Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
RenzoDF ha scritto:oppure spegniamo tutti i generatori dipendenti
Ce l'ho fatta!!!
Chiamo il nodo dove si collegano E*, R2 e il generatore dipendente nodo 1.
A questo punto I=I2+I1 (I1 è la corrente che va nel ramo a sinistra).
I2=1/5=0.2A
Poi faccio Kirchhoff per la maglia di sinistra: -RmI2+R1*I1-I2*R2=0
viene -0,3+10I-1=0 I=0,13A
I*=0,2+0,13=0,33A
Rth=E*/I*=3,03ohm
I3=Vth/(Rth+R3)=1,51A
Ultima modifica di
vektor il 16 apr 2009, 20:14, modificato 2 volte in totale.
L'errore era tra la sedia e il PC
La potenza era giusta quella di prima?
Stesso errore di prima
la corrente del generatore da 40 V dovrebbe essere 3,02 A
ovvero il doppio di I2 visto che R2=R3
vektor ha scritto:RenzoDF ha scritto:oppure spegnamo tutti i generatori dipendenti
-RmI2+R1*I1-I2*R2=0
Noto una cosa vektor ... tu segui la regola di mettere il "-" se incontri prima il "-" nel percorso della maglia
Io ti consiglio di cambiare convenzione ... come ti dicevo prima, prendere l'abitudine di scrivere + se percorri il bipolo dal - al + (salita) .... e scrivere - , se percorri il bipolo dal + al - (discesa); e' più salutare ... credimi
Il tuo libro farà in quel modo ... ma dammi retta ... verrai ripagato dallo sforzo di cambiare questa cattiva abitudine
Nel nodo '1' Posso scrivere che I1=I2+I3, Per Kirchhoff dalla maglia a destra ottengo che I2R2=I3R3.
I1=2*I2=2*I3.
Da cui I2=I1/2.
Trovo la R23=2,5ohm.
Faccio Kirchhoff per la maglia rimasta:
E1+I1*R1+Rm*(I1/2)+R23*I1=0
40+10I1+(3/4)I1+(5/2)I1=0
I1= -40 * (4/53) = 3,02A
P=40*3,02=120,8W
I1=2*I2=2*I3.
Da cui I2=I1/2.
P=40*3,02=120,8W
Scusa ma se avevi trovato I2 = -1,51 A .... I3 sara' uguale ... per il principio di Kirchhoff ai nodi la corrente erogata dal generatore sara' 1,51 + 1,51 = 3,02 A ...piu' veloce no ?
Adesso ti faccio una domanda col tranello ... prova a fare il bilancio fra le potenze ... generate e assorbite
Cioè contare quanta potenza viene assorbita e quanta generata? perché la somma delle potenze erogate è uguale a quella delle potenze assorbite. In pratica pare che il generatore pilotato invece di erogare potenza la assorba, perché sommando le potenze con la convenzione dei generatori di E1 e delle 2 resistenze mi avanza un numero che è circa la potenza del generatore dipendente.
