io scriverei
i2 R2+Rm i2+R1 i2+ E1=0
16,5 i2=-40
i2= - 2,42 A
Vth=5 i2=-12,12 V
per la Rth ... o calcoli la corrente di corto circuito
pari a -4 A (e' immediato visto che il gener. dipendente = 1,5*0 =0 V
Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Sì è vero sono tutti positivi, l'ho visto adesso con il trucchetto di mettere + e - anche ai resistori
(ho messo l'esempio del mio libro nell mio post precedente)
Ma Rth=R1+R2?
Se spengo E1 ottengo che i2=0, a questo punto restano solo R1 e R2 che sono in serie.
Ma Rth=R1+R2?
Scusatemi ma mi sembrano impazziti ...
Dammi il titolo e l'autore del libro che lo metto "all'indice"
dicevo ... o calcoliamo la I di corto = 4 A e poi facciamo Rth=Vth/Icc=-12,12/(-4)=3,03 ohm
oppure spegniamo tutti i generatori dipendenti e applichiamo un generatore esterno (al posto della R3)
Per es E*=1 V
troviamo la I* assorbita = 0,33 A
e infine troviamo Rth=E*/I*=1/0,33=3,03 ohm
O ancora un generatore di corrente J*=1 A ... trovo V*=3,3 V .... Rth=V*/J*=3,3 ohm
Sbaglio
Per es E*=1 V
Sbaglio
Sbaglio io sicuramente, ma non riesco a capire il ragionamento che hai fatto.
Il libro è "Lezioni di Elettrotecnica" di A.Canova, G. Gruosso, B. Vusini, Progetto Leonardo
vektor ha scritto:Sbaglio io sicuramente, ma non riesco a capire il ragionamento che hai fatto.
se mi precisi in che punto ... e' piu' facile
spegnamo tutti i generatori dipendenti e applichiamo un generatore esterno (al posto della R3)
Per es E*=1 V
Non mi torna, perché io faccio E*+i2R2=0 e mi risulta i2=0.2A e non 0,33A
quindi Rth=E*/i2=5
vektor ha scritto:spegnamo tutti i generatori dipendenti e applichiamo un generatore esterno (al posto della R3)
Per es E*=1 V
quindi Rth=E*/i2=5
NON la i2 che e' proprio 0,2 A ... la I* erogata dal ge-ne-ra-to-re ! I*=0,33 A
devi sommare a 0,2 ampere la corrente che va a sinistra verso il gen. dipendente !
Non capisco come la calcoli.
Leggi il precedente post ... e ognitanto ricarica la pagina web che io rispondo " a rate "
la I* NON e' la I2
la I* NON e' la I2
Tranquillo ci sto arrivando! Mi sta creando problemi il generatore pilotato
Sarà che sono a fare esercizi dalle 8 di stamattina ma non riesco a trovare questo dannato 0.33A!
Forse ci sono riuscito: Ho spento sia E1 che il generatore dipendente, poi ho messo dove c'era R3 un generatore di tensione da 1V. a questo punto la i2 vale 0,2 come avevo calcolato prima. I*=I+I2.
Uso Kirchhoff e ottengo: R1*I-R2*I2=0 10I=1 I=0.1A
I*=0.3A
Rth=V*/I*=1/0.3=3.34ohm
I3=Vth/(Rth+R3)=1,45A
La potenza di E1 dovrebbe poi essere E1*I2=96.8W
I*=0.3A
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
