Ciao a tutti, volevo fare una domanda riguardo la connessione ad un PC remoto. Spiego la situazione.
Devo connettermi (con il comando ssh) ad un PC tramite la rete internet.
Se il PC è connesso direttamente alla rete e io ne conosco l'indirizzo IP riesco ad accedere senza problemi.
Il problema nasce quando il PC remoto è connesso ad internet tramite un router wi-fi.
Riassumendo:
mio indirizzo IP (non dovrebbe servire): 1.2.3.4
indirizzo IP del router cui è connesso il PC remoto: 5.6.7.8
indirizzo IP del PC remoto (indirizzo sulla rete interna): 192.168.1.100
Come faccio a connettermi con il PC remoto? Quale indirizzo devo passare a ssh?
Grazie!
Luca.
Connessione a PC remoto
Paolino,
fairyvilje
[1] Connessione a PC remoto
Strumento per formule
[2] Re: Connessione a PC remoto
Se il router viene utilizzato solo per instradare il traffico ip del PC sulla rete pubblica e non funziona anche da firewall, devi puntare all'indirizzo pubblico del router.
Del resto da remoto l'ip del tuo PC non è visibile.
Se il router funziona anche da firewall devi accertarti che non blocchi la porta utilizzata da ssh (default 22), o ancora che lo stesso router non abbia un server ssh attivo perché in tale caso risponde lui.
Fabio
[3] Re: Connessione a PC remoto
IL router non ha un server ssh ma ha il firewall... sabato verifico se blocca la porta!
Dici che basta che punto il router e vedo direttamente la macchina interessata?
E se di PC connessi al router ce ne fossero 2? Con quale mi collego?
Grazie,
Luca.
Grazie,
Luca.
[4] Re: Connessione a PC remoto
Se di PC connessi al router ce ne sono più di uno allo devi configurare il router perché esegua un port-forwarding attraverso il destination NAT.
In pratica il router quando sente bussare all'indirizzo ip pubblico e sulla porta 22 riendirizza il pacchetto in arrivo ad un PC della rete interna senza che il chiamate (PC remoto) se ne accorga.
Riesci quindi a reindirizzare le richieste ssh al PC della rete interna interessato.
Nel caso tu abbia necessità di contattare via ssh più PC della rete interna dovrai bussare sul router in porte diverse in modo che si sappia dove riendirizzare la richiesta.
Temo di aver fatto un po' di confusione
Fabio
[5] Re: Connessione a PC remoto
Ho capito perfettamente cosa intendi, per mia fortuna devo solo connettere un PC.
La cosa difficile sarà convincere il router a farlo. Poi magari e facilissimo e non me lo ricordo! Sabato verifico!
Una domanda che mi viene in mente: se non configuro il router per il port-forwarding, tenta di connettere entrambi i PC (nel tal caso solo uno è configurato per rispondere) o non connette nessun PC?
Grazie!
Luca.
Grazie!
Luca.
[7] Re: Connessione a PC remoto
Sabato verifico.
Ho installato quel router un paio di anni fa e non mi ricordo nemmeno di che marca è!
Stasera avevo bisogno di accedere al PC collegato a quel router ma rifiuta la connessione, probabilmente la porta è chiusa!
Grazie ancora!
Luca.
Grazie ancora!
Luca.
