Un Microcontrollore ARM-M0 a 35 Centesimi (STM32F030F4P6)
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: Un Microcontrollore ARM-M0 a 35 Centesimi (STM32F030F4P6
Messaggioda Foto Utentepusillus » 21 nov 2017, 16:37
condivido schema, PCB e un semplice esempio: un led che varia frequenza di lampeggio a seconda del valore rilevato da un TCRT5000: progetto con MDK5
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[12] Re: Un Microcontrollore ARM-M0 a 35 Centesimi (STM32F030F4P6
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 21 nov 2017, 19:07
Poi, con calma, provo a "creare" un progetto usando le spl "nuove" pur con il keil 4. Vediamo cosa salta fuori.
5.093 3 6 8
[13] Re: Un Microcontrollore ARM-M0 a 35 Centesimi (STM32F030F4P6
Messaggioda Foto Utentepusillus » 21 nov 2017, 19:48
Penso che questo link può esserti utile.
Iohobpreso spunto da lì
http://fabioangeletti.altervista.org/bl ... 1923828125
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[14] Re: Un Microcontrollore ARM-M0 a 35 Centesimi (STM32F030F4P6
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 21 nov 2017, 19:57
Metto tra i preferiti, oltre che stampare in pdf. Grazie!
5.093 3 6 8
[15] Re: Un Microcontrollore ARM-M0 a 35 Centesimi (STM32F030F4P6
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 22 nov 2017, 12:05
pusillus ha scritto:(...) Con una Manciata di componenti SMD ho realizzato una piccola schedina di sviluppo (...)
grande Foto Utentepusillus !
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[16] Re: Un Microcontrollore ARM-M0 a 35 Centesimi (STM32F030F4P6
Messaggioda Foto Utentepusillus » 23 nov 2017, 10:28
Grazie Foto UtenteWALTERmwp. ...a pensarci bene avrei dovuto dire:
"un pizzico" di componenti SMD! Con una "manciata" ci si fa un PCB di un metro quadro! :lol:
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[17] Re: Un Microcontrollore ARM-M0 a 35 Centesimi (STM32F030F4P6
Messaggioda Foto Utentepusillus » 24 nov 2017, 16:06
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[18] Re: Un Microcontrollore ARM-M0 a 35 Centesimi (STM32F030F4P6
Messaggioda Foto Utentepusillus » 2 dic 2017, 13:01
Ho realizzato un altro progettino con questa scheda:
Il valore letto dal ADC sul TCRT500 viene riportato su un display LCD PCD8544 via SPI.
Un led viene acceso se questo valore scende sotto 200.
Realizzato con RTOS RTX e MDK5.
Ci sono due files nel progetto n3310_spi_HW.c e n3310_spi_SW.c per servirsi del display con SPI in hardware o software.
Condivido ...se qualcuno vuole divertirsi
Progetto in RTOS RTX per MDK5.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
