Es.di termodinamica: processo adiabatico
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[31] Re: Es.di termodinamica: processo adiabatico
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 nov 2017, 21:41
musica94 ha scritto:per il calcolo delle moli per la bombola 1 devo applicare l'equazione di stato dei gas perfetti dato che conosco sia la temperatura sia la pressione e sia il volume ?
e per la bombola 2?
idem, ma ti resterà un'incognita (la temperatura) che entra nel sistema di equazioni.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[32] Re: Es.di termodinamica: processo adiabatico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 nov 2017, 22:02
musica94 ha scritto:le due temperature che devo inserire nella sommatoria quali sono? una 250 k mentre l'altra?
No, se vuoi seguire quella strada devi scrivere che V1/T1+V2/T2=RT/P dove P è la pressione finale e le due temperature sono le temperature finali (i volumi sono fissati).
Questa sommatoria non è altro che la KVL applicata ai gas per una maglia, dove c’è un generatore (RT/P), ma lasciamo perdere, l’ho detto solo a titolo di curiosità.
Allora aspetto ancora a proporre soluzione, se vuoi cimentarti.
Scusami ma in questi giorni sono a un congresso e sono un po’ impegnato.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[33] Re: Es.di termodinamica: processo adiabatico
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 26 nov 2017, 13:02
PietroBaima ha scritto:Questa sommatoria non è altro che la KVL applicata ai gas per una maglia, dove c’è un generatore (RT/P), ma lasciamo perdere, l’ho detto solo a titolo di curiosità.
interessante, non sapevo si potesse fare, pensavo si trattasse di elettrotecnica solo...
Mi interesserebbe saperne di più
ci provo !
Anche se ci terrei ad avere la soluzione...
grazie mille per il tempo a disposizione =D>
Foto Utentemusica94
141 4 6
