Impianto fotovoltaico 6 kW
[21] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 24 nov 2017, 10:30
ecco, i magnetotermici dello schema sono Magn term. diff. :-P
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[22] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 nov 2017, 19:18
Tutti quanti?
:roll:
5.978 3 6 10
[23] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 24 nov 2017, 22:25
ecco, l0ho rielaborato, in allegato lo schema aggoirnato
A-ESE-5.2.18_2-Model.pdf
(126.88 KiB) Scaricato 163 volte
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[24] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 nov 2017, 23:17
A cosa servono due differenziali in cascata?
A cosa serve la bobina a lancio di corrente?
Ti offendi se chiedo che mestiere fai?
5.978 3 6 10
[25] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 25 nov 2017, 0:16
Offendermi,non mi offendo..faccio da 9 mesi ing elettrico..nessuna esperienza sul campo tanto meno che sul fotovoltaico!ho solo nozioni tecniche teoriche e cerco di fare esperienza nel mondo del lavoro. Detto questo vorrei dei suggerimenti in merito a qualcosa che non conosco nel dettaglio..poiché credo che anche sbagliando si fa esperienza..per cui se vi è qualcuno che puo darmi buoni consigli ok..altrimenti grazie lo stesso O_/
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[26] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 nov 2017, 8:15
Ok. Inizia a rispondere alle domande che ti ho fatto. Erano maieutiche e non provocatorie.
Altrimenti grazie lo stesso. O_/
5.978 3 6 10
[27] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 25 nov 2017, 11:50
ok,
inizialmente, ho postato uno schema seguendo la norma CEI 0-21. Successivamente sotto consiglio e seguendo schemi elettrici di impianti gia realizzati sono giunto a questo ultimo.
Ora la mia domanda era: cosa non va nello schema e cme posso migliorarlo e renderlo conforme in maniera tale che in futuro io sappia gia come muovermi.
Grazie :ok:
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[28] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 nov 2017, 11:53
In sostanza quindi hai copiato ed incollato altri pezzi eterogenei di schemi, senza sapere quello che stavi facendo? E' questa la risposta alle mie domande precedenti?
5.978 3 6 10
[29] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 25 nov 2017, 12:31
non esattamente..copiato pezzi non direi.
L'ultimo è di un impianto gia realizzato, utilizzando lo stesso schema, cosa c'è che non va? rispetto a quelli che ho postato prima dell'ultimo?
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[30] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 nov 2017, 13:03
Non voglio sembrare scortese ma o rispondi alle domande che ti ho posto oppure non avrai aiuto da me. ;-)
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 8 ospiti
