Controllo con segnale PWM
[1] Controllo con segnale PWM
Messaggioda Foto UtenteTommino » 23 nov 2017, 0:13
Avrei bisogno di un aiuto a capire come utilizzare il seguente integrato "A3953: Full-Bridge PWM Motor Driver". La modulazione PWM per variare la Potenza fornita al carico la fa internamente l'integrato o devo farla a monte con un altro circuito e l'integrato funziona solo da stadio di potenza (amplificando e basta)?
Foto UtenteTommino
20 1 4
[2] Re: Controllo con segnale PWM
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2017, 10:09
Se ti limiti ad un controllo del motore a ciclo aperto
(non a regolazione), dovrebbe essere cos':
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Controllo con segnale PWM
Messaggioda Foto UtenteTommino » 23 nov 2017, 10:56
Non ho capito come funziona l'integrato in quella configurazione? La modulazione PWM viene fatta dalla logica a monte esterna all' integrato?
Quindi se devo fornire un grossa corrente in uscita dall' integrato lui me la fornisce semplicemente amplificando la forma d'onda in ingresso?
Foto UtenteTommino
20 1 4
[4] Re: Controllo con segnale PWM
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2017, 12:58
Se vuoi usare un integrato devi leggere le sue specifiche.
L' "A3953 è stato sostituito da A4973
Vedi la relativa Aipplication Note.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
