Buonasera, sono qui per chiedere delucidazioni su come procedere per un piccolo progetto personale.
Si avvicina il natale e io ho la passione del presepe.
Ho acquistato un modulo con due led SMD (?) che può funzionare sia con 3 stilo AA che anche con un jack di alimentazione su cui c'è scritto 4,5volt. Inoltre ho aggiunto 2 (due) led bianchi 5mm e 1 (uno) led rosso 5mm sfusi in mezzo al presepe per fare alcuni effetti scenici.
Per quello che mi sono documentato su internet i led bianchi hanno un tensione di 3 volt e il led rosso di 1,8 volt.
Il mio intento è: utilizzare un alimentatore unico per alimentare tutti i led ( 2 SMD biachi + 2 led 5mm bianchi + 1 led 5mm rosso) considerando che gli SMD hanno il loro jack da 4,5 volt già disponibile.
allego foto per chiarire meglio la situazione:
scatola led SMD con jack
Grazie in anticipo
Alimentare 5 led di diverse tensioni
47 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Spero userai l'alimentatore o pile ricaricabili
Sei un minimo pratico di saldature e misure? Dovresti almeno capire ogni LED quanti mA assorbe, in particolare i bianchi
claudiocedrone
claudiocedrone
Claudio scusa ma non so come ho fatto a non leggere il tuo primo post.
Se è come una miniserie comprata da me..nessun driverino ma LED pilotati singolarmente da 4,5V con opportuna resistenza serie.
La domanda sulle correnti era anche per capire quanto è autonomo cepi, 10mA sui bianchi in un presepe magari bastano, ma già i 5020 viaggiano a 20mA.
I LED da 5mm che ho comprato anni fa e usato nel presepe erano da 100mA...
claudiocedrone
Dunque..
ho rivisto il mio mini-kit di luci LED per presepe, alimentato anch'esso da 3 stilo.
Nel mio ci sono ben 10 LED veramente piccoli (diametro 2mm ma sono inglobati insieme ai fili nella resina) e a 4,5V tirano circa 18mA ciascuno.
Non sarebbe pssibile inserire resistenze esterne né staccarli, ma il mio dubbio riguarda i LED sfusi comprati dall'OP che potrebbero essere ancora più potenti.
Comunque...colgo l'occasione visto che si avvicina Natale per mettere il link ai miei due presepi, quello più grandino:
viewtopic.php?f=51&t=59692&start=40#p598826
e il bonsepe
viewtopic.php?f=51&t=59692&start=210#p617016
seguito subito dopo dal link al presepe dei nipotini dell'amico di Admin e poi da foto di dettalio del mio.
E qui foto del presepe di DarioDT
viewtopic.php?f=51&t=59692&start=260#p685101
Quel 3d merita di essere riguardato e risvegliato, ci sono foto di realizzazioni veramente notevoli...vado a vedere se ho qualcosa da pubblicare
e il bonsepe
grazie a tutti per l'aiuto e le risposte!
allora prima di tutto , i led comprati con scatolo batterie sono questi:
quindi al suo interno non ha nulla se non il jack d'alimentazione e l'interruttore:
ho provatoa fare come mi avete suggerito ed il risultato è questo con 9volt ed un 1k ohm:
47 messaggi
