29];
  __IO uint32_t  _1_FLTSEN;                         /*!< PWM1 Fault Pin Logic Sense                                            */
  __I  uint32_t  _1_FLTSTAT0;                       /*!< PWM1 Fault Status 0                                                   */
  __I  uint32_t  _1_FLTSTAT1;                       /*!< PWM1 Fault Status 1                                                   */
  __I  uint32_t  RESERVED3[30];
  __I  uint32_t  _2_FLTSTAT0;                       /*!< PWM2 Fault Status 0                                                   */
  __I  uint32_t  _2_FLTSTAT1;                       /*!< PWM2 Fault Status 1                                                   */
  __I  uint32_t  RESERVED4[30];
  __I  uint32_t  _3_FLTSTAT0;                       /*!< PWM3 Fault Status 0                                                   */
  __I  uint32_t  _3_FLTSTAT1;                       /*!< PWM3 Fault Status 1                                                   */
  __I  uint32_t  RESERVED5[397];
  __IO uint32_t  PP;                                /*!< PWM Peripheral Properties                                             */
} PWM0_Type;
/* ================                      QEI0                      ================ */
  * @brief Register map for QEI0 peripheral (QEI0)
typedef struct {                                    /*!< QEI0 Structure                                                        */
  __IO uint32_t  CTL;                               /*!< QEI Control                                                           */
  __IO uint32_t  STAT;                              /*!< QEI Status                                                            */
  __IO uint32_t  POS;                               /*!< QEI Position                                                          */
  __IO uint32_t  MAXPOS;                            /*!< QEI Maximum Position                                                  */
  __IO uint32_t  LOAD;                              /*!< QEI Timer Load                                                        */
  __IO uint32_t  TIME;                              /*!< QEI Timer                                                             */
  __IO uint32_t  COUNT;                             /*!< QEI Velocity Counter                                                  */
  __IO uint32_t  SPEED;                             /*!< QEI Velocity                                                          */
  __IO uint32_t  INTEN;                             /*!< QEI Interrupt Enable                                                  */
  __IO uint32_t  RIS;                               /*!< QEI Raw Interrupt Status                                              */
  __IO uint32_t  ISC;                               /*!< QEI Interrupt Status and Clear                                        */
} QEI0_Type;
/* ================                     TIMER0                     ================ */
  * @brief Register map for TIMER0 peripheral (TIMER0)
typedef struct {                                    /*!< TIMER0 Structure                                                      */
  __IO uint32_t  CFG;                               /*!< GPTM Configuration                                                    */
  __IO uint32_t  TAMR;                              /*!< GPTM Timer A Mode                                                     */
  __IO uint32_t  TBMR;                              /*!< GPTM Timer B Mode                                                     */
  __IO uint32_t  CTL;                               /*!< GPTM Control                                                          */
  __IO uint32_t  SYNC;                              /*!< GPTM Synchronize                                                      */
  __IO uint32_t  IMR;                               /*!< GPTM Interrupt Mask                                                   */
  __IO uint32_t  RIS;                               /*!< GPTM Raw Interrupt Status                                             */
  __IO uint32_t  MIS;                               /*!< GPTM Masked Interrupt Status                                          */
  __O  uint32_t  ICR;                               /*!< GPTM Interrupt Clear                                                  */
  __IO uint32_t  TAILR;                             /*!< GPTM Timer A Interval Load                                            */
  __IO uint32_t  TBILR;                             /*!< GPTM Timer B Interval Load                                            */
  __IO uint32_t  TAMATCHR;                          /*!< GPTM Timer A Match                                                    */
  __IO uint32_t  TBMATCHR;                          /*!< GPTM Timer B Match                                                    */
  __IO uint32_t  TAPR;                              /*!< GPTM Timer A Prescale                                                 */
  __IO uint32_t  TBPR;                              /*!< GPTM Timer B Prescale                                                 */
  __IO uint32_t  TAPMR;                             /*!< GPTM TimerA Prescale Match                                            */
  __IO uint32_t  TBPMR;                             /*!< GPTM TimerB Prescale Match                                            */
  __IO uint32_t  TAR;                               /*!< GPTM Timer A                                                          */
  __IO uint32_t  TBR;                               /*!< GPTM Timer B                                                          */
  __IO uint32_t  TAV;                               /*!< GPTM Timer A Value                                                    */
  __IO uint32_t  TBV;                               /*!< GPTM Timer B Value                                                    */
  __IO uint32_t  RTCPD;                             /*!< GPTM RTC Predivide                                                    */
  __IO uint32_t  TAPS;                              /*!< GPTM Timer A Prescale Snapshot                                        */
  __IO uint32_t  TBPS;                              /*!< GPTM Timer B Prescale Snapshot                                        */
  __IO uint32_t  TAPV;                              /*!< GPTM Timer A Prescale Value                                           */
  __IO uint32_t  TBPV;                              /*!< GPTM Timer B Prescale Value                                           */
  __I  uint32_t  RESERVED1[981];
  __IO uint32_t  PP;                                /*!< GPTM Peripheral Properties                                            */
} TIMER0_Type;
/* ================                     WTIMER0                    ================ */
  * @brief Register map for WTIMER0 peripheral (WTIMER0)
typedef struct {                                    /*!< WTIMER0 Structure                                                     */
} WTIMER0_Type;
/* ================                      ADC0                      ================ */
  * @brief Register map for ADC0 peripheral (ADC0)
typedef struct {                                    /*!< ADC0 Structure                                                        */
  __IO uint32_t  ACTSS;                             /*!< ADC Active Sample Sequencer                                           */
  __IO uint32_t  RIS;                               /*!< ADC Raw Interrupt Status                                              */
  __IO uint32_t  IM;                                /*!< ADC Interrupt Mask                                                    */
  __IO uint32_t  ISC;                               /*!< ADC Interrupt Status and Clear                                        */
  __IO uint32_t  OSTAT;                             /*!< ADC Overflow Status                                                   */
  __IO uint32_t  EMUX;                              /*!< ADC Event Multiplexer Select                                          */
  __IO uint32_t  USTAT;                             /*!< ADC Underflow Status                                                  */
  __IO uint32_t  TSSEL;                             /*!< ADC Trigger Source Select                                             */
  __IO uint32_t  SSPRI;                             /*!< ADC Sample Sequencer Priority                                         */
  __IO uint32_t  SPC;                               /*!< ADC Sample Phase Control                                              */
  __IO uint32_t  PSSI;                              /*!< ADC Processor Sample Sequence Initiate                                */
  __IO uint32_t  SAC;                               /*!< ADC Sample Averaging Control                                          */
  __IO uint32_t  DCISC;                             /*!< ADC Digital Comparator Interrupt Status and Clear                     */
  __IO uint32_t  CTL;                               /*!< ADC Control                                                           */
  __IO uint32_t  SSMUX0;                            /*!< ADC Sample Sequence Input Multiplexer Select 0                        */
  __IO uint32_t  SSCTL0;                            /*!< ADC Sample Sequence Control 0                                         */
  __IO uint32_t  SSFIFO0;                           /*!< ADC Sample Sequence Result FIFO 0                                     */
  __IO uint32_t  SSFSTAT0;                          /*!< ADC Sample Sequence FIFO 0 Status                                     */
  __IO uint32_t  SSOP0;                             /*!< ADC Sample Sequence 0 Operation                                       */
  __IO uint32_t  SSDC0;                             /*!< ADC Sample Sequence 0 Digital Comparator Select                       */
  __I  uint32_t  RESERVED2[2];
  __IO uint32_t  SSMUX1;                            /*!< ADC Sample Sequence Input Multiplexer Select 1                        */
  __IO uint32_t  SSCTL1;                            /*!< ADC Sample Sequence Control 1                                         */
  __IO uint32_t  SSFIFO1;                           /*!< ADC Sample Sequence Result FIFO 1                                     */
  __IO uint32_t  SSFSTAT1;                          /*!< ADC Sample Sequence FIFO 1 Status                                     */
  __IO uint32_t  SSOP1;                             /*!< ADC Sample Sequence 1 Operation                                       */
  __IO uint32_t  SSDC1;                             /*!< ADC Sample Sequence 1 Digital Comparator Select                       */
  __I  uint32_t  RESERVED3[2];
  __IO uint32_t  SSMUX2;                            /*!< ADC Sample Sequence Input Multiplexer Select 2                        */
  __IO uint32_t  SSCTL2;                            /*!< ADC Sample Sequence Control 2                                         */
  __IO uint32_t  SSFIFO2;                           /*!< ADC Sample Sequence Result FIFO 2                                     */
  __IO uint32_t  SSFSTAT2;                          /*!< ADC Sample Sequence FIFO 2 Status                                     */
  __IO uint32_t  SSOP2;                             /*!< ADC Sample Sequence 2 Operation                                       */
  __IO uint32_t  SSDC2;                             /*!< ADC Sample Sequence 2 Digital Comparator Select                       */
  __I  uint32_t  RESERVED4[2];
  __IO uint32_t  SSMUX3;                            /*!< ADC Sample Sequence Input Multiplexer Select 3                        */
  __IO uint32_t  SSCTL3;                            /*!< ADC Sample Sequence Control 3                                         */
  __IO uint32_t  SSFIFO3;                           /*!< ADC Sample Sequence Result FIFO 3                                     */
  __IO uint32_t  SSFSTAT3;                          /*!< ADC Sample Sequence FIFO 3 Status                                     */
  __IO uint32_t  SSOP3;                             /*!< ADC Sample Sequence 3 Operation                                       */
  __IO uint32_t  SSDC3;                             /*!< ADC Sample Sequence 3 Digital Comparator Select                       */
  __I  uint32_t  RESERVED5[786];
  __O  uint32_t  DCRIC;                             /*!< ADC Digital Comparator Reset Initial Conditions                       */
  __I  uint32_t  RESERVED6[63];
  __IO uint32_t  DCCTL0;                            /*!< ADC Digital Comparator Control 0                                      */
  __IO uint32_t  DCCTL1;                            /*!< ADC Digital Comparator Control 1                                      */
  __IO uint32_t  DCCTL2;                            /*!< ADC Digital Comparator Control 2                                      */
  __IO uint32_t  DCCTL3;                            /*!< ADC Digital Comparator Control 3                                      */
  __IO uint32_t  DCCTL4;                            /*!< ADC Digital Comparator Control 4                                      */
  __IO uint32_t  DCCTL5;                            /*!< ADC Digital Comparator Control 5                                      */
  __IO uint32_t  DCCTL6;                            /*!< ADC Digital Comparator Control 6                                      */
  __IO uint32_t  DCCTL7;                            /*!< ADC Digital Comparator Control 7                                      */
  __I  uint32_t  RESERVED7[8];
  __IO uint32_t  DCCMP0;                            /*!< ADC Digital Comparator Range 0                                        */
  __IO uint32_t  DCCMP1;                            /*!< ADC Digital Comparator Range 1                                        */
  __IO uint32_t  DCCMP2;                            /*!< ADC Digital Comparator Range 2                                        */
  __IO uint32_t  DCCMP3;                            /*!< ADC Digital Comparator Range 3                                        */
  __IO uint32_t  DCCMP4;                            /*!< ADC Digital Comparator Range 4                                        */
  __IO uint32_t  DCCMP5;                            /*!< ADC Digital Comparator Range 5                                        */
  __IO uint32_t  DCCMP6;                            /*!< ADC Digital Comparator Range 6                                        */
  __IO uint32_t  DCCMP7;                            /*!< ADC Digital Comparator Range 7                                        */
  __I  uint32_t  RESERVED8[88];
  __IO uint32_t  PP;                                /*!< ADC Peripheral Properties                                             */
  __IO uint32_t  PC;                                /*!< ADC Peripheral Configuration                                          */
  __IO uint32_t  CC;                                /*!< ADC Clock Configuration                                               */
} ADC0_Type;
/* ================                      COMP                      ================ */
  * @brief Register map for COMP peripheral (COMP)
typedef struct {                                    /*!< COMP Structure                                                        */
  __IO uint32_t  ACMIS;                             /*!< Analog Comparator Masked Interrupt Status                             */
  __IO uint32_t  ACRIS;                             /*!< Analog Comparator Raw Interrupt Status                                */
  __IO uint32_t  ACINTEN;                           /*!< Analog Comparator Interrupt Enable                                    */
  __IO uint32_t  ACREFCTL;                          /*!< Analog Comparator Reference Voltage Control                           */
  __I  uint32_t  RESERVED1[3];
  __IO uint32_t  ACSTAT0;                           /*!< Analog Comparator Status 0                                            */
  __IO uint32_t  ACCTL0;                            /*!< Analog Comparator Control 0                                           */
  __I  uint32_t  RESERVED2[6];
  __IO uint32_t  ACSTAT1;                           /*!< Analog Comparator Status 1                                            */
  __IO uint32_t  ACCTL1;                            /*!< Analog Comparator Control 1                                           */
  __I  uint32_t  RESERVED3[990];
  __IO uint32_t  PP;                                /*!< Analog Comparator Peripheral Properties                               */
} COMP_Type;
/* ================                      CAN0                      ================ */
  * @brief Register map for CAN0 peripheral (CAN0)
typedef struct {                                    /*!< CAN0 Structure                                                        */
  __IO uint32_t  CTL;                               /*!< CAN Control                                                           */
  __IO uint32_t  STS;                               /*!< CAN Status                                                            */
  __IO uint32_t  ERR;                               /*!< CAN Error Counter                                                     */
  __IO uint32_t  BIT;                               /*!< CAN Bit Timing                                                        */
  __IO uint32_t  INT;                               /*!< CAN Interrupt                                                         */
  __IO uint32_t  TST;                               /*!< CAN Test                                                              */
  __IO uint32_t  BRPE;                              /*!< CAN Baud Rate Prescaler Extension                                     */
  __IO uint32_t  IF1CRQ;                            /*!< CAN IF1 Command Request                                               */
  union {
    __IO uint32_t  IF1CMSK_CAN0_ALT;                /*!< CAN IF1 Command Mask                                                  */
    __IO uint32_t  IF1CMSK;                         /*!< CAN IF1 Command Mask                                                  */
  __IO uint32_t  IF1MSK1;                           /*!< CAN IF1 Mask 1                                                        */
  __IO uint32_t  IF1MSK2;                           /*!< CAN IF1 Mask 2                                                        */
  __IO uint32_t  IF1ARB1;                           /*!< CAN IF1 Arbitration 1                                                 */
  __IO uint32_t  IF1ARB2;                           /*!< CAN IF1 Arbitration 2                                                 */
  __IO uint32_t  IF1MCTL;                           /*!< CAN IF1 Message Control                                               */
  __IO uint32_t  IF1DA1;                            /*!< CAN IF1 Data A1                                                       */
  __IO uint32_t  IF1DA2;                            /*!< CAN IF1 Data A2                                                       */
  __IO uint32_t  IF1DB1;                            /*!< CAN IF1 Data B1                                                       */
  __IO uint32_t  IF1DB2;                            /*!< CAN IF1 Data B2                                                       */
  __I  uint32_t  RESERVED1[13];
  __IO uint32_t  IF2CRQ;                            /*!< CAN IF2 Command Request                                               */
  union {
    __IO uint32_t  IF2CMSK_CAN0_ALT;                /*!< CAN IF2 Command Mask                                                  */
    __IO uint32_t  IF2CMSK;                         /*!< CAN IF2 Command Mask                                                  */
  __IO uint32_t  IF2MSK1;                           /*!< CAN IF2 Mask 1                                                        */
  __IO uint32_t  IF2MSK2;                           /*!< CAN IF2 Mask 2                                                        */
  __IO uint32_t  IF2ARB1;                           /*!< CAN IF2 Arbitration 1                                                 */
  __IO uint32_t  IF2ARB2;                           /*!< CAN IF2 Arbitration 2                                                 */
  __IO uint32_t  IF2MCTL;                           /*!< CAN IF2 Message Control                                               */
  __IO uint32_t  IF2DA1;                            /*!< CAN IF2 Data A1                                                       */
  __IO uint32_t  IF2DA2;                            /*!< CAN IF2 Data A2                                                       */
  __IO uint32_t  IF2DB1;                            /*!< CAN IF2 Data B1                                                       */
  __IO uint32_t  IF2DB2;                            /*!< CAN IF2 Data B2                                                       */
  __I  uint32_t  RESERVED2[21];
  __IO uint32_t  TXRQ1;                             /*!< CAN Transmission Request 1                                            */
  __IO uint32_t  TXRQ2;                             /*!< CAN Transmission Request 2                                            */
  __I  uint32_t  RESERVED3[6];
  __IO uint32_t  NWDA1;                             /*!< CAN New Data 1                                                        */
  __IO uint32_t  NWDA2;                             /*!< CAN New Data 2                                                        */
  __I  uint32_t  RESERVED4[6];
  __IO uint32_t  MSG1INT;                           /*!< CAN Message 1 Interrupt Pending                                       */
  __IO uint32_t  MSG2INT;                           /*!< CAN Message 2 Interrupt Pending                                       */
  __I  uint32_t  RESERVED5[6];
  __IO uint32_t  MSG1VAL;                           /*!< CAN Message 1 Valid                                                   */
  __IO uint32_t  MSG2VAL;                           /*!< CAN Message 2 Valid                                                   */
} CAN0_Type;
/* ================                      USB0                      ================ */
  * @brief Register map for USB0 peripheral (USB0)
typedef struct {                                    /*!< USB0 Structure                                                        */
  __IO uint8_t   FADDR;                             /*!< USB Device Functional Address                                         */
  __IO uint8_t   POWER;                             /*!< USB Power                                                             */
  __I  uint16_t  RESERVED0;
  __IO uint16_t  RXIS;                              /*!< USB Receive Interrupt Status                                          */
  __IO uint16_t  TXIE;                              /*!< USB Transmit Interrupt Enable                                         */
  __IO uint16_t  RXIE;                              /*!< USB Receive Interrupt Enable                                          */
  union {
    __IO uint8_t   IS_USB0_ALT;                     /*!< USB General Interrupt Status                                          */
    __IO uint8_t   IS;                              /*!< USB General Interrupt Status                                          */
  union {
    __IO uint8_t   IE_USB0_ALT;                     /*!< USB Interrupt Enable                                                  */
    __IO uint8_t   IE;                              /*!< USB Interrupt Enable                                                  */
  __IO uint16_t  FRAME;                             /*!< USB Frame Value                                                       */
  __IO uint8_t   EPIDX;                             /*!< USB Endpoint Index                                                    */
  __IO uint8_t   TEST;                              /*!< USB Test Mode                                                         */
  __I  uint32_t  RESERVED1[4];
  __IO uint32_t  FIFO0;                             /*!< USB FIFO Endpoint 0                                                   */
  __IO uint32_t  FIFO1;                             /*!< USB FIFO Endpoint 1                                                   */
  __IO uint32_t  FIFO2;                             /*!< USB FIFO Endpoint 2                                                   */
  __IO uint32_t  FIFO3;                             /*!< USB FIFO Endpoint 3                                                   */
  __IO uint32_t  FIFO4;                             /*!< USB FIFO Endpoint 4                                                   */
  __IO uint32_t  FIFO5;                             /*!< USB FIFO Endpoint 5                                                   */
  __IO uint32_t  FIFO6;                             /*!< USB FIFO Endpoint 6                                                   */
  __IO uint32_t  FIFO7;                             /*!< USB FIFO Endpoint 7                                                   */
  __I  uint32_t  RESERVED2[8];
  __IO uint8_t   DEVCTL;                            /*!< USB Device Control                                                    */
  __I  uint8_t   RESERVED3[1];
  __IO uint8_t   TXFIFOSZ;                          /*!< USB Transmit Dynamic FIFO Sizing                                      */
  __IO uint8_t   RXFIFOSZ;                          /*!< USB Receive Dynamic FIFO Sizing                                       */
  __IO uint16_t  TXFIFOADD;                         /*!< USB Transmit FIFO Start Address                                       */
  __IO uint16_t  RXFIFOADD;                         /*!< USB Receive FIFO Start Address                                        */
  __I  uint32_t  RESERVED4[4];
  __I  uint16_t  RESERVED5;
  __IO uint8_t   CONTIM;                            /*!< USB Connect Timing                                                    */
  __IO uint8_t   VPLEN;                             /*!< USB OTG VBUS Pulse Timing                                             */
  __I  uint8_t   RESERVED6[1];
  __IO uint8_t   FSEOF;                             /*!< USB Full-Speed Last Transaction to End of Frame Timing                */
  __IO uint8_t   LSEOF;                             /*!< USB Low-Speed Last Transaction to End of Frame Timing                 */
  __I  uint8_t   RESERVED7[1];
  __IO uint8_t   TXFUNCADDR0;                       /*!< USB Transmit Functional Address Endpoint 0                            */
  __I  uint8_t   RESERVED8[1];
  __IO uint8_t   TXHUBADDR0;                        /*!< USB Transmit Hub Address Endpoint 0                                   */
  __IO uint8_t   TXHUBPORT0;                        /*!< USB Transmit Hub Port Endpoint 0                                      */
  __I  uint32_t  RESERVED9;
  __IO uint8_t   TXFUNCADDR1;                       /*!< USB Transmit Functional Address Endpoint 1                            */
  __I  uint8_t   RESERVED10[1];
  __IO uint8_t   TXHUBADDR1;                        /*!< USB Transmit Hub Address Endpoint 1                                   */
  __IO uint8_t   TXHUBPORT1;                        /*!< USB Transmit Hub Port Endpoint 1                                      */
  __IO uint8_t   RXFUNCADDR1;                       /*!< USB Receive Functional Address Endpoint 1                             */
  __I  uint8_t   RESERVED11[1];
  __IO uint8_t   RXHUBADDR1;                        /*!< USB Receive Hub Address Endpoint 1                                    */
  __IO uint8_t   RXHUBPORT1;                        /*!< USB Receive Hub Port Endpoint 1                                       */
  __IO uint8_t   TXFUNCADDR2;                       /*!< USB Transmit Functional Address Endpoint 2                            */
  __I  uint8_t   RESERVED12[1];
  __IO uint8_t   TXHUBADDR2;                        /*!< USB Transmit Hub Address Endpoint 2                                   */
  __IO uint8_t   TXHUBPORT2;                        /*!< USB Transmit Hub Port Endpoint 2                                      */
  __IO uint8_t   RXFUNCADDR2;                       /*!< USB Receive Functional Address Endpoint 2                             */
  __I  uint8_t   RESERVED13[1];
  __IO uint8_t   RXHUBADDR2;                        /*!< USB Receive Hub Address Endpoint 2                                    */
  __IO uint8_t   RXHUBPORT2;                        /*!< USB Receive Hub Port Endpoint 2                                       */
  __IO uint8_t   TXFUNCADDR3;                       /*!< USB Transmit Functional Address Endpoint 3                            */
  __I  uint8_t   RESERVED14[1];
  __IO uint8_t   TXHUBADDR3;                        /*!< USB Transmit Hub Address Endpoint 3                                   */
  __IO uint8_t   TXHUBPORT3;                        /*!< USB Transmit Hub Port Endpoint 3                                      */
  __IO uint8_t   RXFUNCADDR3;                       /*!< USB Receive Functional Address Endpoint 3                             */
  __I  uint8_t   RESERVED15[1];
  __IO uint8_t   RXHUBADDR3;                        /*!< USB Receive Hub Address Endpoint 3                                    */
  __IO uint8_t   RXHUBPORT3;                        /*!< USB Receive Hub Port Endpoint 3                                       */
  __IO uint8_t   TXFUNCADDR4;                       /*!< USB Transmit Functional Address Endpoint 4                            */
  __I  uint8_t   RESERVED16[1];
  __IO uint8_t   TXHUBADDR4;                        /*!< USB Transmit Hub Address Endpoint 4                                   */
  __IO uint8_t   TXHUBPORT4;                        /*!< USB Transmit Hub Port Endpoint 4                                      */
  __IO uint8_t   RXFUNCADDR4;                       /*!< USB Receive Functional Address Endpoint 4                             */
  __I  uint8_t   RESERVED17[1];
  __IO uint8_t   RXHUBADDR4;                        /*!< USB Receive Hub Address Endpoint 4                                    */
  __IO uint8_t   RXHUBPORT4;                        /*!< USB Receive Hub Port Endpoint 4                                       */
  __IO uint8_t   TXFUNCADDR5;                       /*!< USB Transmit Functional Address Endpoint 5                            */
  __I  uint8_t   RESERVED18[1];
  __IO uint8_t   TXHUBADDR5;                        /*!< USB Transmit Hub Address Endpoint 5                                   */
  __IO uint8_t   TXHUBPORT5;                        /*!< USB Transmit Hub Port Endpoint 5                                      */
  __IO uint8_t   RXFUNCADDR5;                       /*!< USB Receive Functional Address Endpoint 5                             */
  __I  uint8_t   RESERVED19[1];
  __IO uint8_t   RXHUBADDR5;                        /*!< USB Receive Hub Address Endpoint 5                                    */
  __IO uint8_t   RXHUBPORT5;                        /*!< USB Receive Hub Port Endpoint 5                                       */
  __IO uint8_t   TXFUNCADDR6;                       /*!< USB Transmit Functional Address Endpoint 6                            */
  __I  uint8_t   RESERVED20[1];
  __IO uint8_t   TXHUBADDR6;                        /*!< USB Transmit Hub Address Endpoint 6                                   */
  __IO uint8_t   TXHUBPORT6;                        /*!< USB Transmit Hub Port Endpoint 6                                      */
  __IO uint8_t   RXFUNCADDR6;                       /*!< USB Receive Functional Address Endpoint 6                             */
  __I  uint8_t   RESERVED21[1];
  __IO uint8_t   RXHUBADDR6;                        /*!< USB Receive Hub Address Endpoint 6                                    */
  __IO uint8_t   RXHUBPORT6;                        /*!< USB Receive Hub Port Endpoint 6                                       */
  __IO uint8_t   TXFUNCADDR7;                       /*!< USB Transmit Functional Address Endpoint 7                            */
  __I  uint8_t   RESERVED22[1];
  __IO uint8_t   TXHUBADDR7;                        /*!< USB Transmit Hub Address Endpoint 7                                   */
  __IO uint8_t   TXHUBPORT7;                        /*!< USB Transmit Hub Port Endpoint 7                                      */
  __IO uint8_t   RXFUNCADDR7;                       /*!< USB Receive Functional Address Endpoint 7                             */
  __I  uint8_t   RESERVED23[1];
  __IO uint8_t   RXHUBADDR7;                        /*!< USB Receive Hub Address Endpoint 7                                    */
  __IO uint8_t   RXHUBPORT7;                        /*!< USB Receive Hub Port Endpoint 7                                       */
  __I  uint32_t  RESERVED24[16];
  __I  uint16_t  RESERVED25;
  union {
    __O  uint8_t   CSRL0_USB0_ALT;                  /*!< USB Control and Status Endpoint 0 Low                                 */
    __O  uint8_t   CSRL0;                           /*!< USB Control and Status Endpoint 0 Low                                 */
  __O  uint8_t   CSRH0;                             /*!< USB Control and Status Endpoint 0 High                                */
  __I  uint16_t  RESERVED26[3];
  __IO uint8_t   COUNT0;                            /*!< USB Receive Byte Count Endpoint 0                                     */
  __I  uint8_t   RESERVED27[1];
  __IO uint8_t   TYPE0;                             /*!< USB Type Endpoint 0                                                   */
  __IO uint8_t   NAKLMT;                            /*!< USB NAK Limit                                                         */
  __I  uint32_t  RESERVED28;
  __IO uint16_t  TXMAXP1;                           /*!< USB Maximum Transmit Data Endpoint 1                                  */
  union {
    __IO uint8_t   TXCSRL1_USB0_ALT;                /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 1 Low                        */
    __IO uint8_t   TXCSRL1;                         /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 1 Low                        */
  __IO uint8_t   TXCSRH1;                           /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 1 High                       */
  __IO uint16_t  RXMAXP1;                           /*!< USB Maximum Receive Data Endpoint 1                                   */
  union {
    __IO uint8_t   RXCSRL1_USB0_ALT;                /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 1 Low                         */
    __IO uint8_t   RXCSRL1;                         /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 1 Low                         */
  union {
    __IO uint8_t   RXCSRH1_USB0_ALT;                /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 1 High                        */
    __IO uint8_t   RXCSRH1;                         /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 1 High                        */
  __IO uint16_t  RXCOUNT1;                          /*!< USB Receive Byte Count Endpoint 1                                     */
  __IO uint8_t   TXTYPE1;                           /*!< USB Host Transmit Configure Type Endpoint 1                           */
  union {
    __IO uint8_t   TXINTERVAL1_USB0_ALT;            /*!< USB Host Transmit Interval Endpoint 1                                 */
    __IO uint8_t   TXINTERVAL1;                     /*!< USB Host Transmit Interval Endpoint 1                                 */
  __IO uint8_t   RXTYPE1;                           /*!< USB Host Configure Receive Type Endpoint 1                            */
  union {
    __IO uint8_t   RXINTERVAL1_USB0_ALT;            /*!< USB Host Receive Polling Interval Endpoint 1                          */
    __IO uint8_t   RXINTERVAL1;                     /*!< USB Host Receive Polling Interval Endpoint 1                          */
  __I  uint16_t  RESERVED29;
  __IO uint16_t  TXMAXP2;                           /*!< USB Maximum Transmit Data Endpoint 2                                  */
  union {
    __IO uint8_t   TXCSRL2_USB0_ALT;                /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 2 Low                        */
    __IO uint8_t   TXCSRL2;                         /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 2 Low                        */
  __IO uint8_t   TXCSRH2;                           /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 2 High                       */
  __IO uint16_t  RXMAXP2;                           /*!< USB Maximum Receive Data Endpoint 2                                   */
  union {
    __IO uint8_t   RXCSRL2_USB0_ALT;                /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 2 Low                         */
    __IO uint8_t   RXCSRL2;                         /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 2 Low                         */
  union {
    __IO uint8_t   RXCSRH2_USB0_ALT;                /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 2 High                        */
    __IO uint8_t   RXCSRH2;                         /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 2 High                        */
  __IO uint16_t  RXCOUNT2;                          /*!< USB Receive Byte Count Endpoint 2                                     */
  __IO uint8_t   TXTYPE2;                           /*!< USB Host Transmit Configure Type Endpoint 2                           */
  union {
    __IO uint8_t   TXINTERVAL2_USB0_ALT;            /*!< USB Host Transmit Interval Endpoint 2                                 */
    __IO uint8_t   TXINTERVAL2;                     /*!< USB Host Transmit Interval Endpoint 2                                 */
  __IO uint8_t   RXTYPE2;                           /*!< USB Host Configure Receive Type Endpoint 2                            */
  union {
    __IO uint8_t   RXINTERVAL2_USB0_ALT;            /*!< USB Host Receive Polling Interval Endpoint 2                          */
    __IO uint8_t   RXINTERVAL2;                     /*!< USB Host Receive Polling Interval Endpoint 2                          */
  __I  uint16_t  RESERVED30;
  __IO uint16_t  TXMAXP3;                           /*!< USB Maximum Transmit Data Endpoint 3                                  */
  union {
    __IO uint8_t   TXCSRL3_USB0_ALT;                /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 3 Low                        */
    __IO uint8_t   TXCSRL3;                         /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 3 Low                        */
  __IO uint8_t   TXCSRH3;                           /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 3 High                       */
  __IO uint16_t  RXMAXP3;                           /*!< USB Maximum Receive Data Endpoint 3                                   */
  union {
    __IO uint8_t   RXCSRL3_USB0_ALT;                /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 3 Low                         */
    __IO uint8_t   RXCSRL3;                         /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 3 Low                         */
  union {
    __IO uint8_t   RXCSRH3_USB0_ALT;                /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 3 High                        */
    __IO uint8_t   RXCSRH3;                         /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 3 High                        */
  __IO uint16_t  RXCOUNT3;                          /*!< USB Receive Byte Count Endpoint 3                                     */
  __IO uint8_t   TXTYPE3;                           /*!< USB Host Transmit Configure Type Endpoint 3                           */
  union {
    __IO uint8_t   TXINTERVAL3_USB0_ALT;            /*!< USB Host Transmit Interval Endpoint 3                                 */
    __IO uint8_t   TXINTERVAL3;                     /*!< USB Host Transmit Interval Endpoint 3                                 */
  __IO uint8_t   RXTYPE3;                           /*!< USB Host Configure Receive Type Endpoint 3                            */
  union {
    __IO uint8_t   RXINTERVAL3_USB0_ALT;            /*!< USB Host Receive Polling Interval Endpoint 3                          */
    __IO uint8_t   RXINTERVAL3;                     /*!< USB Host Receive Polling Interval Endpoint 3                          */
  __I  uint16_t  RESERVED31;
  __IO uint16_t  TXMAXP4;                           /*!< USB Maximum Transmit Data Endpoint 4                                  */
  union {
    __IO uint8_t   TXCSRL4_USB0_ALT;                /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 4 Low                        */
    __IO uint8_t   TXCSRL4;                         /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 4 Low                        */
  __IO uint8_t   TXCSRH4;                           /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 4 High                       */
  __IO uint16_t  RXMAXP4;                           /*!< USB Maximum Receive Data Endpoint 4                                   */
  union {
    __IO uint8_t   RXCSRL4_USB0_ALT;                /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 4 Low                         */
    __IO uint8_t   RXCSRL4;                         /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 4 Low                         */
  union {
    __IO uint8_t   RXCSRH4_USB0_ALT;                /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 4 High                        */
    __IO uint8_t   RXCSRH4;                         /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 4 High                        */
  __IO uint16_t  RXCOUNT4;                          /*!< USB Receive Byte Count Endpoint 4                                     */
  __IO uint8_t   TXTYPE4;                           /*!< USB Host Transmit Configure Type Endpoint 4                           */
  union {
    __IO uint8_t   TXINTERVAL4_USB0_ALT;            /*!< USB Host Transmit Interval Endpoint 4                                 */
    __IO uint8_t   TXINTERVAL4;                     /*!< USB Host Transmit Interval Endpoint 4                                 */
  __IO uint8_t   RXTYPE4;                           /*!< USB Host Configure Receive Type Endpoint 4                            */
  union {
    __IO uint8_t   RXINTERVAL4_USB0_ALT;            /*!< USB Host Receive Polling Interval Endpoint 4                          */
    __IO uint8_t   RXINTERVAL4;                     /*!< USB Host Receive Polling Interval Endpoint 4                          */
  __I  uint16_t  RESERVED32;
  __IO uint16_t  TXMAXP5;                           /*!< USB Maximum Transmit Data Endpoint 5                                  */
  union {
    __IO uint8_t   TXCSRL5_USB0_ALT;                /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 5 Low                        */
    __IO uint8_t   TXCSRL5;                         /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 5 Low                        */
  __IO uint8_t   TXCSRH5;                           /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 5 High                       */
  __IO uint16_t  RXMAXP5;                           /*!< USB Maximum Receive Data Endpoint 5                                   */
  union {
    __IO uint8_t   RXCSRL5_USB0_ALT;                /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 5 Low                         */
    __IO uint8_t   RXCSRL5;                         /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 5 Low                         */
  union {
    __IO uint8_t   RXCSRH5_USB0_ALT;                /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 5 High                        */
    __IO uint8_t   RXCSRH5;                         /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 5 High                        */
  __IO uint16_t  RXCOUNT5;                          /*!< USB Receive Byte Count Endpoint 5                                     */
  __IO uint8_t   TXTYPE5;                           /*!< USB Host Transmit Configure Type Endpoint 5                           */
  union {
    __IO uint8_t   TXINTERVAL5_USB0_ALT;            /*!< USB Host Transmit Interval Endpoint 5                                 */
    __IO uint8_t   TXINTERVAL5;                     /*!< USB Host Transmit Interval Endpoint 5                                 */
  __IO uint8_t   RXTYPE5;                           /*!< USB Host Configure Receive Type Endpoint 5                            */
  union {
    __IO uint8_t   RXINTERVAL5_USB0_ALT;            /*!< USB Host Receive Polling Interval Endpoint 5                          */
    __IO uint8_t   RXINTERVAL5;                     /*!< USB Host Receive Polling Interval Endpoint 5                          */
  __I  uint16_t  RESERVED33;
  __IO uint16_t  TXMAXP6;                           /*!< USB Maximum Transmit Data Endpoint 6                                  */
  union {
    __IO uint8_t   TXCSRL6_USB0_ALT;                /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 6 Low                        */
    __IO uint8_t   TXCSRL6;                         /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 6 Low                        */
  __IO uint8_t   TXCSRH6;                           /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 6 High                       */
  __IO uint16_t  RXMAXP6;                           /*!< USB Maximum Receive Data Endpoint 6                                   */
  union {
    __IO uint8_t   RXCSRL6_USB0_ALT;                /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 6 Low                         */
    __IO uint8_t   RXCSRL6;                         /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 6 Low                         */
  union {
    __IO uint8_t   RXCSRH6_USB0_ALT;                /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 6 High                        */
    __IO uint8_t   RXCSRH6;                         /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 6 High                        */
  __IO uint16_t  RXCOUNT6;                          /*!< USB Receive Byte Count Endpoint 6                                     */
  __IO uint8_t   TXTYPE6;                           /*!< USB Host Transmit Configure Type Endpoint 6                           */
  union {
    __IO uint8_t   TXINTERVAL6_USB0_ALT;            /*!< USB Host Transmit Interval Endpoint 6                                 */
    __IO uint8_t   TXINTERVAL6;                     /*!< USB Host Transmit Interval Endpoint 6                                 */
  __IO uint8_t   RXTYPE6;                           /*!< USB Host Configure Receive Type Endpoint 6                            */
  union {
    __IO uint8_t   RXINTERVAL6_USB0_ALT;            /*!< USB Host Receive Polling Interval Endpoint 6                          */
    __IO uint8_t   RXINTERVAL6;                     /*!< USB Host Receive Polling Interval Endpoint 6                          */
  __I  uint16_t  RESERVED34;
  __IO uint16_t  TXMAXP7;                           /*!< USB Maximum Transmit Data Endpoint 7                                  */
  union {
    __IO uint8_t   TXCSRL7_USB0_ALT;                /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 7 Low                        */
    __IO uint8_t   TXCSRL7;                         /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 7 Low                        */
  __IO uint8_t   TXCSRH7;                           /*!< USB Transmit Control and Status Endpoint 7 High                       */
  __IO uint16_t  RXMAXP7;                           /*!< USB Maximum Receive Data Endpoint 7                                   */
  union {
    __IO uint8_t   RXCSRL7_USB0_ALT;                /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 7 Low                         */
    __IO uint8_t   RXCSRL7;                         /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 7 Low                         */
  union {
    __IO uint8_t   RXCSRH7_USB0_ALT;                /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 7 High                        */
    __IO uint8_t   RXCSRH7;                         /*!< USB Receive Control and Status Endpoint 7 High                        */
  __IO uint16_t  RXCOUNT7;                          /*!< USB Receive Byte Count Endpoint 7                                     */
  __IO uint8_t   TXTYPE7;                           /*!< USB Host Transmit Configure Type Endpoint 7                           */
  union {
    __IO uint8_t   TXINTERVAL7_USB0_ALT;            /*!< USB Host Transmit Interval Endpoint 7                                 */
    __IO uint8_t   TXINTERVAL7;                     /*!< USB Host Transmit Interval Endpoint 7                                 */
  __IO uint8_t   RXTYPE7;                           /*!< USB Host Configure Receive Type Endpoint 7                            */
  union {
    __IO uint8_t   RXINTERVAL7_USB0_ALT;            /*!< USB Host Receive Polling Interval Endpoint 7                          */
    __IO uint8_t   RXINTERVAL7;                     /*!< USB Host Receive Polling Interval Endpoint 7                          */
  __I  uint16_t  RESERVED35[195];
  __IO uint16_t  RQPKTCOUNT1;                       /*!< USB Request Packet Count in Block Transfer Endpoint 1                 */
  __I  uint16_t  RESERVED36;
  __IO uint16_t  RQPKTCOUNT2;                       /*!< USB Request Packet Count in Block Transfer Endpoint 2                 */
  __I  uint16_t  RESERVED37;
  __IO uint16_t  RQPKTCOUNT3;                       /*!< USB Request Packet Count in Block Transfer Endpoint 3                 */
  __I  uint16_t  RESERVED38;
  __IO uint16_t  RQPKTCOUNT4;                       /*!< USB Request Packet Count in Block Transfer Endpoint 4                 */
  __I  uint16_t  RESERVED39;
  __IO uint16_t  RQPKTCOUNT5;                       /*!< USB Request Packet Count in Block Transfer Endpoint 5                 */
  __I  uint16_t  RESERVED40;
  __IO uint16_t  RQPKTCOUNT6;                       /*!< USB Request Packet Count in Block Transfer Endpoint 6                 */
  __I  uint16_t  RESERVED41;
  __IO uint16_t  RQPKTCOUNT7;                       /*!< USB Request Packet Count in Block Transfer Endpoint 7                 */
  __I  uint16_t  RESERVED42[17];
  __IO uint16_t  RXDPKTBUFDIS;                      /*!< USB Receive Double Packet Buffer Disable                              */
  __IO uint16_t  TXDPKTBUFDIS;                      /*!< USB Transmit Double Packet Buffer Disable                             */
  __I  uint32_t  RESERVED43[47];
  __IO uint32_t  EPC;                               /*!< USB External Power Control                                            */
  __IO uint32_t  EPCRIS;                            /*!< USB External Power Control Raw Interrupt Status                       */
  __IO uint32_t  EPCIM;                             /*!< USB External Power Control Interrupt Mask                             */
  __IO uint32_t  EPCISC;                            /*!< USB External Power Control Interrupt Status and Clear                 */
  __IO uint32_t  DRRIS;                             /*!< USB Device RESUME Raw Interrupt Status                                */
  __IO uint32_t  DRIM;                              /*!< USB Device RESUME Interrupt Mask                                      */
  __O  uint32_t  DRISC;                             /*!< USB Device RESUME Interrupt Status and Clear                          */
  __IO uint32_t  GPCS;                              /*!< USB General-Purpose Control and Status                                */
  __I  uint32_t  RESERVED44[4];
  __IO uint32_t  VDC;                               /*!< USB VBUS Droop Control                                                */
  __IO uint32_t  VDCRIS;                            /*!< USB VBUS Droop Control Raw Interrupt Status                           */
  __IO uint32_t  VDCIM;                             /*!< USB VBUS Droop Control Interrupt Mask                                 */
  __IO uint32_t  VDCISC;                            /*!< USB VBUS Droop Control Interrupt Status and Clear                     */
  __I  uint32_t  RESERVED45;
  __IO uint32_t  IDVRIS;                            /*!< USB ID Valid Detect Raw Interrupt Status                              */
  __IO uint32_t  IDVIM;                             /*!< USB ID Valid Detect Interrupt Mask                                    */
  __IO uint32_t  IDVISC;                            /*!< USB ID Valid Detect Interrupt Status and Clear                        */
  __IO uint32_t  DMASEL;                            /*!< USB DMA Select                                                        */
  __I  uint32_t  RESERVED46[731];
  __IO uint32_t  PP;                                /*!< USB Peripheral Properties                                             */
} USB0_Type;
/* ================                     EEPROM                     ================ */
  * @brief Register map for EEPROM peripheral (EEPROM)
typedef struct {                                    /*!< EEPROM Structure                                                      */
  __IO uint32_t  EESIZE;                            /*!< EEPROM Size Information                                               */
  __IO uint32_t  EEBLOCK;                           /*!< EEPROM Current Block                                                  */
  __IO uint32_t  EEOFFSET;                          /*!< EEPROM Current Offset                                                 */
  __IO uint32_t  EERDWR;                            /*!< EEPROM Read-Write                                                     */
  __IO uint32_t  EERDWRINC;                         /*!< EEPROM Read-Write with Increment                                      */
  __IO uint32_t  EEDONE;                            /*!< EEPROM Done Status                                                    */
  __IO uint32_t  EESUPP;                            /*!< EEPROM Support Control and Status                                     */
  __IO uint32_t  EEUNLOCK;                          /*!< EEPROM Unlock                                                         */
  __IO uint32_t  EEPROT;                            /*!< EEPROM Protection                                                     */
  __IO uint32_t  EEPASS0;                           /*!< EEPROM Password                                                       */
  __IO uint32_t  EEPASS1;                           /*!< EEPROM Password                                                       */
  __IO uint32_t  EEPASS2;                           /*!< EEPROM Password                                                       */
  __IO uint32_t  EEINT;                             /*!< EEPROM Interrupt                                                      */
  __I  uint32_t  RESERVED2[3];
  __IO uint32_t  EEHIDE;                            /*!< EEPROM Block Hide                                                     */
  __I  uint32_t  RESERVED3[987];
  __IO uint32_t  PP;                                /*!< EEPROM Peripheral Properties                                          */
} EEPROM_Type;
/* ================                     SYSEXC                     ================ */
  * @brief Register map for SYSEXC peripheral (SYSEXC)
typedef struct {                                    /*!< SYSEXC Structure                                                      */
  __IO uint32_t  RIS;                               /*!< System Exception Raw Interrupt Status                                 */
  __IO uint32_t  IM;                                /*!< System Exception Interrupt Mask                                       */
  __IO uint32_t  MIS;                               /*!< System Exception Masked Interrupt Status                              */
  __O  uint32_t  IC;                                /*!< System Exception Interrupt Clear                                      */
} SYSEXC_Type;
/* ================                       HIB                      ================ */
  * @brief Register map for HIB peripheral (HIB)
typedef struct {                                    /*!< HIB Structure                                                         */
  __IO uint32_t  RTCC;                              /*!< Hibernation RTC Counter                                               */
  __IO uint32_t  RTCM0;                             /*!< Hibernation RTC Match 0                                               */
  __IO uint32_t  RTCLD;                             /*!< Hibernation RTC Load                                                  */
  __IO uint32_t  CTL;                               /*!< Hibernation Control                                                   */
  __IO uint32_t  IM;                                /*!< Hibernation Interrupt Mask                                            */
  __IO uint32_t  RIS;                               /*!< Hibernation Raw Interrupt Status                                      */
  __IO uint32_t  MIS;                               /*!< Hibernation Masked Interrupt Status                                   */
  __IO uint32_t  IC;                                /*!< Hibernation Interrupt Clear                                           */
  __IO uint32_t  RTCT;                              /*!< Hibernation RTC Trim                                                  */
  __IO uint32_t  RTCSS;                             /*!< Hibernation RTC Sub Seconds                                           */
  __IO uint32_t  DATA;                              /*!< Hibernation Data                                                      */
} HIB_Type;
/* ================                   FLASH_CTRL                   ================ */
  * @brief Register map for FLASH_CTRL peripheral (FLASH_CTRL)
typedef struct {                                    /*!< FLASH_CTRL Structure                                                  */
  __IO uint32_t  FMA;                               /*!< Flash Memory Address                                                  */
  __IO uint32_t  FMD;                               /*!< Flash Memory Data                                                     */
  __IO uint32_t  FMC;                               /*!< Flash Memory Control                                                  */
  __IO uint32_t  FCRIS;                             /*!< Flash Controller Raw Interrupt Status                                 */
  __IO uint32_t  FCIM;                              /*!< Flash Controller Interrupt Mask                                       */
  __IO uint32_t  FCMISC;                            /*!< Flash Controller Masked Interrupt Status and Clear                    */
  __I  uint32_t  RESERVED0[2];
  __IO uint32_t  FMC2;                              /*!< Flash Memory Control 2                                                */
  __IO uint32_t  FWBVAL;                            /*!< Flash Write Buffer Valid                                              */
  __I  uint32_t  RESERVED2[51];
  __IO uint32_t  FWBN;                              /*!< Flash Write Buffer n                                                  */
  __I  uint32_t  RESERVED3[943];
  __IO uint32_t  FSIZE;                             /*!< Flash Size                                                            */
  __IO uint32_t  SSIZE;                             /*!< SRAM Size                                                             */
  union {
    __IO uint32_t  ROMSWMAP_FLASH_CTRL_ALT;         /*!< ROM Software Map                                                      */
    __IO uint32_t  ROMSWMAP;                        /*!< ROM Software Map                                                      */
  __I  uint32_t  RESERVED5[72];
  __IO uint32_t  RMCTL;                             /*!< ROM Control                                                           */
  __I  uint32_t  RESERVED6[55];
  __IO uint32_t  BOOTCFG;                           /*!< Boot Configuration                                                    */
  __I  uint32_t  RESERVED7[3];
  __IO uint32_t  USERREG0;                          /*!< User Register 0                                                       */
  __IO uint32_t  USERREG1;                          /*!< User Register 1                                                       */
  __IO uint32_t  USERREG2;                          /*!< User Register 2                                                       */
  __IO uint32_t  USERREG3;                          /*!< User Register 3                                                       */
  __I  uint32_t  RESERVED8[4];
  __IO uint32_t  FMPRE0;                            /*!< Flash Memory Protection Read Enable 0                                 */
  __IO uint32_t  FMPRE1;                            /*!< Flash Memory Protection Read Enable 1                                 */
  __IO uint32_t  FMPRE2;                            /*!< Flash Memory Protection Read Enable 2                                 */
  __IO uint32_t  FMPRE3;                            /*!< Flash Memory Protection Read Enable 3                                 */
  __I  uint32_t  RESERVED9[124];
  __IO uint32_t  FMPPE0;                            /*!< Flash Memory Protection Program Enable 0                              */
  __IO uint32_t  FMPPE1;                            /*!< Flash Memory Protection Program Enable 1                              */
  __IO uint32_t  FMPPE2;                            /*!< Flash Memory Protection Program Enable 2                              */
  __IO uint32_t  FMPPE3;                            /*!< Flash Memory Protection Program Enable 3                              */
} FLASH_CTRL_Type;
/* ================                     SYSCTL                     ================ */
  * @brief Register map for SYSCTL peripheral (SYSCTL)
typedef struct {                                    /*!< SYSCTL Structure                                                      */
  __IO uint32_t  DID0;                              /*!< Device Identification 0                                               */
  __IO uint32_t  DID1;                              /*!< Device Identification 1                                               */
  __IO uint32_t  DC0;                               /*!< Device Capabilities 0                                                 */
  __IO uint32_t  DC1;                               /*!< Device Capabilities 1                                                 */
  __IO uint32_t  DC2;                               /*!< Device Capabilities 2                                                 */
  __IO uint32_t  DC3;                               /*!< Device Capabilities 3                                                 */
  __IO uint32_t  DC4;                               /*!< Device Capabilities 4                                                 */
  __IO uint32_t  DC5;                               /*!< Device Capabilities 5                                                 */
  __IO uint32_t  DC6;                               /*!< Device Capabilities 6                                                 */
  __IO uint32_t  DC7;                               /*!< Device Capabilities 7                                                 */
  __IO uint32_t  DC8;                               /*!< Device Capabilities 8 ADC Channels                                    */
  __IO uint32_t  PBORCTL;                           /*!< Brown-Out Reset Control                                               */
  __IO uint32_t  SRCR0;                             /*!< Software Reset Control 0                                              */
  __IO uint32_t  SRCR1;                             /*!< Software Reset Control 1                                              */
  __IO uint32_t  SRCR2;                             /*!< Software Reset Control 2                                              */
  __I  uint32_t  RESERVED2;
  __IO uint32_t  RIS;                               /*!< Raw Interrupt Status                                                  */
  __IO uint32_t  IMC;                               /*!< Interrupt Mask Control                                                */
  __IO uint32_t  MISC;                              /*!< Masked Interrupt Status and Clear                                     */
  __IO uint32_t  RESC;                              /*!< Reset Cause                                                           */
  __IO uint32_t  RCC;                               /*!< Run-Mode Clock Configuration                                          */
  __IO uint32_t  GPIOHBCTL;                         /*!< GPIO High-Performance Bus Control                                     */
  __IO uint32_t  RCC2;                              /*!< Run-Mode Clock Configuration 2                                        */
  __IO uint32_t  MOSCCTL;                           /*!< Main Oscillator Control                                               */
  __I  uint32_t  RESERVED5[32];
  __IO uint32_t  RCGC0;                             /*!< Run Mode Clock Gating Control Register 0                              */
  __IO uint32_t  RCGC1;                             /*!< Run Mode Clock Gating Control Register 1                              */
  __IO uint32_t  RCGC2;                             /*!< Run Mode Clock Gating Control Register 2                              */
  __I  uint32_t  RESERVED6;
  __IO uint32_t  SCGC0;                             /*!< Sleep Mode Clock Gating Control Register 0                            */
  __IO uint32_t  SCGC1;                             /*!< Sleep Mode Clock Gating Control Register 1                            */
  __IO uint32_t  SCGC2;                             /*!< Sleep Mode Clock Gating Control Register 2                            */
  __I  uint32_t  RESERVED7;
  __IO uint32_t  DCGC0;                             /*!< Deep Sleep Mode Clock Gating Control Register 0                       */
  __IO uint32_t  DCGC1;                             /*!< Deep-Sleep Mode Clock Gating Control Register 1                       */
  __IO uint32_t  DCGC2;                             /*!< Deep Sleep Mode Clock Gating Control Register 2                       */
  __I  uint32_t  RESERVED8[6];
  __IO uint32_t  DSLPCLKCFG;                        /*!< Deep Sleep Clock Configuration                                        */
  __IO uint32_t  SYSPROP;                           /*!< System Properties                                                     */
  __IO uint32_t  PIOSCCAL;                          /*!< Precision Internal Oscillator Calibration                             */
  __IO uint32_t  PIOSCSTAT;                         /*!< Precision Internal Oscillator Statistics                              */
  __I  uint32_t  RESERVED10[2];
  __IO uint32_t  PLLFREQ0;                          /*!< PLL Frequency 0                                                       */
  __IO uint32_t  PLLFREQ1;                          /*!< PLL Frequency 1                                                       */
  __IO uint32_t  PLLSTAT;                           /*!< PLL Status                                                            */
  __I  uint32_t  RESERVED11[9];
  __IO uint32_t  DC9;                               /*!< Device Capabilities 9 ADC Digital Comparators                         */
  __I  uint32_t  RESERVED12[3];
  __IO uint32_t  NVMSTAT;                           /*!< Non-Volatile Memory Information                                       */
  __I  uint32_t  RESERVED13[87];
  __IO uint32_t  PPWD;                              /*!< Watchdog Timer Peripheral Present                                     */
  __IO uint32_t  PPTIMER;                           /*!< Timer Peripheral Present                                              */
  __IO uint32_t  PPGPIO;                            /*!< General-Purpose Input/Output Peripheral Present                       */
  __IO uint32_t  PPDMA;                             /*!< Micro Direct Memory Access Peripheral Present                         */
  __I  uint32_t  RESERVED14;
  __IO uint32_t  PPHIB;                             /*!< Hibernation Peripheral Present                                        */
  __IO uint32_t  PPUART;                            /*!< Universal Asynchronous Receiver/Transmitter Peripheral Present        */
  __IO uint32_t  PPSSI;                             /*!< Synchronous Serial Interface Peripheral Present                       */
  __IO uint32_t  PPI2C;                             /*!< Inter-Integrated Circuit Peripheral Present                           */
  __I  uint32_t  RESERVED15;
  __IO uint32_t  PPUSB;                             /*!< Universal Serial Bus Peripheral Present                               */
  __I  uint32_t  RESERVED16[2];
  __IO uint32_t  PPCAN;                             /*!< Controller Area Network Peripheral Present                            */
  __IO uint32_t  PPADC;                             /*!< Analog-to-Digital Converter Peripheral Present                        */
  __IO uint32_t  PPACMP;                            /*!< Analog Comparator Peripheral Present                                  */
  __IO uint32_t  PPPWM;                             /*!< Pulse Width Modulator Peripheral Present                              */
  __IO uint32_t  PPQEI;                             /*!< Quadrature Encoder Interface Peripheral Present                       */
  __I  uint32_t  RESERVED17[4];
  __IO uint32_t  PPEEPROM;                          /*!< EEPROM Peripheral Present                                             */
  __IO uint32_t  PPWTIMER;                          /*!< Wide Timer Peripheral Present                                         */
  __I  uint32_t  RESERVED18[104];
  __IO uint32_t  SRWD;                              /*!< Watchdog Timer Software Reset                                         */
  __IO uint32_t  SRTIMER;                           /*!< Timer Software Reset                                                  */
  __IO uint32_t  SRGPIO;                            /*!< General-Purpose Input/Output Software Reset                           */
  __IO uint32_t  SRDMA;                             /*!< Micro Direct Memory Access Software Reset                             */
  __I  uint32_t  RESERVED19;
  __IO uint32_t  SRHIB;                             /*!< Hibernation Software Reset                                            */
  __IO uint32_t  SRUART;                            /*!< Universal Asynchronous Receiver/Transmitter Software Reset            */
  __IO uint32_t  SRSSI;                             /*!< Synchronous Serial Interface Software Reset                           */
  __IO uint32_t  SRI2C;                             /*!< Inter-Integrated Circuit Software Reset                               */
  __I  uint32_t  RESERVED20;
  __IO uint32_t  SRUSB;                             /*!< Universal Serial Bus Software Reset                                   */
  __I  uint32_t  RESERVED21[2];
  __IO uint32_t  SRCAN;                             /*!< Controller Area Network Software Reset                                */
  __IO uint32_t  SRADC;                             /*!< Analog-to-Digital Converter Software Reset                            */
  __IO uint32_t  SRACMP;                            /*!< Analog Comparator Software Reset                                      */
  __IO uint32_t  SRPWM;                             /*!< Pulse Width Modulator Software Reset                                  */
  __IO uint32_t  SRQEI;                             /*!< Quadrature Encoder Interface Software Reset                           */
  __I  uint32_t  RESERVED22[4];
  __IO uint32_t  SREEPROM;                          /*!< EEPROM Software Reset                                                 */
  __IO uint32_t  SRWTIMER;                          /*!< Wide Timer Software Reset                                             */
  __I  uint32_t  RESERVED23[40];
  __IO uint32_t  RCGCWD;                            /*!< Watchdog Timer Run Mode Clock Gating Control                          */
  __IO uint32_t  RCGCTIMER;                         /*!< Timer Run Mode Clock Gating Control                                   */
  __IO uint32_t  RCGCGPIO;                          /*!< General-Purpose Input/Output Run Mode Clock Gating Control            */
  __IO uint32_t  RCGCDMA;                           /*!< Micro Direct Memory Access Run Mode Clock Gating Control              */
  __I  uint32_t  RESERVED24;
  __IO uint32_t  RCGCHIB;                           /*!< Hibernation Run Mode Clock Gating Control                             */
  __IO uint32_t  RCGCUART;                          /*!< Universal Asynchronous Receiver/Transmitter Run Mode Clock Gating
                                                         Control                                                               */
  __IO uint32_t  RCGCSSI;                           /*!< Synchronous Serial Interface Run Mode Clock Gating Control            */
  __IO uint32_t  RCGCI2C;                           /*!< Inter-Integrated Circuit Run Mode Clock Gating Control                */
  __I  uint32_t  RESERVED25;
  __IO uint32_t  RCGCUSB;                           /*!< Universal Serial Bus Run Mode Clock Gating Control                    */
  __I  uint32_t  RESERVED26[2];
  __IO uint32_t  RCGCCAN;                           /*!< Controller Area Network Run Mode Clock Gating Control                 */
  __IO uint32_t  RCGCADC;                           /*!< Analog-to-Digital Converter Run Mode Clock Gating Control             */
  __IO uint32_t  RCGCACMP;                          /*!< Analog Comparator Run Mode Clock Gating Control                       */
  __IO uint32_t  RCGCPWM;                           /*!< Pulse Width Modulator Run Mode Clock Gating Control                   */
  __IO uint32_t  RCGCQEI;                           /*!< Quadrature Encoder Interface Run Mode Clock Gating Control            */
  __I  uint32_t  RESERVED27[4];
  __IO uint32_t  RCGCEEPROM;                        /*!< EEPROM Run Mode Clock Gating Control                                  */
  __IO uint32_t  RCGCWTIMER;                        /*!< Wide Timer Run Mode Clock Gating Control                              */
  __I  uint32_t  RESERVED28[40];
  __IO uint32_t  SCGCWD;                            /*!< Watchdog Timer Sleep Mode Clock Gating Control                        */
  __IO uint32_t  SCGCTIMER;                         /*!< Timer Sleep Mode Clock Gating Control                                 */
  __IO uint32_t  SCGCGPIO;                          /*!< General-Purpose Input/Output Sleep Mode Clock Gating Control          */
  __IO uint32_t  SCGCDMA;                           /*!< Micro Direct Memory Access Sleep Mode Clock Gating Control            */
  __I  uint32_t  RESERVED29;
  __IO uint32_t  SCGCHIB;                           /*!< Hibernation Sleep Mode Clock Gating Control                           */
  __IO uint32_t  SCGCUART;                          /*!< Universal Asynchronous Receiver/Transmitter Sleep Mode Clock
                                                         Gating Control                                                        */
  __IO uint32_t  SCGCSSI;                           /*!< Synchronous Serial Interface Sleep Mode Clock Gating Control          */
  __IO uint32_t  SCGCI2C;                           /*!< Inter-Integrated Circuit Sleep Mode Clock Gating Control              */
  __I  uint32_t  RESERVED30;
  __IO uint32_t  SCGCUSB;                           /*!< Universal Serial Bus Sleep Mode Clock Gating Control                  */
  __I  uint32_t  RESERVED31[2];
  __IO uint32_t  SCGCCAN;                           /*!< Controller Area Network Sleep Mode Clock Gating Control               */
  __IO uint32_t  SCGCADC;                           /*!< Analog-to-Digital Converter Sleep Mode Clock Gating Control           */
  __IO uint32_t  SCGCACMP;                          /*!< Analog Comparator Sleep Mode Clock Gating Control                     */
  __IO uint32_t  SCGCPWM;                           /*!< Pulse Width Modulator Sleep Mode Clock Gating Control                 */
  __IO uint32_t  SCGCQEI;                           /*!< Quadrature Encoder Interface Sleep Mode Clock Gating Control          */
  __I  uint32_t  RESERVED32[4];
  __IO uint32_t  SCGCEEPROM;                        /*!< EEPROM Sleep Mode Clock Gating Control                                */
  __IO uint32_t  SCGCWTIMER;                        /*!< Wide Timer Sleep Mode Clock Gating Control                            */
  __I  uint32_t  RESERVED33[40];
  __IO uint32_t  DCGCWD;                            /*!< Watchdog Timer Deep-Sleep Mode Clock Gating Control                   */
  __IO uint32_t  DCGCTIMER;                         /*!< Timer Deep-Sleep Mode Clock Gating Control                            */
  __IO uint32_t  DCGCGPIO;                          /*!< General-Purpose Input/Output Deep-Sleep Mode Clock Gating Control     */
  __IO uint32_t  DCGCDMA;                           /*!< Micro Direct Memory Access Deep-Sleep Mode Clock Gating Control       */
  __I  uint32_t  RESERVED34;
  __IO uint32_t  DCGCHIB;                           /*!< Hibernation Deep-Sleep Mode Clock Gating Control                      */
  __IO uint32_t  DCGCUART;                          /*!< Universal Asynchronous Receiver/Transmitter Deep-Sleep Mode
  __IO uint32_t  DCGCSSI;                           /*!< Synchronous Serial Interface Deep-Sleep Mode Clock Gating Control     */
  __IO uint32_t  DCGCI2C;                           /*!< Inter-Integrated Circuit Deep-Sleep Mode Clock Gating Control         */
  __I  uint32_t  RESERVED35;
  __IO uint32_t  DCGCUSB;                           /*!< Universal Serial Bus Deep-Sleep Mode Clock Gating Control             */
  __I  uint32_t  RESERVED36[2];
  __IO uint32_t  DCGCCAN;                           /*!< Controller Area Network Deep-Sleep Mode Clock Gating Control          */
  __IO uint32_t  DCGCADC;                           /*!< Analog-to-Digital Converter Deep-Sleep Mode Clock Gating Control      */
  __IO uint32_t  DCGCACMP;                          /*!< Analog Comparator Deep-Sleep Mode Clock Gating Control                */
  __IO uint32_t  DCGCPWM;                           /*!< Pulse Width Modulator Deep-Sleep Mode Clock Gating Control            */
  __IO uint32_t  DCGCQEI;                           /*!< Quadrature Encoder Interface Deep-Sleep Mode Clock Gating Control     */
  __I  uint32_t  RESERVED37[4];
  __IO uint32_t  DCGCEEPROM;                        /*!< EEPROM Deep-Sleep Mode Clock Gating Control                           */
  __IO uint32_t  DCGCWTIMER;                        /*!< Wide Timer Deep-Sleep Mode Clock Gating Control                       */
  __I  uint32_t  RESERVED38[104];
  __IO uint32_t  PRWD;                              /*!< Watchdog Timer Peripheral Ready                                       */
  __IO uint32_t  PRTIMER;                           /*!< Timer Peripheral Ready                                                */
  __IO uint32_t  PRGPIO;                            /*!< General-Purpose Input/Output Peripheral Ready                         */
  __IO uint32_t  PRDMA;                             /*!< Micro Direct Memory Access Peripheral Ready                           */
  __I  uint32_t  RESERVED39;
  __IO uint32_t  PRHIB;                             /*!< Hibernation Peripheral Ready                                          */
  __IO uint32_t  PRUART;                            /*!< Universal Asynchronous Receiver/Transmitter Peripheral Ready          */
  __IO uint32_t  PRSSI;                             /*!< Synchronous Serial Interface Peripheral Ready                         */
  __IO uint32_t  PRI2C;                             /*!< Inter-Integrated Circuit Peripheral Ready                             */
  __I  uint32_t  RESERVED40;
  __IO uint32_t  PRUSB;                             /*!< Universal Serial Bus Peripheral Ready                                 */
  __I  uint32_t  RESERVED41[2];
  __IO uint32_t  PRCAN;                             /*!< Controller Area Network Peripheral Ready                              */
  __IO uint32_t  PRADC;                             /*!< Analog-to-Digital Converter Peripheral Ready                          */
  __IO uint32_t  PRACMP;                            /*!< Analog Comparator Peripheral Ready                                    */
  __IO uint32_t  PRPWM;                             /*!< Pulse Width Modulator Peripheral Ready                                */
  __IO uint32_t  PRQEI;                             /*!< Quadrature Encoder Interface Peripheral Ready                         */
  __I  uint32_t  RESERVED42[4];
  __IO uint32_t  PREEPROM;                          /*!< EEPROM Peripheral Ready                                               */
  __IO uint32_t  PRWTIMER;                          /*!< Wide Timer Peripheral Ready                                           */
} SYSCTL_Type;
/* ================                      UDMA                      ================ */
  * @brief Register map for UDMA peripheral (UDMA)
typedef struct {                                    /*!< UDMA Structure                                                        */
  __IO uint32_t  STAT;                              /*!< DMA Status                                                            */
  __O  uint32_t  CFG;                               /*!< DMA Configuration                                                     */
  __IO uint32_t  CTLBASE;                           /*!< DMA Channel Control Base Pointer                                      */
  __IO uint32_t  ALTBASE;                           /*!< DMA Alternate Channel Control Base Pointer                            */
  __IO uint32_t  WAITSTAT;                          /*!< DMA Channel Wait-on-Request Status                                    */
  __O  uint32_t  SWREQ;                             /*!< DMA Channel Software Request                                          */
  __IO uint32_t  USEBURSTSET;                       /*!< DMA Channel Useburst Set                                              */
  __O  uint32_t  USEBURSTCLR;                       /*!< DMA Channel Useburst Clear                                            */
  __IO uint32_t  REQMASKSET;                        /*!< DMA Channel Request Mask Set                                          */
  __O  uint32_t  REQMASKCLR;                        /*!< DMA Channel Request Mask Clear                                        */
  __IO uint32_t  ENASET;                            /*!< DMA Channel Enable Set                                                */
  __O  uint32_t  ENACLR;                            /*!< DMA Channel Enable Clear                                              */
  __IO uint32_t  ALTSET;                            /*!< DMA Channel Primary Alternate Set                                     */
  __O  uint32_t  ALTCLR;                            /*!< DMA Channel Primary Alternate Clear                                   */
  __IO uint32_t  PRIOSET;                           /*!< DMA Channel Priority Set                                              */
  __O  uint32_t  PRIOCLR;                           /*!< DMA Channel Priority Clear                                            */
  __I  uint32_t  RESERVED0[3];
  __IO uint32_t  ERRCLR;                            /*!< DMA Bus Error Clear                                                   */
  __I  uint32_t  RESERVED1[300];
  __IO uint32_t  CHASGN;                            /*!< DMA Channel Assignment                                                */
  __IO uint32_t  CHIS;                              /*!< DMA Channel Interrupt Status                                          */
  __IO uint32_t  CHMAP0;                            /*!< DMA Channel Map Select 0                                              */
  __IO uint32_t  CHMAP1;                            /*!< DMA Channel Map Select 1                                              */
  __IO uint32_t  CHMAP2;                            /*!< DMA Channel Map Select 2                                              */
  __IO uint32_t  CHMAP3;                            /*!< DMA Channel Map Select 3                                              */
} UDMA_Type;
/* --------------------  End of section using anonymous unions  ------------------- */
  #pragma pop
  /* leave anonymous unions enabled */
  #pragma warning restore
#else
#endif
/* ================              Peripheral memory map             ================ */
#define WATCHDOG0_BASE                  0x40000000UL
#define WATCHDOG1_BASE                  0x40001000UL
#define GPIOA_BASE                      0x40004000UL
#define GPIOB_BASE                      0x40005000UL
#define GPIOC_BASE                      0x40006000UL
#define GPIOD_BASE                      0x40007000UL
#define SSI0_BASE                       0x40008000UL
#define SSI1_BASE                       0x40009000UL
#define SSI2_BASE                       0x4000A000UL
#define SSI3_BASE                       0x4000B000UL
#define UART0_BASE                      0x4000C000UL
#define UART1_BASE                      0x4000D000UL
#define UART2_BASE                      0x4000E000UL
#define UART3_BASE                      0x4000F000UL
#define UART4_BASE                      0x40010000UL
#define UART5_BASE                      0x40011000UL
#define UART6_BASE                      0x40012000UL
#define UART7_BASE                      0x40013000UL
#define I2C0_BASE                       0x40020000UL
#define I2C1_BASE                       0x40021000UL
#define I2C2_BASE                       0x40022000UL
#define I2C3_BASE                       0x40023000UL
#define GPIOE_BASE                      0x40024000UL
#define GPIOF_BASE                      0x40025000UL
#define PWM0_BASE                       0x40028000UL
#define PWM1_BASE                       0x40029000UL
#define QEI0_BASE                       0x4002C000UL
#define QEI1_BASE                       0x4002D000UL
#define TIMER0_BASE                     0x40030000UL
#define TIMER1_BASE                     0x40031000UL
#define TIMER2_BASE                     0x40032000UL
#define TIMER3_BASE                     0x40033000UL
#define TIMER4_BASE                     0x40034000UL
#define TIMER5_BASE                     0x40035000UL
#define WTIMER0_BASE                    0x40036000UL
#define WTIMER1_BASE                    0x40037000UL
#define ADC0_BASE                       0x40038000UL
#define ADC1_BASE                       0x40039000UL
#define COMP_BASE                       0x4003C000UL
#define CAN0_BASE                       0x40040000UL
#define CAN1_BASE                       0x40041000UL
#define WTIMER2_BASE                    0x4004C000UL
#define WTIMER3_BASE                    0x4004D000UL
#define WTIMER4_BASE                    0x4004E000UL
#define WTIMER5_BASE                    0x4004F000UL
#define USB0_BASE                       0x40050000UL
#define GPIOA_AHB_BASE                  0x40058000UL
#define GPIOB_AHB_BASE                  0x40059000UL
#define GPIOC_AHB_BASE                  0x4005A000UL
#define GPIOD_AHB_BASE                  0x4005B000UL
#define GPIOE_AHB_BASE                  0x4005C000UL
#define GPIOF_AHB_BASE                  0x4005D000UL
#define EEPROM_BASE                     0x400AF000UL
#define SYSEXC_BASE                     0x400F9000UL
#define HIB_BASE                        0x400FC000UL
#define FLASH_CTRL_BASE                 0x400FD000UL
#define SYSCTL_BASE                     0x400FE000UL
#define UDMA_BASE                       0x400FF000UL
/* ================             Peripheral declaration             ================ */
#define WATCHDOG0                       ((WATCHDOG0_Type          *) WATCHDOG0_BASE)
#define WATCHDOG1                       ((WATCHDOG0_Type          *) WATCHDOG1_BASE)
#define GPIOA                           ((GPIOA_Type              *) GPIOA_BASE)
#define GPIOB                           ((GPIOA_Type              *) GPIOB_BASE)
#define GPIOC                           ((GPIOA_Type              *) GPIOC_BASE)
#define GPIOD                           ((GPIOA_Type              *) GPIOD_BASE)
#define SSI0                            ((SSI0_Type               *) SSI0_BASE)
#define SSI1                            ((SSI0_Type               *) SSI1_BASE)
#define SSI2                            ((SSI0_Type               *) SSI2_BASE)
#define SSI3                            ((SSI0_Type               *) SSI3_BASE)
#define UART0                           ((UART0_Type              *) UART0_BASE)
#define UART1                           ((UART0_Type              *) UART1_BASE)
#define UART2                           ((UART0_Type              *) UART2_BASE)
#define UART3                           ((UART0_Type              *) UART3_BASE)
#define UART4                           ((UART0_Type              *) UART4_BASE)
#define UART5                           ((UART0_Type              *) UART5_BASE)
#define UART6                           ((UART0_Type              *) UART6_BASE)
#define UART7                           ((UART0_Type              *) UART7_BASE)
#define I2C0                            ((I2C0_Type               *) I2C0_BASE)
#define I2C1                            ((I2C0_Type               *) I2C1_BASE)
#define I2C2                            ((I2C0_Type               *) I2C2_BASE)
#define I2C3                            ((I2C0_Type               *) I2C3_BASE)
#define GPIOE                           ((GPIOA_Type              *) GPIOE_BASE)
#define GPIOF                           ((GPIOA_Type              *) GPIOF_BASE)
#define PWM0                            ((PWM0_Type               *) PWM0_BASE)
#define PWM1                            ((PWM0_Type               *) PWM1_BASE)
#define QEI0                            ((QEI0_Type               *) QEI0_BASE)
#define QEI1                            ((QEI0_Type               *) QEI1_BASE)
#define TIMER0                          ((TIMER0_Type             *) TIMER0_BASE)
#define TIMER1                          ((TIMER0_Type             *) TIMER1_BASE)
#define TIMER2                          ((TIMER0_Type             *) TIMER2_BASE)
#define TIMER3                          ((TIMER0_Type             *) TIMER3_BASE)
#define TIMER4                          ((TIMER0_Type             *) TIMER4_BASE)
#define TIMER5                          ((TIMER0_Type             *) TIMER5_BASE)
#define WTIMER0                         ((WTIMER0_Type            *) WTIMER0_BASE)
#define WTIMER1                         ((TIMER0_Type             *) WTIMER1_BASE)
#define ADC0                            ((ADC0_Type               *) ADC0_BASE)
#define ADC1                            ((ADC0_Type               *) ADC1_BASE)
#define COMP                            ((COMP_Type               *) COMP_BASE)
#define CAN0                            ((CAN0_Type               *) CAN0_BASE)
#define CAN1                            ((CAN0_Type               *) CAN1_BASE)
#define WTIMER2                         ((TIMER0_Type             *) WTIMER2_BASE)
#define WTIMER3                         ((TIMER0_Type             *) WTIMER3_BASE)
#define WTIMER4                         ((TIMER0_Type             *) WTIMER4_BASE)
#define WTIMER5                         ((TIMER0_Type             *) WTIMER5_BASE)
#define USB0                            ((USB0_Type               *) USB0_BASE)
#define GPIOA_AHB                       ((GPIOA_Type              *) GPIOA_AHB_BASE)
#define GPIOB_AHB                       ((GPIOA_Type              *) GPIOB_AHB_BASE)
#define GPIOC_AHB                       ((GPIOA_Type              *) GPIOC_AHB_BASE)
#define GPIOD_AHB                       ((GPIOA_Type              *) GPIOD_AHB_BASE)
#define GPIOE_AHB                       ((GPIOA_Type              *) GPIOE_AHB_BASE)
#define GPIOF_AHB                       ((GPIOA_Type              *) GPIOF_AHB_BASE)
#define EEPROM                          ((EEPROM_Type             *) EEPROM_BASE)
#define SYSEXC                          ((SYSEXC_Type             *) SYSEXC_BASE)
#define HIB                             ((HIB_Type                *) HIB_BASE)
#define FLASH_CTRL                      ((FLASH_CTRL_Type         *) FLASH_CTRL_BASE)
#define SYSCTL                          ((SYSCTL_Type             *) SYSCTL_BASE)
#define UDMA                            ((UDMA_Type               *) UDMA_BASE)
/** @} */ /* End of group Device_Peripheral_Registers */
/** @} */ /* End of group TM4C123GH6PM */
/** @} */ /* End of group (null) */
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif  /* TM4C123GH6PM_H */
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[5] Re: CMSIS e TM4C123GH6PM
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 26 nov 2017, 14:16
Se usi lo IAR da project->options general options hai seleizionato il modello corretto ?
Se puoi mandarmi uno zip con il progetto provo a compilarlo io e vedo che errori escono
4.311 3 4 9
[6] Re: CMSIS e TM4C123GH6PM
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 26 nov 2017, 14:19
Ci sono questi due include
righe 148 e 149 del tuo file .h sicuro che li trovi ?
4.311 3 4 9
[7] Re: CMSIS e TM4C123GH6PM
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 2 dic 2017, 12:17
Intendi il modello di micro? Se sì, sì. Non ho progetti scritti con quella libreria perché appunto, non mi ha mai funzionato. Ho usato un header uguale a quello che mi hai postato te, quindi con semplici definizioni di macro
#include "core_cm4.h" /*!< Cortex-M4 processor and core peripherals */
#include "system_TM4C123GH6PM.h" /*!< TM4C123GH6PM System */
Esatto, ma anche se includo quei due file a loro volta includono altri file e non mi sembra il modo corretto di procedere.
Sono stato all'estero tutta la settimana. Questo sabato/domenica cercherò di trovare una soluzione
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[8] Re: CMSIS e TM4C123GH6PM
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 dic 2017, 10:44
Fabio facciamo prima se mi mandi il progetto che vuoi utilizzare
Credo basti allegarlo al messaggio altrimenti ci sentiamo in privato per scambio mail
Io provo a compilarlo con il mio IAR e te lo restituisco (se...) quando funziona.
perché dici che non è il modo corretto di procedere Per gli ST che uso io ma credo anche per i tuoi Texas
c'è un include principale che definisce le cose generali poi a sua volta includ eun file di descrizione pe rogni periferica mi sembra normale
4.311 3 4 9
